Ищу схему или готовый фонокорректор для проигр винила
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
VladKo
Сообщение VladKo »
Есть аппарат Вега 122С 1991г проигр винила, у которого внутри нет предусилителя-фонокорректора.
Есть вилка дин-5 с выхода прямо от иглы. Для прослушивания на колонки есть УМ Радиотехника.
Но, хотелось бы найти готовый фонокорректор с выходом для прослушивания на наушники, без подключения к УМ, которого может не быть рядом.
На Озоне есть нечто подобное с выходом на наушники. Но он больше подходит для поключения к УМ, судя по отзывам.
А отзывы на него при использовании для прослушивания на наушники плохие.
Может есть получше предложения с примерным бюджетом.
Или может кто продает готовые наборы для самостоятельной сборки такого девайса.
Можно, конечно, и самому собрать, если подкинете подходящую схемку:
Ивх=3мВ, Рвых на наушники 16-32 Ом. с регулировкой громкости.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
OlegO
Re: Ищу схему или готовый фонокорректор для проигр винила
Сообщение OlegO »
:)) Легче поменяться, свой аппарат на аппарат "Вега-110" там и корректор и усилитель для наушников.
Или найти начинку от "Веги-110" обязательно с транформатором, за 2т.р. можно много чего купить....
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну допустим, есть у меня начинка от вертушки электроника - и корректор, и блок питания, ненужные, могу подарить - но вот в корпус Веги они по высоте не влезут.
Ну что тогда будешь делать в таком случае ?
VladKo
Сообщение VladKo »
Я в корпус Веги ничего не хочу пихать.
Мне надо как с Озона, небольшаяя коробочка где будет вход от Веги и выход на наушники.
А если собирать самому, то вот типа такой платки небольшой должно получится:
https://www.drive2.ru/b/495407504956588329/
Здесь даже схема фонокорректора есть. И он сделан для подключения к линейному входу УМ.
НО,не известно как он будет работать с наушниками, если их подключить к выходу.
Хватит ли мощности ОУ для нагрузки 16 Ом?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Звук в наушниках, конечно, будет, но очень слабый и бедный.
Не устроит такой звук любителей наушников.
Вернуться в «Ищу...»
