Сдвиг и усиление сигнала на операционнике с однополярным пит
u37
Re: Сдвиг и усиление сигнала на операционнике с однополярным
Сообщение u37 »
В тексте написано - база-эмиттер на R233.
(54.76 КБ) 21 скачивание
Rinus
Сообщение Rinus »
Короче: вместо индикатора поставил 1кОм, а индикатор поставил параллельно R235 - диапазон стрелки и характер работы - как надо!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4793207#p4793207"]Спасибо! Попробую оба варианта:
(верно нарисовал?)[/uquote]
Второй рисунок:
Почти верно, но
Коллектор должен на питание резистор свой иметь. И первый транзистор здесь просто лишний. Смещение на базу второго транзистора надо выставить так, чтобы на коллекторе его была приблизительно половина напряжения питания.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4793339#p4793339"]Короче: вместо индикатора поставил 1кОм, а индикатор поставил параллельно R235 - диапазон стрелки и характер работы - как надо![/uquote]
Ару выйдет из режима...
Rinus
Сообщение Rinus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4793343#p4793343"]Ару выйдет из режима...[/uquote]
Да не, держит!
Вернуться в «Теория»
