Доброго времени суток.
Пытаюсь получить данные с датчика HP303B. Все делаю по даташиту, но, выходит лажа. Может там есть подводные камни?
Если у кого-нибудь есть пример работы с ним поделитесь плиз. Только без библиотек.
Проблема с датчиком HP303B
- RUNA
- Прорезались зубы
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Re: Проблема с датчиком HP303B
Какая именно лажа выходит? Можно начать отлаживать код, напрямую подключив датчик к компьютеру через переходник USB-I2C.
Конкретно с этим я не работал, но под всякие попсовые с алика утилитку написал. Накидал кучу датчиков на макетку, но не могу никак сравнить в широком диапазоне: дома работают, а удаленно какой-то гад начинает блокировать шину, и даже питание туда-сюда дергать не помогает. Паять надо…
Windows must die!
- RUNA
- Прорезались зубы
При пересчёте по формуле не соответствуют с реальтой температой.
[uquote="RUNA",url="/forum/viewtopic.php?p=4789606#p4789606"]При пересчёте по формуле не соответствуют с реальтой температой.[/uquote]Выложите код, которым пересчитываете, и кто-нить поможет. Иначе - скорее всего придётся долго ждать.
Ссылку на даташит + формулу + код.
- RUNA
- Прорезались зубы
u8 Data_HP303_COEF[18]={0};
u32 Data_HP303_TMP[32]={0};
u32 Data_HP303_PRS[32]={0};
u8 TMP_COEF_SRCE=0;
float temper;
void HP303_Init (void)
u8 temp;// = 0x08;
u8 count;// = 1;
while(!(SPI1_ReadByte(0x08) & (1<<6))){};//инициализация датчика
while(!(SPI1_ReadByte(0x08) & (1<<7))){};//коэффициенты доступны (после старта датчика)
//читаем калибровочные данные с 0x10 до 0x21
temp = 0x10;
count = 18;
Data_HP303_Read(temp, count, &Data_HP303_COEF[0]);
//записываем конфигурацию в 0x06
temp = 0b00000010;//
SPI1_WreadByte(0x06, temp);
delay_ms(10);
temp = 0b00000010;
SPI1_WreadByte(0x07, temp);
delay_ms(10);
temp = 0b00000000;//выкл. FIFO
SPI1_WreadByte(0x09, temp);
delay_ms(10);
temp = 0x07;//Непрерывное преобразование
SPI1_WreadByte(0x08, temp);
delay_ms(230);
data_Temp_Davl();
void data_Temp_Davl(void)
TMP_Bx();
temper = HP303_Convert_Temperature(&Data_HP303_TMP[0], &Data_HP303_COEF[0]);
//Чтение температуры
void TMP_Bx (void)
u8 i=0;
u8 reg_addr = 0x00;
Data_HP303_PRS = (uint32_t)SPI1_ReadByte(reg_addr)<<16;
Data_HP303_PRS |= (uint32_t)SPI1_ReadByte(reg_addr+1)<<8;
Data_HP303_PRS |= (uint32_t)SPI1_ReadByte(reg_addr+2);
reg_addr = 0x03;
Data_HP303_TMP = (uint32_t)SPI1_ReadByte(reg_addr)<<16;
Data_HP303_TMP |= (uint32_t)SPI1_ReadByte(reg_addr+1)<<8;
Data_HP303_TMP |= (uint32_t)SPI1_ReadByte(reg_addr+2);
//Чтение
void Data_HP303_Read(u8 reg_addr, u8 count, u8 * Data)
for (u8 i=0; i<count; i++)
Data=SPI1_ReadByte(reg_addr+i);
//Запись
void Data_HP303_Wread(u8 reg, u8 data)
SPI1_WreadByte(reg, data);
float HP303_Convert_Temperature(u32 *HP_303_TMP, u8 *Data_HP303_COEF)
int32_t temp_raw=0;
int32_t temp_raw1=0;
float tem;
temp_raw1 = (int32_t)HP_303_TMP[0];
tem = (float)temp_raw1/3670016.0f;//524288;
int16_t cof0=(int16_t)(((Data_HP303_COEF[0] &0xFF) <<4)|
((Data_HP303_COEF[1] & 0xF0)>>4));
int16_t cof1 = (int16_t)(((Data_HP303_COEF[1]&0x0F)<<8) |
(Data_HP303_COEF[2] & 0xFF));
return ((float)cof0*0.5f+(float)cof1*tem);//temperature
Добавлено after 18 minutes 40 seconds:
DataSheet
Cof0-0x0112
Cof1-0x0EE4
4times - 3670016
У меня температура получается 16,6грС. А должна быть в районе 22
u8 TMP_COEF_SRCE=0;
float temper;
u8 temp;// = 0x08;
u8 count;// = 1;
temp = 0x10;
count = 18;
delay_ms(10);
temp = 0b00000010;
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(230);
data_Temp_Davl();
TMP_Bx();
void TMP_Bx (void)
u8 i=0;
u8 reg_addr = 0x00;
reg_addr = 0x03;
//Чтение
//Запись
int32_t temp_raw=0;
float tem;
DataSheet
Cof0-0x0112
Cof1-0x0EE4
4times - 3670016
- HP303B.pdf
- (1.8 МБ) 37 скачиваний
Написано очень "грязно" и неоптимально, но на первый взгляд не видно явных ошибок в пересчёте.
Единственные вопросы:
Где синхронизация с процессом измерения (ожидание готовности данных, определения количества готовых данных, типа считываемых данных, обработка случая переполнения, ...)? В даташите указано про наличие FIFO, в которое пишутся результаты измерения температуры+давления, почему не используете (и при этом запускаете "непрерывное преобразование" вместо "преобразования по запросу")?
Почему делаете '|=' со старыми данными в "Data_HP303_PRS |= (uint32_t)SPI1_ReadByte"?
Что делает SPI1_ReadByte()? И где управление CS?
PS: И оформляйте посты корректно - по правилам форума код должен быть обрамлён соответствующим тэгом. В вашем неряшливо оформленном коде даже нет желания разбираться.
- RUNA
- Прорезались зубы
Добрый день. Извините за неряшливость. Управление CS происходит в другой функции. Data_HP303_PRS |= (uint32_t)SPI1_ReadByte" - преобразование трех 8ми битных значений в 32бита т. к. данные поступают отдельно.
Fifo пока не использую, работаю с одними данными. Запросы данных по времени.
