Статья "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзистора
Alex_Em
Re: Статья "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзистора
Сообщение Alex_Em »
Здравствуйте. Хочу сказать несколько слов в защиту этой схемы. Эта схема печаталась в журнале "Радио" №9 за 88год. Собранный мною в 1990г в комплекте с регулятором тембра ("Радио" №9 за 1989г) усилитель под заказ работает по сей день. Характеристики усилителя очень хорошие. Схема не переделывалась, только оконечные полевики я тогда нашел 2П913А . Остальное все по схеме. Питание было 30В. Схема очень проста в повторяемости. Соотношение трудозатраты/качество себя оправдывает . Сейчас встал вопрос изготовления еще такого усилителя, только вот таких полевиков нет. Может кто посоветует замену на импортные
hatabi4
Сообщение hatabi4 »
Помогите пожалуйста с питанием к этому усилителю. Собирал по схеме что находится в статье, по своей, и все равно толку 0. На входе по плечам +-32В, на выходе после транзисторов +-28, тоже самое творится даже после стабилизаторв L7815\L7915. Усилитель то работает с +-28, но операционникам уж очень дурно от такого напряжения. Резисторный делитель не помог:( уже не знаю как выставить нужное напряжение.
стабилизатор
(60.94 КБ) 1365 скачиваний
"А теперь надо обязательно дунуть! Потому что если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
tohasadist
Сообщение tohasadist »
после стаба +-28В? не может быть, какие элементы применили? стабилитроны какие?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Жожик
Сообщение Жожик »
Alex_Em писал(а):Здравствуйте. Хочу сказать несколько слов в защиту этой схемы. Эта схема печаталась в журнале "Радио" №9 за 88год. Собранный мною в 1990г в комплекте с регулятором тембра ("Радио" №9 за 1989г) усилитель под заказ работает по сей день. Характеристики усилителя очень хорошие. Схема не переделывалась, только оконечные полевики я тогда нашел 2П913А . Остальное все по схеме. Питание было 30В. Схема очень проста в повторяемости. Соотношение трудозатраты/качество себя оправдывает . Сейчас встал вопрос изготовления еще такого усилителя, только вот таких полевиков нет. Может кто посоветует замену на импортные
Так же хочу замолвить доброе слово про этот усилитель. Собрал месяц назад. Выбрал схему за простоту и за полевики. Питание -+ 36 вольт, все детали родные. Полевики заказывал в Платане. Ребята как он играет, я сначала ушам не поверил, после TDA7294 это как небо и земля. Эквалайзер за ненадобностью отключил, очень высокую линейность, не заметить, просто не возможно.. АС у меня S90-F. Детализация композиций в разы стала разборчивей. Слушаю стандарт flac. Пишу это сообщение, а мурашки по коже бегают от композиции "Jeff.Waynes_The.War.of.the.Worlds" Настолько реалистичен звук. Вообщем скажу так, собирайте из тех деталей что доктор прописал, если будете ставить 2П913, тогда транзистор VT3 просто впаиваем в плату и всё , на радиатор его лепить не надо. Ток покоя после 5 минутного прогрева выставил 200 ма, при подключении АС, ток поднимается до 280ма, постоянка на выходе около 300.... 400 мв. Попробую приложить фото моего УМЗЧ.
ФОТО
Вид спереди
(36.08 КБ) 1886 скачиваний
Сам усилитель
(48.83 КБ) 1883 скачивания
Общий вид
(50.32 КБ) 1879 скачиваний
Жожик
Сообщение Жожик »
Доброго времени суток уважаемые Коты !
Вопрос возник спонтанно, объясните пожалуйста неграмотному, как влияет входное сопротивление усилителя и выходное сопротивление источника на качество звука ?
Дело в том, что усилитель (Иванова) радует, радует не только мой слух, но и слух моих знакомых. Все (без исключения) отмечают чёткое выделение инструментов, картину сцены (по сравнению с ихними балалайками).
Но вот недавно мне попалась звуковая карта X-FI Extrim edition, у меня ALC889A. После первого прослушивания X-FI, я заметил лучшую детальность. После многочисленных проб, расстановка такая: Объём,полёт, ..... за ALC889A .....детальность за X-FI.
Дело в том, что эти составляющие мне не дают покоя. Нужен полёт, объём и глубина одновременно. Я склоняюсь к разному выходному сопротивлению аудио карт. Приношу извинения, что в этой теме. Спасибо.
hybroid
Сообщение hybroid »
Жожик писал(а):что усилитель (Иванова) радует, радует не только мой слух, но и слух моих знакомых
Тогда соберите усилитель Никитина. Заодно почитайте срач на вегалабе на тему "кто у кого спёр". Срач, правда, был недолгим.
