Выбор зарядника
MisHel64
Выбор зарядника
Сообщение MisHel64 »
Как-то так получилось, что развелось много АА/ААА акков. Теперь еще еще и LiIon (3.7В) добавилось.
ААА от 250мА до 1'000мА. LiIon от 500мА до 2'600мА.
Весь этот зверинец хочется чем-то заряжать, и желательно правильно. Неплохо бы еще знать, как себя чувствуют акки. Читая обзоры на мисках, постоянно вижу что существуют мудреные зарядники, которые не только разным током умеют заряжать, но и разряжать, "освежать", и подсчитывать емкость.
Подскажите, что нибудь не сильно дорогое, но хоть немножко умное. Если АА(А) и LiIon одновременно умеет, то совсем хорошо.
PS: Извините, если не в ту ветку.
АлександрЛ
Re: Выбор зарялника
Всё уже украдено :facepalm: придумано до нас:
https://habr.com/ru/companies/dronk/articles/150213/
Imax B6 — Универсальный зарядочный комбайн
Итак, что на обещают производители?
Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid(свинцовые всех типов)
Полностью автоматический процесс заряда, управляемый микроконтроллером. Отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и ΔV для никелевых. Для всех типов — выключение по максимальному времени и емкости.
Тренировка NiCd и NiMH. Балансировочный заряд Li-pol аккумуляторов(для батарей с несколькими банками)
Ток заряда до 5А, разряда — до 1А.
Экран с показаниями текущего напряжения, тока, емкости. Выгрузка всех этих параметров на компьютер и построение графиков.
https://www.ozon.ru/category/zaryadnoe- ... o-imax-b6/
Его, как минимум, 2 варианта- в внешним и со встроенным блоком питания от сети.
зы.. Не знаю, на сколько для вас 1,5~2,5 тысячи это "дорого".. :dont_know:
Николай_С
Re: Выбор зарялника
Сообщение Николай_С »
Сам пользуюсь "зверинцем" из разнотипных АКБ. Специализированные зарядники, рекомендованные производителем, применяю только на литиевых аккумуляторах. Остальные заряжаю от ЛБП, разряжаю электронной нагрузкой со встроенным подсчётом ёмкости, а тренирую умным реле времени. Для измерения внутреннего сопротивления существуют специализированные приборчики и токовые клещи, но я пользуюсь расчётными данными.
Подсказываю: подавляющее большинство аккумуляторов заряжаются током 0,1С, а разряжаются и тренируются паспортными токами.
P.s. Про "комбайны" знаю, но у меня они как-то не прижились.
АлександрЛ
Re: Выбор зарялника
Одну, ну, или, несколько литиеых банок, соединённых параллельно, можно с успехом заряжать от ЛБП, который может регулировать выходное напряжение и регулировать ограничение тока.
Николай_С писал(а):Подсказываю: подавляющее большинство аккумуляторов заряжаются током 0,1С,
Это магическое "0,1С" уже лет 20, как "не играет"..
Для лития и свинца- зарядный ток падает, как только напряжение на элементе (батаее, для свинца) достигнет установленного максимального порога - 4,2V для LiIon, или 2,3 вольта на банку для свинца.
зы.. Лет 25 назад у меня сын увлёкся радиоуправляемыми гоночными автомоделями. Так на соревнованиях "забивают" в силовые NiCd аккумуляторы ток до 2~3С, их бывает нужно зарядить за 20~30 минут перерыва между заездами..
зызы.. Ваши "0,1С" это время зарядки- >10 часов, а вот интересно- например, ваш телефон или планшет, заряжается, как правило, за час, ну, за два часа- то есть, зарядный ток- 0,5~1С, и как это соотносится с вашими "0,1С"?
AlexS4
Re: Выбор зарялника
Сообщение AlexS4 »
если отдельные AAA ... 18650
то лучше классики вроде liitokala Lii-500 врядли получится чтото найти
https://www.ozon.ru/product/boks-dlya-b ... 498107517/
он может одновременно заряжать до 4 элементов Ni-XX Li-XXX в любых комбинациях, ток до 1A на каждый,
питание 12V до 1.5A. встроеный q-meter показывает залитое по каждому каналу, умеет и разряжать (для тренировки никеля и для измерения емкости)
также может быть пауэрбанком, разряжая литиевые элементы (правда в моей версии q-meter в этом режиме не работает).
Николай_С
Re: Выбор зарялника
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788236#p4788236"]Для лития и свинца- зарядный ток падает, как только напряжение на элементе (батаее, для свинца) достигнет установленного максимального порога - 4,2V для LiIon, или 2,3 вольта на банку для свинца.[/uquote]Ну да. Это само собой. Потому и ЛБП с ограничением по напряжению и току. Просто писать все тонкости зарядки было лениво.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788236#p4788236"]..."забивают" в силовые NiCd аккумуляторы ток до 2~3С, их бывает нужно зарядить за 20~30 минут перерыва между заездами.[/uquote]Это я тоже в курсе. Силовые NiCd такое допускают. А ещё бывает необходимость разрушить дендриты. Делать это лучше на повышенных зарядных токах.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788236#p4788236"]Ваши "0,1С" это время зарядки- >10 часов, а вот интересно- например, ваш телефон или планшет, заряжается, как правило, за час, ну, за два часа- то есть, зарядный ток- 0,5~1С, и как это соотносится с вашими "0,1С"?[/uquote]Да хреново это соотносится. Аккумы перегреваются и ускоренно деградируют. Но деваться некуда - если быстро не забить, то смартфон до следующей зарядки может не дотянуть.
Муркиз
Re: Выбор зарялника
Сообщение Муркиз »
Ускоренная зарядка - убийца любых аккумуляторов. В идеальном случае ток заряда не должен превышать ток разряда. Все, что выше - минус в карму аккумулятора.
MisHel64
Re: Выбор зарядника
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4788242#p4788242"]если отдельные AAA ... 18650
то лучше классики вроде liitokala Lii-500 вряд ли получится что-то найти[/uquote] К сожалению, похоже вы правы.
