Опознание радиоэлементов
Призрачный Суслик
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Призрачный Суслик »
Спасибо. Разобрался.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, деталька из мощного светодиодного прожектора в блоке управления. Конкретно это какая-то DC-DC понижалка до 3,3 вольта скорее всего из разнокалиберного входного напряжения примерно от 30 вольт до 50 возможно. Корпус SMD 8 выводов. На верхней строчке надпись: VC205, на нижней 2108. По схеме на плате выводы 4,5,6,7,8 соединены с GND. VCC на первом выводе, на втором выводе дроссель. На третьем выводе резистивный делитель обратной связи из выходных 3,3 вольт. Как правильно называется эта микросхема? Не могу нигде в сети найти :dont_know:
Maxim Jay
Сообщение Maxim Jay »
(25.04 КБ) 85 скачиваний
Здравствуйте!
Помогите распознать элемент, подалуйста.
При подключении в сеть 220 вместо 110В сгорело два предохранителя, варистор и сильно подгорел вот этот элемент.
Маркировка на фото, похоже на следующее:
F
RA10
3OBI
На плате маркирован теми же буквами, что и заведомо известный варистор - RV, с другой цифрой.
Сильно подгорел, но с ним плата работает, а когда выкусил его - нет.
Сопротивление замеренное омметром 6,6 Ом.
На его посадочных местах с ним 0,333В переменка, без него 110В переменка.
Плата управления механизмом подачи бадминтонных воланов, канадского производства.
Croma
Сообщение Croma »
NTC-термисторы 10 Ом (10D-x) — это компоненты с отрицательным температурным коэффициентом,
используемые для ограничения пусковых токов (inrush current) в блоках питания, двигателях и лампах.
При нагреве их сопротивление снижается.
Нагрей отгрызеный и убедись.
Maxim Jay
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4795228#p4795228"]NTC-термисторы 10 Ом (10D-x) — это компоненты с отрицательным температурным коэффициентом,
используемые для ограничения пусковых токов (inrush current) в блоках питания, двигателях и лампах.[/uquote]
Спасибо! Так и предпологал, но не смог найти по маркировке. Неграмотные нубы называют его восстанавливаемым многоразовым предохранителем.
Подберу похожий.
Croma
Сообщение Croma »
Разглядывал изнутри больше чем один аппарат.
Самовосстанавливающегося по сети не видел ни разу.
Да и нечего ему там делать.
Исходное сопротивление почти нулевое.
А вот NTC попадались на глаза часто.
Узоры из цифробуквочек были разные.
В совсем старой технике применяли проволочный, "цементный" резистор.
Если в данном аппарате есть куда проволочному греться то это даже лучше.
Для повторного включения и ограничения тока зарядки конденсаторов
не требуется время на остывания NTC.
Если цементный резистор обстучать молоточком то габарит его значительно
уменьшается без потери электрических свойств.
А за счет снятия цементной шубы рассеиваемая мощность возрастет.
ypppu
Сообщение ypppu »
Мне кажется, буквами RV принято на платах обозначать варистор - резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Когда к нему прикладывают напряжение выше определённого порога, его сопротивление сильно уменьшается.
Croma
Сообщение Croma »
Что бы не казалось в конкретном ремонте срисовываеться
часть схемы что за сетевым шнуром.
Тут это БЛОК1
http://m-elek.h1n.ru/elektronic/sheme/b ... -bloks.jpg
То что поперек сетевых проводов это варистор,
а то что вдоль термистор.
Нарисованные буквы это всего лишь украшение.
Электроны не проводят и в работе устройства не участвуют.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, скорее всего все-таки NTC-термистор, т.к.
Варисторы параллельно цепи ставятся, и без них схема работать будет. А вот NTC-термисторы (позисторы) наоборот последовательно цепи, и без них схема не заработает.
Maxim Jay, там после этой детальки случайно большие электролитические конденсаторы не стоят? Если стоят, тогда это NTC-термистор с большой долей вероятности.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Вот и схема прибыла)
Maxim Jay
Всем спасибо за ответы и советы!
Поставил NTC 8d-7, всё работает.
Покупал китайский на фиолетовой интернет-площадке,
очень сложно было найти параметры продающихся там деталей,
картинка есть, а описания практически нет, не говорю уже про даташит.
(190.42 КБ) 80 скачиваний
Croma
Сообщение Croma »
Первый раз у китайцев покупаешь?
Там всегда так.
Даташит в нете ищется за секунды.
MF72.PDF
(842.34 КБ) 85 скачиваний
Querist
Сообщение Querist »
Помогите опознать NPN транзистор. Нашел у себя несколько таких, маркировка 2 белых точки сверху.
(144.74 КБ) 42 скачивания
АлександрЛ
Ответ на ваш запрос в гугле-
Обзор от ИИ
Транзистор NPN с двумя белыми точками сверху — это, скорее всего, высокочастотный кремниевый транзистор серии КТ368АМ. Также данная маркировка может соответствовать СВЧ-транзистору 2Т391Б-2. Для точной идентификации следует учитывать корпус, так как КТ368АМ выпускается в пластиковом ТО-92 (КТ-26), а 2Т391 — в металлокерамике.
И вот тут: https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura/30 ... story.html
У КТ368АМ две белые точки сверху - это точно.
:dont_know:
Querist
Сообщение Querist »
Спасибо.
АлександрЛ писал(а): Пт май 01, 2026 20:58:25И вот тут:
Видимо он и есть.
А то я пересмотрел кучу сайтов с таблицами по цветовой маркировке, ничего похожего не нашел. А ИИ гула, окончательно все запутал:
Две белые точки сверху на транзисторах СССР (корпус КТ-26/ТО-92) часто соответствуют КТ345А. Согласно цветовой маркировке, первая белая точка обозначает тип прибора (КТ345), а вторая — букву серии (А). Также белая точка (одна или в сочетании) используется для обозначения группы транзисторов КТ503.
KIRILLIYS
Сообщение KIRILLIYS »
Помогите опознать деталь. Это GSM 900/1800/2100 усилитель сотовой связи. Стоит на входе внешней антенны. Похож на какой то ВЧ делитель сигнала по частотам
Есть такая же похожая на выходе из усилителя на внутреннюю антенну
(90.7 КБ) 8 скачиваний
Фото под микроскопом
(119.01 КБ) 3 скачивания
Общий вид
(121.68 КБ) 8 скачиваний
Стоит на входе внешней антенны, попала молния
(63.16 КБ) 8 скачиваний
Zapolyarny
Сообщение Zapolyarny »
Точные размеры, возможно, сузили бы круг поиска.
Необходимо показать подсоединение дорожек - что-то среднее между крупным планом и микроскопной.
Маркировка, скорее всего, не имеет смысла - она показывает начало выводов, да и главное - параметры.
После молнии высока вероятность, что одним (как его назвать-то? я их все balun называл, а этот вроде diplexer) им не ограничилось.
Теоретически, можно проверить работу без него.
Вернуться в «Практика»
