Нужна помощь по зарядному устройству
Valik82
Сообщение Valik82 »
Добрый вечер всем участникам форума. Вопрос в следующем. Имеется неработающее зарядное устройство для аккумуляторов шуруповерта Зубр БЗУ-С1-12. Из симптомов моргает зеленый индикатор "Заряд окончен" напряжение на выходе прыгает от 10 до 18 вольт. По результатам диагностики скачет напряжение питания шимконтроллера. Силовые элементы целы. Схему в интернете нарыл только такую, без обозначения элементов. Подскажите куда копать?
(100.98 КБ) 93 скачивания
vlasovzloy
Re: Нужна помощь по зарядному устройству
Сообщение vlasovzloy »
От статики бывает 431 умирает
Добавлено after 1 minute:
Насчет копать, вниз копай. 2 метра обычно
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Э стоп! Если ты на 9тятом этаже живешь, тогда не копай
Valik82
Сообщение Valik82 »
На сколько я понял из схемы там нет tl431.
Vladimir_l9
Сообщение Vladimir_l9 »
Как нету?! Смотрите U5,U6! А так меряйте напряжение на С10(скорее всего емкость - "высохла"), проверяйте диод д6
vlasovzloy
Не, нету, копай вниз
Valik82
Сообщение Valik82 »
C10 был заменен на новый, на него смотрел в первую очередь, результата не дало. Диод D6 так же исправен.Микросхемы U5 и U6 на плате представляют из себя трехлапые смд компоненты с маркировкой 9ATI, даташит на них не нашел к сожалению. Разве это tl-ки?
Vladimir_l9
Да это они судя по схеме, с напряжением на с10 что происходит? Еще вариант проверить оптопару u3b -u3A а лучше поменять
Valik82
Сообщение Valik82 »
На C10 напряжение скачет от 10 до 20 вольт.
Добавлено after 46 seconds:
Оптопару попробую поменять
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Работает схема запуска а самозапитка не подхватывается. D6 проверяли заменой? А то бывает что позвонка показывает нормальное падение, утечек нет а диод не работает. Я бы ещё D5 проверил и трансформатор на к.з. витки
Vladimir_l9
Если бы не работала схема самозапита то напряжение на с10 не подскакивало бы до 20 вольт! тут скорее нет обратной связи(оптопара), и микросхема уходит в защиту по току в первичной цепи тр-ра.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, если её там нет. © ;)
[uquote="Valik82",url="/forum/viewtopic.php?p=4793375#p4793375"]Имеется неработающее зарядное устройство для аккумуляторов шуруповерта Зубр БЗУ-С1-12.[/uquote]Почему решили, что оно неработающее?
[uquote="Valik82",url="/forum/viewtopic.php?p=4793375#p4793375"]Из симптомов моргает зеленый индикатор "Заряд окончен" напряжение на выходе прыгает от 10 до 18 вольт.[/uquote]Это как раз нормальный его режим работы на холостую или с неисправной АКБ.
Valik82, исправный аккумулятор (нагрузку) подключать не пробовали? А зря. Что будет происходить с индикацией под нагрузкой, например, автомобильной лампочкой 21 Вт?
Valik82
Сообщение Valik82 »
Замена оптопары ничего не дала. К выходу подключал и аккумулятор и лампу на 12 вольт, режим работы не меняется, лампа моргает с частотой примерно 20 Гц. Аккумулятор не дозаряжается...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
При подключении нагрузки моргает красный светодиод, при отключении-зеленый, то есть схема видит падение напряжения на выходе. Без нагрузки амплитуда на выходе 10-18, под нагрузкой 10-11.5.
Николай_С
Пока всё работает штатно. Только схема не падение напряжения видит, а протекающий через шунт R61-R64 ток.
[uquote="Valik82",url="/forum/viewtopic.php?p=4793443#p4793443"]лампа моргает с частотой примерно 20 Гц.[/uquote]И Вы это мерцание видите глазом? Странно.
Теперь потребуется осциллограф. Нужно посмотреть пульсацию напряжения на С7 или С12 и нагрузке.
Valik82
Сообщение Valik82 »
Мерцание лампы видно глазом, возможно ошибся с частотой, не 20Гц, а 2Гц, примерно 2 раза в секунду.
Николай_С
Вот это больше похоже на правду.
Проверить конденсатор С7 можно без осциллографа параллельным подключением точно такого же конденсатора.
Vladimir_l9
На исправном блоке все равно не должно так прыгать напряжение на блоке. Если я правильно понимаю логику схемы больше 12,6 на выходе не должно быть, а тут вы говорите до 18 подскакивает, и замена оптопары не помогла смотрите обвязку, и еще вопрос на с1 что творится?
Valik82
Сообщение Valik82 »
Зарядное устройство рассчитано по бирке на ток 2,4А. Автомобильная лампа 21Вт при 12 вольтах потребляет где то 1.5А. Так что это вряд ли срабатывает защита по току. Конденсатор С7 и два других электролита, на 400 вольт по входу, С1, и по питанию шимконтроллера,С10 на 50в, были заменены в первую очередь. Так как симптомы в первую очередь указывали на высохшие электролиты. Но зарядное устройство довольно свежее, конец 24 года по дате выпуска, и замена ничего не дала.
Добавлено after 57 seconds:
На С1 стабильное напряжение 315 вольт
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Мне кажется что схема следит именно за током, а за напряжение следит bms-плата аккумулятора, и при достижении на нем 12,6 вольт, просто отключает нагрузку, и в это время напряжение может быть и 18 вольт.
Николай_С
[uquote="Valik82",url="/forum/viewtopic.php?p=4793457#p4793457"]Автомобильная лампа 21Вт при 12 вольтах потребляет где то 1.5А. Так что это вряд ли срабатывает защита по току.[/uquote]В этом устройстве нет защиты по току, вместо неё стабилизатор тока. По идее он не должен пульсировать с частотой 2 Гц, хотя...
Теперь для проверки его работы необходимо точно измерить напряжение на входах 5 и 6 LM358 под нагрузкой. Скорее всего оно тоже будет пульсировать, поэтому лучше это сделать осциллографом.
Vladimir_l9
Николай_С писал(а):В этом устройстве нет защиты по току
а r30-r32 для чего?
Николай_С
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4793463#p4793463"]
а r30-r32 для чего?[/uquote]Не путайте ШИМ-преобразователь и схему вторичной стабилизации - это разные вещи и речь как раз про вторичку.
