Кофемашина Krups piccolo xs
Avers92
Сообщение Avers92 »
Помогите определить название транзистора Т3, который включает помпу. Сгорел и название не читается. У кого есть плата или схема электрическая принципиальная чтобы посмотреть название?
(17.79 КБ) 38 скачиваний
(183.17 КБ) 42 скачивания
Последний раз редактировалось Avers92 Чт фев 19, 2026 20:58:11, всего редактировалось 1 раз.
OlegO
Re: Кофемашина Krups piccolo xs
Сообщение OlegO »
С большой вероятностью это тиристор включающий помпу
https://dinistor.ru/files/2p4m_jiangsu. ... t391930737
т.к параметры помпы на кофеварку
Насос для кофеварок Dolce Gusto Piccolo XS.
Характеристики: Model EFM, Type EP5FMGW/SP
230V, 50Hz, 48W, 2/1min, Cl 180, Tf.35°C
Avers92
Сообщение Avers92 »
Большое спасибо за помощь!
Поискал подобный тиристор в корпусе sot223 для прямой замены.
Посмотрите, пожалуйста, подойдёт ли по параметрам такой:
https://www.chipdip.ru/product/bt148w-6 ... i457049353
OlegO
Сообщение OlegO »
По напряжению пойдёт, а вот по току с трудом
у 2Р4М заявлено 2А у ВТ148 всего 1А
трудно сказать какой в реальности стартовый ток при включении помпы,
индуктивность большая
Да и саму помпу проверить бы надо, просто так тиристоры не горят.
На помпе указан режим её работы - 2 мин работает, 1 мин отдыхает !
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Нормально должно, 40 ваттные насосы в стиралках через mac97 работают
Avers92
Сообщение Avers92 »
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Какой ток течёт по проводам, если мощность нагрузки 48 Вт, а питание 220 В ? P= V x A.
48=220 х Х .
Х= 48/220= 0,2 А.
Значит по проводам и через титистор течёт ток 0,2 А ?
(48.11 КБ) 46 скачиваний
vlasovzloy
Да
Avers92
Сообщение Avers92 »
Спасибо
