Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
После очередной калибровки, все таки, они заработали в полную яркость при свете, при выключении света яркость падает но не сильно, хотелось бы меньше, освещают ночью пол комнаты.
tps://img.radiokot.ru/files/53971/medium/3zju3oybe6.jpg]
Плата от Polfа, подкорректировал под себя. Т.к. делаю корпуса прозрачные , из акрила, решил перевернуть плату, вверх компонентами,что бы все на виду было, соответственно переразвел боковые плыты. Балон пришлось заклеить зеленой полупрозрачной самоклейкой , т. к. в темноте светят очень ярко, даже на пониженой яркости ,АЦП отрабатывает весь диапазон,но на данной схемотехнике получить лучший результат регулировки, видно не представляется возможным. У меня, ещё, собраны часы на ИВ-11 по схеме Grey1975, там в разрыв цепи: средний отвод накальной обмотки- катод стабилитрона (анод которого на -40), включена транзисторная оптопара, и ШИМ с МК подаётся на неё, для регулировки яркости. Так там регулировка- глубокая, вплоть ло полного гашения сегментов.
Здорово сделал! Приятно посмотреть. "Pulf" это часом не Polf - ваш покорный слуга?MOREMAN89 писал(а):Плата от Pulfа, подкорректировал под себя.
P.S. Пока писал, вы исправили, респект!
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Делая эти часы я в некоторых вариантах использовал китайские модули для ARDUINO с DS3231.
Позже убедился, что некоторые из них не обеспечивают заявленной точности хода. Недавно натолкнулся в сети на страничку, где автор написал скетч для ARDUINO и небольшую программку, которые позволяют определять погрешность хода и вносить необходимую поправку. Воспользовался этим и значительно улучшил точность хода часов. https://community.alexgyver.ru/resource ... odulej.32/
Обычно это происходит так : разработчик внимательно читает даташит (в данном случае - на микросхему) и получает решение сразу.
А не ждет, когда какой-то писатель прошивок для ардуино прочитает это за вас.
Без обид.
Без обид.
По даташиту DS3231 обеспечивает более чем приемлемую стабильность хода +-2 минуты в год за счёт термокомпенсации. Ранее я применял эти микросхемы и убедился в этом, никакой коррекции хода не требовалось. Цитата из даташита:abc писал(а):Обычно это происходит так : разработчик внимательно читает даташит (в данном случае - на микросхему) и получает решение сразу.
"The TCXO provides a stable and accurate reference clock, and maintains the RTC to within ±2 minutes per year accuracy from -40°C to +85°C."
Но позже появились китайские клоны у которых точность снизилась в разы и часы могут уходить на секунды в сутки, зависит от экземпляра. Купить оригинальные DS3231 стало сложно, как и распознать подделки. Соответственно при незначительных уходах температуры в домашних условиях возможно ввести поправки и улучшить точность хода часов для этих китайских клонов. Поэтому автор программы этим и занялся. Я протестировал несколько модулей и убедился, что проблема есть. Ввёл поправки и часы идут стабильно. В начале декабря установил время на часах ИВ18, на сегодняшний день уход менее секунды, до этого уходили на 2-3 секунды в месяц.
К тому же я не разработчик и не программист, а простой любитель самоделок, на большее не претендую. На незаслуженные упрёки не обижаюсь, на заслуженные тоже.
В даташите (а у меня он Rev 2; 6/05, т.е. от июня 2005 года) на первой странице есть и про Aging Offset.
Китайцы (или кто другой) вообще не обязаны его трогать. А вот программист должен про него знать
Но если этот ардуинщик только сейчас, спустя 20 лет, удосужился прочитать и понять, что этот параметр можно (нужно) менять - то и ладно.
К Вам, конечно же, вопросов больше нет.
Граждане коты, а была ли на форуме печатка часов на индикаторе ИВ28? Не подскажите?
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4786802#p4786802"]
[/url]
Плата от Polfа, подкорректировал под себя. Т.к. делаю корпуса прозрачные , из акрила, решил перевернуть плату, вверх компонентами,что бы все на виду было, соответственно переразвел боковые плыты. Балон пришлось заклеить зеленой полупрозрачной самоклейкой , т. к. в темноте светят очень ярко, даже на пониженой яркости ,АЦП отрабатывает весь диапазон,но на данной схемотехнике получить лучший результат регулировки, видно не представляется возможным. У меня, ещё, собраны часы на ИВ-11 по схеме Grey1975, там в разрыв цепи: средний отвод накальной обмотки- катод стабилитрона (анод которого на -40), включена транзисторная оптопара, и ШИМ с МК подаётся на неё, для регулировки яркости. Так там регулировка- глубокая, вплоть ло полного гашения сегментов.[/uquote] А зажигается точка будильника в старшем разряде на Ив18?
нет, мне попался тип-2
- RoboC
- Мудрый кот
Молодец. Выкладывай конечно! Всегда найдутся люди, которые сделают часы на самых доступных ИВ-6
Можно тут оставить:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2440
или тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=9120
Можно тут оставить:
или тут
SolderCat
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4792912#p4792912"]Выкладывай конечно! Всегда найдутся люди, которые сделают часы на самых доступных ИВ-6[/uquote]
Спасибо за подсказку, сказано - сделано, выложил проект часиков здесь:
