Восстановление платы инверторного генератора Калибр 8100.
Vladik7997
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток!
Занимаюсь восстановлением платы. В районе силовых транзисторов текстолит прогорел насквозь вместе со всеми дорожками. Может кто занимался ремонтом такой платы и есть фото?! Поделитесь пожалуйста.
Прикладываю фото платы. Это сварочник 8кВт, на выходе меандр,
Вот ссылка на фото.
https://cloud.mail.ru/public/hw6B/JfNDzSBTP
Вот ссылка на фото.
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Восстановление платы инверторного генератора Калибр 8100
сугубо имхо, с такими повреждениями восстановить то можно..если есть рядом живой образец отследить дороги или схема. но долго, муторно и ненадёжно. а ежель и недешевые ключи пыхнули ..
может стоит лучше поискать живую плату или хотя бы не до угля ужаренную?
Если проц живой - разрисовывай сразу схему .
И потом нужно делать плату из стеклотекстолита .
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792124#p4792124"]https://cloud.mail.ru/public/hw6B/JfNDzSBTP[/uquote]
Плата прогорела без возможности восстановления. Многослойную ПП дома "на коленке" никак не сделать, ищите донора.
Есть сдесь тема инверторов генераторов . https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=40650
Делают и самодельные . Но целый процессор с прошивкой значительно упрощает процесс.
Призрачный Суслик
- Грызет канифоль
Плата тут не похожа на многослойку. Можно и восстановить. Но лучше сделать новый узел с транзисторами (там мост по 2 транзистора в параллель, как понимаю) на самодельной плате. Короче работы много. Моет проще и дешевле купить новый инвертор - аппарат судя по всем промышленного размерчика, там простой дороже новой платы может статься.
При таком прогаре драйвера проверять с особым усердием. Скорее им тоже поплохело.
Vladik7997
Всем спасибо за советы. В месте прогара нет дополнительных слоёв. Все обвязки я уже восстановил. Это не чистый синус, я писал. Управление на SG3524 и драйвера IR 2104. Всё заменил, что нашёл дохлое. Прогар почистил и залил эпоксидной смолой (армировал капроновой нитью.) 8 ключей, по 4 на каждое плечо. Генератор мощный.
Человек хочет восстановить, плату найти не смог.
https://cloud.mail.ru/public/VsQm/WzD6XSqnn
- Николай_С
- Друг Кота
Самое время запаять мосфеты и подать питание. Не забудьте включит видеокамеру чтобы запечатлеть этот незабываемый момент.
Vladik7997
Вы свои ехидные шутки оставьте при себе, пожалуйста!
Вы наверное всё сами так ремонтируете? Наугад, бахнет, не бахнет
Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос. Но пока помощи не получил.
Призрачный Суслик
- Грызет канифоль
Я-бы для начала подал питание на слаботочку на столе и проверил появятся ли импульсы коммутации на мост. Даже если есть защиты по выходу кратковременно они буду.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос. Но пока помощи не получил.[/uquote]А на какую помощь Вы рассчитывали? Возможно, Вы думали, что отыщется кто-нибудь, кто восстанавливал подобную плату? Так это навряд ли - восстанавливать там нечего, надо менять целиком. Лично мой опыт показывает, что ток начнёт течь по угольным дорожкам прогоревшего стекловолокна, которые вычистить полностью практически невозможно. Но у Вас совой путь и свой опыт, поэтому доводите дело до конца.
И оставьте при себе фантазии по поводу моей ремонтной практики. Если бы я ремонтировал медтехнику (в частности, дефибрилляторы) подобным образом, то давно бы уже находился в местах не столь отдалённых и не давал бы советов.
P.s. Если, всё таки, устройство заработает, не торопитесь отдавать его клиенту. Дайте ему поработать несколько суток под Вашим наблюдением.
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос.[/uquote]
Сам бы посчитал вероятность четко сформулированного ответа ( фото в высоком разрешении незалитой компаундом платы с двух сторон , схема платы )
, бгг
Vladik7997
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792692#p4792692"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос.[/uquote]
Сам бы посчитал вероятность четко свормулированного ответа ( фото в высоком разрешении незалитой компаундом платы с двух сторон , схема платы )
, бгг[/uquote]
Есть модель генератора, есть фото платы. Меня интересует мнение и помощь от тех кто вскрывал такую плату. Не безвозмездно, естественно.
Тот кто занимался именно такой платой, узнает даже в плохом разрешении.
Поэтому считаю ваше замечание не уместно.
Я смотрю никто особо не раскидывается фотографиями разобранных блоков.
Тот кто разбирал, меня поймут.
Прошли те времена, когда можно было нахаляву с интернета брать информацию.
Каждый труд должен быть оплачен.
И уверен, те фото что я уже выложил, многие себе скопировали молча, на всякий случай! Не жалко, пользуйтесь.
