[uquote="bala",url="/forum/viewtopic.php?p=4788207#p4788207"]ёмкость батареи 100 фарад[/uquote]Мы уже выяснили, что этого мало.
[uquote="bala",url="/forum/viewtopic.php?p=4788207#p4788207"]и речь шла про живой аккумулятор. По вашей формуле выходит уже 2 секунды) при этом постоянная времени описывает время заряда полностью разряженного конденсатора до 63% по экспоненте и не применяется к цепи постоянного тока. в цепи постоянного тока график будет линейным и иметь скорость зарядки одинаковую как внизу ёмкости, так и вверху.[/uquote]Не следует путать понятия "постоянный ток" и "стабильный ток". Линейно заражается ёмкость при зарядке её от источника стабильного тока; если же заряжать его от источника стабильного напряжения через резистор, как это обычно бывает в бортсети, то зарядка и разрядка происходят всё-таки по экспоненте или напоминающей её кривой в случае, к примеру, выхода генератора на токоограничение.
[uquote="bala",url="/forum/viewtopic.php?p=4788207#p4788207"]При этом за секунду наш ионистор теряет меньше трети ёмкости и скорость ее восполнения будет меньше секунды.[/uquote]Что значит "ионистор теряет ёмкость"??? Никакую ёмкость он не теряет. Заряд он теряет. Сколько заряда? Это зависит от того, насколько его высадил стартер. Ну пускай до половины напряжения, тогда действительно время зарядки уменьшается. И что это меняет?
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4788247#p4788247"]Резистор нужен временно при первоначальном воссоединении конденсатора с аккумулятором.[/uquote]Я предложил другое. Заменить АКБ на батарею ионисторов, а потом подключить АКБ к бортсети через резистор. Этим АКБ переводится в щадящий режим, а обслуживание стартера и прочей бортсети возлагается исключительно на ионисторы. Вряд ли кто-то когда-то так делал, но интересно же попробовать!
Правда, резистор не должен быть слишком большого сопротивления, мало ли как к такому отнесётся бортсеть со всеми своими нагрузками. Всё-таки ионисторы не работают стабилитронами.
