Телевизор LG 55LE5500 прыгает скачет изображение (горизонтал
00Lex41
Сообщение 00Lex41 »
Доброго всем ребят. Есть такой телик LG 55LE5500. При включении заставка LG чёткая. Потом когда выходит в рабочий режим моргает подсветка раза 3-4, потом нормально, потом начинают лезть горизонтальные прыгающие полосы и наложение изображения. При вскрытии увидел, что ОУ NTP-7100 сильно уж греется, температура достигает 150 градусов, у меня тепловизор есть. Отключил колонки, температура не снижается. Выпаял его, подозревая, что он садит на себя ток и не хватает работе проца. Пока проблема осталась. Картинки прикладываю.
Напряжения входящие на плате:
12 - 11.81 в
3.5 - 3.41 в
24 - 24.40 в.
Полагаю, что проблема кроется либо в процессоре, либо в регуляторе напряжения питанием процессора, но пока я его не нашёл. Думаю, спрошу у вас перед прогревом проца или поиском Рег.нап.
(142.69 КБ) 48 скачиваний
(174.02 КБ) 43 скачивания
(216.35 КБ) 53 скачивания
Martin76
Re: Телевизор LG 55LE5500 прыгает скачет изображение (горизо
Сообщение Martin76 »
00Lex41 писал(а): ОУ NTP-7100 сильно уж греется
Большой ОУ, солидный, 56 ног... Это УНЧ Д класса и к полосам он отношения иметь не может. Он и процессор совсем от разных цепей питаются. А картинку на экране - классическая проблема с матрицей. В зависимости от ее типа будут разные методы устранеия проблемы и возможности этого. Это может быть как замыкание или обрыв на стекле, так и не прохождения сигналов до бокового драйвера, "уха".
*Судя по тому, что стоит там матрица ЛЖ, безухая на 99,9999%, лечить можно только отключением сигналов CLK на больную сторону.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На ютюбе поищи канал Отто Вайнигер. Там в старых видео подобные матрицы лечили
00Lex41
Сообщение 00Lex41 »
Но если проблема в матрице, то тогда почему заставка показывается без проблем?
У меня были телики в ремонте где именно матрицу по сигналам подрезать приходилось, но все они при включении сразу давали косяк. А здесь только после загрузки прыгающие полосы вылетают, потом наложение изображения с шахматкой, помехами.
Проблема оказалась в процессоре как и предполагал. Под наблюдением тепловизора я прогрел процессор до 176 градусов, артефакты исчезли. Далее попробую отреболить, отпишусь позже.
00Lex41
Сообщение 00Lex41 »
Так, проц готов, изображение нормализовалось, там тугоплавкий припой использовался, ужас, снял только при температуре 210 градусов. По звуковому чипу, тоже перепаял, температура около 80 градусов. Буду наблюдать ещё. Подсветка периодически мерцает, понятно, что от старости, после каналов буду разбираться. Теперь надо с поиском каналов разобраться. Он ни один канал не ловит. Поиск в настройках только по антенне, кабельного нет.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ручная настройка каналов есть ?
00Lex41
Сообщение 00Lex41 »
Вот и закончили с этим теликом. По ТВ-тюнеру - можно использовать цифровую приставку. По подсветке - светодиоды очень устали. Новая продаётся на алике, там стоит 55" V5 Edge FHD REV0.1 от "WONJO Светодиодная лента для подсветки телевизора", ссылка кому надо https://aliexpress.ru/item/100500840419 ... 4895768893. По полосам и артефактам на экране - это процессор LGE3556C, помогает ребол.
Сам спросил, сам себе ответил. Всем спасибо.
