Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
alex_grach
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение alex_grach »
[uquote="Wins",url="/forum/viewtopic.php?p=4722192#p4722192"]Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста. Не получается прошить PIC16F628, без буквы А.. не знаю есть ли какая разница... но те, что с буквой А, прошиваются, а эти нет. Ошибка "Programming failed at memory address 0x000000". Программатор PicKit3.[/uquote]
Как минимум у них разный идентификатор устройства и если прошивка под 628a то в 628 она записываться откажется.
Wins
Сообщение Wins »
Всем привет! Может кто знает... а можно ли как переделать эту схему на 5 вольт?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Можно, а зачем? :))
Сразу возникнет куча проблем.
Возрастёт потребление по питанию от 5 вольт.
Схема питания существенно изменится, возникает проблема получения высокого напряжения с 5 вольт. Здесь и на других форумах есть рабочие схемы.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Max1771 нормально от 5вольт выдает высокое на лампы. Впринципе схему можно запитать от 5вольт и даже стаб поставить на все 3.3вольт. Pic16f628, ds3231, Bu2090 спокойно работают от 3.3в.
Wins
Сообщение Wins »
Хотелось бы конечно современный разъем для питания, чтобы не было привязки к особенному БП. а просто вставить в любой шнур возле розетки..., вот это основное) Стаб вместе 4.7 на 3.3 поставить и убрать 7805 ?
Wins
Сообщение Wins »
Попробовал подать 5 вольт, но конечно на выходе так и осталось 5в. Попробовал увеличить сопротивление 1мОм на 2мОм, кажется так примерно должно быть, но не уверен, результат пока не изменился, так и остается 5в. Заказал на али готовый преобразователь посмотреть как и из чего он сделан, вроде с 5-12в работает.... Может кто знает, что нужно изменить, чтобы эта схема заработала от 5в ? Хотя для замены только транзистор 6n60 и электролит 10мкф250в,больше менять особо и нечего кажется.
RoboC
Сообщение RoboC »
Загляните в профильную тему. Там 100500 раз обговаривался вопрос питания от 5 вольт.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3000
