Питание греющего кабеля водосточки.
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Муркиз
Re: Питание греющего кабеля водосточки.
Сообщение Муркиз »
Тут вопрос другой - автору хочется самому сделать.
bad2cat
Сообщение bad2cat »
В Советское время была схема регулятора мощности на счётных импульсах - то есть не резали напругу (как в симмисторе), а просто их считали за секунду. Например 50 импульсов - полная мощность, если 10 импульсов в секунду - значит 20%, а вторая проблема - Это просто поставить датчик тока и от него управлять мощностью.
Токи большие, хватит и одного транзистора, а в качестве датчика можно взять толстый кабель на 35 кв (0,5 мОм/м). Или 2,5 кв (7 мОм/м). У кого какие токи.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А такой способ не искажает форму сетевого напряжения, по вашему ?
Энергетики сейчас уже за голову берутся, поскольку чистый синус они только в учебниках видят...
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4790506#p4790506"]Перекоммутировать на реле/тиристорах сложно.[/uquote]
Почему же? Достаточно одного реле с двумя группами перекидных контактов.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Даже с одним. Вторую цепь (второй конец ) можно и оставить подключенной.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно и так. Но это уже не перекоммутация, а просто секционное включение получается. Тогда можно "второй" кусочек сделать несколько короче первого. Тогда максимальный возможный ток будет меньше.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4790532#p4790532"][uquote="Котофей500",url="/forum/viewtopic.php?p=4790475#p4790475"]Похоже, здесь спецов по автоматическому управлению сетевым регулятором мощности нет. Придётся самому что-то придумывать.[/uquote]А стОит ли оно того?[/uquote]Конечно стоит!
Ответ на этот вопрос красной линией проходит через все сообщения ТС: сначала он "сэкономил" на покупке термокабеля с неизвестными ТТХ, затем самостоятельно его смонтировал и подключил, "сэкономив" второй раз. Теперь, когда во время эксплуатации возникли проблемы он пытается их решить с помощью подручных "костылей" и тоже на халяву. Причём, человек знает правильный путь решения проблемы, но просит его не предлагать - жаба душит. А потом сетует, дескать, нет на форуме специалистов и, гордо задрав хвост, уходит.
Скатертью дорожка! Лично у меня не возникает желание помогать таким людям, уж извините.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Тут с тестера надо начинать:))
Thinnnfor
Сообщение Thinnnfor »
Что нить типа такого сделать, диод и тиристор поставить помощнее , подобрать конденсатор .
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/h ... vania.html
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
или такое
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... ?mobile=no
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Муркиз писал(а):Тут вопрос другой - автору хочется самому сделать.
Дык никто и не мешает. Но, т.к. ТС с чего-то вдруг -
Николай_С писал(а):сетует, дескать, нет на форуме специалистов и, гордо задрав хвост, уходит.
Думаю аналогично и я мог бы (да и не только я) посоветовать конкретные варианты само исполнения задумки, но учитывая вышеизложенное тоже "умываю руки". Изображение
dron6444
Сообщение dron6444 »
Муркиз, :shock: Извините за позднее мяуканье. Греющий у ТС скорее всего или поврежден, или деградировал. Деградируют они самыми причудливыми способами. Тестер-прозвонка спасает далеко не всегда. Самое надежное - мегаомметр, цепляем каждую проводящую жилу к экрану, U=500В, первая шкала и звоним. Сопротивление изоляции не должно быть менее 500КОм. Как-то так...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
На осциллографе видно "искрение" , дребезг кабеля.
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
