Помощь по принципиальной схеме
Danila123
Сообщение Danila123 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды. При этом функционал остается тем же.
(11.39 КБ) 318 скачиваний
mickbell
Re: Помощь по принципиальной схеме
Сообщение mickbell »
Какие светодиоды?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
falkonist
Сообщение falkonist »
Последовательно со светодиодами поставить токоограничительные резисторы.
Всё.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Светодиодные лампы? Просто так можно вместо ламп накаливания
mickbell
Если ему надо засветить маломощные светодиоды, то можно просто включить их вместо управляющих электродов тиристоров. Но ведь не рассказывает НИЧЕГО, как всегда все ничего не рассказывают, а мы - догадывайтесь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вывернуть лампу накаливания, ввернуть светодиодную лампу Е27...
Какие проблемы, чего переделывать ?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Danila123",url="/forum/viewtopic.php?p=4795004#p4795004"]как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды.[/uquote]
Не понятно какие светодиоды, какой мощности, на какое напряжение, вобщем какой вопрос, такой и ответ:
Если совсем без переделок схемы - поставить вместо лампочек реле на 220V, а уже к их контактам подключайте что хотите.
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="Danila123",url="/forum/viewtopic.php?p=4795004#p4795004"]как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды.[/uquote] Такие зилёнянькаи слева?
1. Берём светодиоды, последовательно с каждым впендюриваем по резистору гденть на 1...1.5 килоОма 0.25 Ватта. Впендюриваем эти бутерброды вместо лампочек. Полярность не перепутайте...
2. На мостик вместо сети подаём ~12...15 Вольт.
3. Profit!
Нюанс, что жывапесь, дислоцырованная промеж DD2 и DD1.4, наводит на подозрение, что это не схема, а очередная мазня на заборе от очередного радюва палюбятюля, то есть далеко не факт, что это хоть кто-то хоть раз собирал и ужъ тем более что оно после этого работало. Я бы туда какуюнть К155ЛЕ3 досыпал, штоле...
bat_boy
Сообщение bat_boy »
Danila123 писал(а): Пт мар 06, 2026 12:13:40 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды. При этом функционал остается тем же.
Любой тиристор или симистор при таком напряжении питания свыше 300 вольт имеет хотя бы небольшие токи утечки, если вы собираетесь ставить последовательную цепочку светодиодов с простейшим ограничителем тока - резистором, то может так случиться что она будет тускло светиться даже при запертом состоянии тиристора. Вопрос в том, сколько светодиодов, и как вы хотите их включить. Тогда и решение будет. Умейте правильно ставить задачу, и задавать вопросы, а не ставя перед фактом: "угадайте как я хочу?"
Вернуться в «Практика»