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4792655#p4792655"]Я-бы для начала подал питание на слаботочку на столе и проверил появятся ли импульсы коммутации на мост. Даже если есть защиты по выходу кратковременно они буду.[/uquote]
На столе вижу сигналы на затворах. Всю цепь по управлению транзисторов восстановил, заменой на новые компаненты, включая ёмкости электролиты. На шину dC подаю 30В, с ЛБП, с током ограничив до 0,5А. На мост поставил 4 транзистора. На выходе вместо меандра, вижу постоянное напряжение 18-30В.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4792675#p4792675"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос. Но пока помощи не получил.[/uquote]А на какую помощь Вы рассчитывали? Возможно, Вы думали, что отыщется кто-нибудь, кто восстанавливал подобную плату? Так это навряд ли - восстанавливать там нечего, надо менять целиком. Лично мой опыт показывает, что ток начнёт течь по угольным дорожкам прогоревшего стекловолокна, которые вычистить полностью практически невозможно. Но у Вас совой путь и свой опыт, поэтому доводите дело до конца.
P.s. Если, всё таки, устройство заработает, не торопитесь отдавать его клиенту. Дайте ему поработать несколько суток под Вашим наблюдением.[/uquote]
Я удалил место прогара с запасом. Всё отмыл. Сейчас место прогара восстановлено. В данный момент восстанавливаю шины. Тут нет высокочастотных токов, что бы было как вы описываете. И нет дорожек лежащих на саже, угле и т.п. После сборки я естественно буду всё проверять и не отдам сразу генератор. Кстати этот аппарат у человека стоит лет 5 мёртвым капиталом. А так есть шанс, восстановить. Я подозреваю, что убили аппарат встречкой. Но это уже не имеет значения.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]На выходе вместо меандра, вижу постоянное напряжение 18-30В.[/uquote]Как такое может быть? Если напряжение постоянное, то не может быть никакого диапазона его изменений. Что-нибудь при этом греется?
Рисуйте схему выходного каскада, будем подумать.
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]Поэтому считаю ваше замечание не уместно.[/uquote]
Если убрать неинформативные ответы - считай тема без ответа
Довольно дерзкие новички форума пошли .
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792750#p4792750"]Довольно дерзкие новички форума пошли .[/uquote]Ничего страшного - жизнь пообломает. Главное, чтобы не ленились думать своей головой и доводили начатые проекты до конца.
Vladik7997
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792750#p4792750"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]Поэтому считаю ваше замечание не уместно.[/uquote]
Я с уважением отношусь ко всем участникам данного форума, в том числе и к Вам!
Если вы в моих сообщениях видите дерзость, то это всего лишь ответы на Ваши сообщения..
И ничего более. Пожалуйста, не пишите если не знаете или не касаетесь темы.
По поводу процессора в данном инверторе, в самом начале прочитайте, всё расписано. В нём нет процессора, управление на sg3524.
Vladik7997
Может стоит лучше поискать живую плату или хотя бы не до угля ужаренную?[/uquote]
В первую очередь рассмотрел варианты с донором. Но не 6ашёл. Нет таких плат.
Vladik7997
Доброго всем времени суток!
Восстановил шины, дорожки на силовом мосту. Поставил пока 4 транзистора. Подал с лб 18В, плату запитал через трансформатор на 12В, 50Гц (кратковременно! Трансформатор на 400Гц, греется, можно спалить!!! Кто будет повторять, будьте осторожны).
На выходе вижу меандр чёткий с амплитудой 18В, f= 47Гц.
Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/xhTc/e3JXiVBdn
Пока это черновой вариант.
P.S Прошу не давать оценку, восстановленых участков платы.
- Николай_С
- Друг Кота
Радует то, что ТС не забросил свой проект (как это частенько бывает) и упорно двигается вперёд.
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4795954#p4795954"]Подал с лб 18В, плату запитал через трансформатор на 12В, 50Гц (кратковременно! Трансформатор на 400Гц, греется, можно спалить!!! Кто будет повторять, будьте осторожны).
На выходе вижу меандр чёткий с амплитудой 18В, f= 47Гц.[/uquote]Как интересно, только ничего непонятно:
Раз такое дело, покритикую фото с осциллограммой: Как выглядит меандр мы прекрасно знаем и нам это неинтересно. Интересно посмотреть на форму тока, протекающего через силовые каскады схемы. В инверторе для этой цели используется токовый трансформатор, вот к нему и нужно подключать осциллограф. Весь прибор фотографировать необязательно, нужно сфоткать только его дисплей. На дисплей достаточно вывести 1-1,5 периода, больше ни к чему. На словах нужно пояснить в каких режимах сделаны осциллограммы (без нагрузки, с нагрузкой 10%, с нагрузкой 40% и т.д.)
- - Куда подали питание с ЛБП и чего запитали от трансформатора 12В, 50Гц? Почему именно =18 В и ~12 В, а не полное рабочее напряжение?
- Куда подключен трансформатор на 400 Гц и почему именно такой, а не родной? Почему он сильно греется?
- К выходу чего подключен осциллограф и почему у него такие странные показания? Разве инвертор не на десятках килогерц должен работать?