Жожик писал(а):Объём,полёт,
Жожик писал(а):детальность
Что же это за хреновины такие..
Жожик
Сообщение Жожик »
Думаю, Никитина собирать не буду, уже собираю Агеева 1999. Насчёт объёма и полёта..... это когда звук разлетается по комнате и насыщает каждую вашу фибру положительной эмоцией, описать сложно, надо понимать.
hybroid
Сообщение hybroid »
Жожик писал(а):надо понимать.
Надо болеть. А описать можно всё, если пользоваться нормальными терминами.
PS: Оверквотить низя.
Жожик
Сообщение Жожик »
За оверквот сори, не дочитал.
Да болеем и белеем давно. Знаний не хватает. Собрать могу всё, а вот понять как это РАБОТАЕТ ... :( .... увы.
Konstantine
Сообщение Konstantine »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplif ... um_mdp.lay Не работает, перезалейте пожалуйста.
Den73
Сообщение Den73 »
По какой схеме вы собирали, можно взглянуть на окончательный рабочий вариант?
Vladimir P
Сообщение Vladimir P »
ребята ,никто не собирал унч на полевиках из журнала радио 2009 №2 или может ссылочку скинете ,где почитать отзывы ,что то не могу найти.
Avalon103
Сообщение Avalon103 »
Ссылка на печатную плату не работает. Перезалейте, пожалуйста.
oleksandr95
Сообщение oleksandr95 »
чем можно заменить транзисторы КП912Б?
alpatov
Сообщение alpatov »
https://youtu.be/curPpOa8s5w
Усилитель классно работает, собирайте.
(207.09 КБ) 686 скачиваний
(145.6 КБ) 530 скачиваний
моя Иванов инет.lay6
(246.33 КБ) 401 скачивание
(181.34 КБ) 594 скачивания
Nikolasha
Сообщение Nikolasha »
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3814662#p3814662"]https://youtu.be/curPpOa8s5w
Усилитель классно работает, собирайте.[/uquote]Хочу сказать своё слово . Занимаюсь схемотехникой усилителей давно и поэтому хочу задать вопрос : кто-нибудь мерил коэффициент гармоник или все поверили автору ?
эта схема не сможет выдать заявленные параметры . Причин несколько . 544УД2 не даёт сама по себе коэффициент гармоник на уровне тысячных долей. Обычно в советские времена использовали К574УД1 , но она не любила низкоомную нагрузку . Дальше идут транзисторы без всякой линеаризации , то есть в их коллекторах нет динамической нагрузки ( генераторов тока ) . Играет он может и красиво, но это когда не с чем сравнивать . В последнее время многие авторы приписывают нолики чтобы заинтересовать читающих . Скорее всего он будет выдавать 0,03 коэффициент гармоник и то при малом уровне громкости .
PS
Я бы посоветовал лучше собирать усилитель Stonecold - это допиленный усилитель Гумеля Е. Качество и схемотехника УМЗЧ – Радио №9 1985г. . Он очень простой и действительно звучит прекрасно .
ссылка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=72305
FireMore
Сообщение FireMore »
Добрый день, Коты. Моделирую данную схему в Proteus 8.13. Так как в данном ПО не представлены отечественные компоненты, подобрал зарубежные аналоги для них. Столкнулся с проблемой, что при относительном совпадении электрических характеристик схема при симуляции не работает должным образом: вместо усиления входного сигнала она жестко стоит на выходе в -23В. На питание подано +-32В, на базу Q1 15.6В, минус ОУ -15В. на вход синусоида 0+-775мкВ 1кГц.
Прошу подсказать какие требуется внести изменения в схему для корректной работы, так как для меня вид собранной схемы соответствует эталонной, и я нахожусь в некоем замешательстве.
[url=https://img.radiokot.ru/files/162816/medium/3zttzfxx15.png]
As
Сообщение As »
Скорее всего, проблема связана с тем, что "симулятор" использует упрощенную модель ОУ. В схеме используется несколько нестандартное включение ОУ, модель это не предусматривает...
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Градус квалификации предыдущего оратора просто сияет.
[uquote="FireMore",url="/forum/viewtopic.php?p=4789929#p4789929"]Добрый день...
https://img.radiokot.ru/files/162816/me ... zfxx15.png[/uquote] Никаких. Этот слабоумный бредек надо выкинуть и взять нечто такое, которое кто-то когда-то собирал. А не рисунки душевнобольных на сарае с дровами.
