Ремонт электрических разъемов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Один автоэлектрик в другом городе (к нему сейчас сложно попасть) показал, как разбирать разъемы такого типа (для ремонта пинов) с помощью маленькой отвертки, лопатка которой заточена под нужный размер. Где - то дома лежит коробка с новыми разобранными такими клеммами, только ее надо искать. Пробовал заточить ранее железку, ориентируясь на собранный разъем и не получилось. У кого есть такой инструмент, подскажите пожалуйста размеры, чтобы штангенциркулем или микрометром измерял при затачивании. Или это не имеет смысла и надо делать по разъему? Надо найти разобранный разъем и делать по нему? Готовый дорогой набор, типа, как у фирмы JTC, купить сейчас не имею возможности.
Уже забыл, куда именно лопаточку эту в разъеме потом засовывать. А этих лопаточек (или заточенных отверток) надо несколько иметь из-за того, что наборов съемников бывает несколько под разные рынки автомобилей или достаточно одной, которая залезет в самый узкий разъем?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Муркиз
Re: Ремонт электрических разъемов
Сообщение Муркиз »
Мы коты ленивые... а рыбов на свете много... Когтей не напасешься под каждую из них точить :
https://aliexpress.ru/item/1005008106661274.html
Последний раз редактировалось Муркиз Чт фев 12, 2026 10:44:57, всего редактировалось 2 раза.
trobigodnik
Валяется где-то такой набор. Пробовал им разбирать, не получилось тогда и бросил. Раз Вы пишите, надо будет попробовать ещё. Хочется с отверточкой отработать технологию. Сам работаю обычно не автоэлектриком и на разных предприятиях приходилось бывать и работа с разъемами возникала спонтанно, когда под руками никакого электро инструмента не было или было не то, что нужно.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Они ведь не только для автомобильных разъемов годятся
trobigodnik
А для чего еще?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Для всех разъемов в радиоэлектронике и бытовой техники.
trobigodnik
А Вам попадались автомобильные разъемы, для которых этот съемник не подходил?
АлександрЛ
Вероятнее всего, вы просто, не зная, как зафиксирован контакт в разъёме, что-то не так делали. Ни один инструмент, если вы им пользоваться не умеете, за вас ничего правильно не сделает.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Попадались. Только поправка - по размеру подходили, а вот по прочности были проблемы - гнулись в гнезде. Приходилось их дополнительно ещё и поворачивать на 90 градусов, чтобы поперечное сечение отжимало стопор у контакта. И тянуть контакт изо всех сил, поскольку щуп сильно сам клинил контакт.
Тут главное, руки набить. Поскольку тут усы не годятся.
trobigodnik
А чаще с этим набором нормально вынимается или наоборот, через сложности?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
По задумке разработчиков подобные разъёмы не разборные и ремонту не подлежат. Их просто срезают, с помощью специального инструмента обжимают заново контакты и насаживают пластиковый корпус-держатель. Работы на 2-3 минуты.
Если есть желание их ремонтировать, то запасайтесь разного рода иголочками, проволочками, лупой и прочей приблудой. А ещё понадобятся не трясущиеся руки и куча терпения. Без сложностей тут никогда не обходилось.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тренировка решает все ! 2-3 секунды на штырек обычно выходит.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4788427#p4788427"]Один автоэлектрик в другом городе (к нему сейчас сложно попасть) показал, как разбирать разъемы такого типа (для ремонта пинов) с помощью маленькой отвертки, лопатка которой заточена под нужный размер[/uquote]
Гуглите типа «ключи для разборки разъёмов» или «ключи для разборки автомобильных клемм», их на маркетплейсах много разных продают:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... и+разъёмов
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
мы в качестве универсальных распиновывателей использовали набор тонких часовых отверток или мелких угловых шестигранников
обычно нужны любые но достаточно твердые стержни d ~ 1, 1.5, 2, 3mm и длиной 30+mm
желательно с прочной ручкой но можно и просто шестигранник или сверло хвостовиком вперед зажать в сварочных клещах например, чтоб пальчики больно не давить.
воттаких штуки 3-4 разных диаметров удобнее всего.
https://www.ozon.ru/product/professiona ... 780371948/
не обязательно 6гранники, можно любые отвертки, hex и торкс удобны тем что их даже стачивать под цилиндр не обязательно, можно прям так лезть в разьем. у ниверсальненько 8)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Шило из стальной сапожной иглы - универсальная штука ! Всегда на столе, всегда под рукой, а за отмычками ещё и в стол лезть надо !
Лениво....
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да пару шил с отломанными кончиками можно.
острый кончик часто мешает, даже тонкий филлипс может заточка помешать. для большитства конструкций идеален просто цилиндрический ~ подходящего диаметра.
2 и 3mm покроют 90% авторазьемов
Николай_С
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4788552#p4788552"]Тренировка решает все ![/uquote]И это верно! С помощью пинцета для монтажа SMD-компонентов я наблатыкался отжимать усики почти любого не разборного разъёма.
vtral
Сообщение vtral »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4788427#p4788427"]Уже забыл, куда именно лопаточку эту в разъеме потом засовывать.[/uquote]
Это самые обычные разъемы AMP, они очень легко разбираются обычной плоской часовой отверткой.
НО, первым делом нужно вынуть из разъема затычку-блокиратор замков. Из мамы она легко вынимается, а вот из папы, нужно сделать крючок из проволоки. Малюсенький крючочек, как кочерга, им поддеваешь заглушку и вытягиваешь, она не очень крепко сидит.
После удаления заглушек все становится предельно очевидно, где легонько нужно поддеть отверткой пластиковый усик-защелку, который удерживает пин на своем месте. Каждый пин вынимается отдельно и независимо от других.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
