Умное реле
SeverOFF
Умное реле
Сообщение SeverOFF »
Доброго.
Для своей поделки приобрел умное реле от ЕКФ 3-канальное с нейтралью Zigbee EKF Connect Select в подрозетник.
Но у него есть один ненужный мне момент...
При подаче питания, сразу включаются все три реле, а мне нужно, чтоб при включении реле осталось в отключенном состоянии.
Есть ли возможность устранить это ненужное мне срабатывание?
Ссылка на даташит https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... 38n1j8nuvu
Во вложении фото -какое реле и как подключено.
Черный провод -это подача 12в. так как я перевел реле с 220в на 12в.
Спасибо.
(95.91 КБ) 64 скачивания
АлександрNZ
Re: Умное реле
Сообщение АлександрNZ »
Инвертируйте сигнал управления реле. Или перепишите прошивку для микроконтроллера на который Вы дали ссылку.
SeverOFF
Re: Умное реле
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786579#p4786579"]Инвертируйте сигнал управления реле. Или перепишите прошивку для микроконтроллера на который Вы дали ссылку.[/uquote]
Планируется работа данного давайса совместно со смартфоном, инверсия сигнала будет создавать путаницу, так как приложение будет показывать ВКЛ, когда по факту ВЫКЛ. Я надеялся, что возможна подача сигнала при помощи RC цепочки на какой нибуть вход микроконтроллера (не силен тут), что поможет решить задачу. Перепрошивка, не мой конек.
АлександрNZ
Re: Умное реле
Ну тогда Вам нужно искать другое «умное» реле. Это не подходит.
SeverOFF
Re: Умное реле
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786877#p4786877"]Ну тогда Вам нужно искать другое «умное» реле. Это не подходит.[/uquote]
Вход найден путем обращения недостатка в преимущество, вышло даже лучше. Тему можно закрывать. )
Спасибо за участие. )
