IP2368 в конфигурации 6S
m.ksy
Сообщение m.ksy »
есть такая китайчатина, резистор R7 запаян 27кОм, на разряд банок работает хорошо, а вот заряжает до 21В только и на этом загораются 4 индикатора, оповещая о 100% заряде, ток от ЗУ падает в 0. Менял резистор, не помогает. Внутрисхемное сопротивление резистора составляет 20.55кОм. В интернете находил других владельцев такого модуля с этой же бедой, но решения они не нашли и просто переводили модуль на конфигурацию 4S. Есть идеи, как его образумить под 6S?
Добавлено after 2 hours 3 minutes 39 seconds:
если что, линейный стабилизатор на моей плате запаян 7550 вместо 6201
(119.12 КБ) 28 скачиваний
May the Siemens be with you!
uvn
Re: IP2368 в конфигурации 6S
Сообщение uvn »
Сейчас посмотрел "свою" такую плату.
Запаяно/перепаяно:
R1 - 47 нога - 1k
R2 - 46 нога - нет
R3 - 36 нога - 27k
R4 - 35 нога - 10k
R5 - 34 нога - 13k
R6 - 37 нога - 10k
R7 - 33 нога - 27k
Заряжает до 25,2В (ЗУ потребляет ~70 Вт от 220В, а начале потребляло ~110Вт).
Разряжал током 5А (100Вт), через 8,5 минут всё отключилось. После перезапуска долго заряжал током 3А (60Вт).
Стоит сборка 6S4P из обычных элементов 2,8Ah (3,7/4,2В).
m.ksy
Сообщение m.ksy »
у меня отличаются:
R3 - 36 нога - 20k (выбор тока зарядки аккумулятора повербанка, I=0.2*Riset (R1 - 1К))
R5 - 34 нога - 15k (выбор емкости батареи)
на алишке у продавца появился отзыв от другого покупателя, с этой же проблемой для 6S, думаю бракованная партия
uvn
Сообщение uvn »
Сейчас снял зарядную характеристику (напряжение и ток на имитаторе АКБ) при работе от 18W ЗУ:
Напряжение начала полноценного заряда 18,3В
Напряжение окончания заряда 25,4В.
Stargazer
Сообщение Stargazer »
[uquote="m.ksy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794239#p4794239"]на алишке у продавца появился отзыв от другого покупателя, с этой же проблемой для 6S, думаю бракованная партия[/uquote]
Очень похоже на то :(
Абсолютно та же проблема, R7 - 27k и "считает", что это 5S сборка. В даташите написано, что R7 нельзя ставить больше 33k
СпойлерwhenRBAT_NUMresistance greater than33K, will detect thatRBAT_NUMThe resistance is open circuit, in order to ensure the safety of charging, the charging status indicator will give an abnormal alarm;
Пробовал 30k - тот же результат. Для эксперимента запаивал 6k2 - адекватная работа с 2S. Походу "наши" IP2368 вариант "не больше 5".
Попутно проявился ещё один косяк. Сколько ампер выбираешь ток заряда (R3), столько же определяет автодетект PD. Т.е. если захотеть заряжать малым током (1-2А), то и отдаёт столько же, а для 4-5-6S получается "детская" мощность на выходе.
