Тепловентилятор - задержка выключения вентилятора
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
Бобренок
Сообщение Бобренок »
Тут купил по акции (я-АКЦИОНЕР :-) ) два тепловентилятора самой примитивной конструкции:
- правая ручка: выкл, только вентилятор, 1 кВт, 2 кВт;
-левая ручка - биметалл, который все выключает при достижении установленной температуры, и включает, когда остынет;
Работает. Неплохо работает!
Но заметил вот такой неприятный эффект: есть греем на 2кВт, при максимуме температуры, то при срабатывании биметалла выключаются и спирали, и вентилятор. А так, как спирали не моментально остывают - появляется вероятность, что корпус расплавится.
Вопрос: как самым простым способом сделать задержку выключения вентилятора, при выключении спиралей, секунд на 30-45...
Ардуино не предлагать! Ибо получится, что "таймер" стоит дороже, чем устройство, которым она управляет :-)
gsmart
Re: Тепловентилятор - задержка выключения вентилятора
Сообщение gsmart »
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=4786439#p4786439"]Вопрос: как самым простым способом сделать задержку выключения вентилятора, при выключении спиралей, секунд на 30-45...[/uquote]
Приладить к вентилятору тяжёлый маховик, дабы он вращался некоторое время по инерции.
Бобренок
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4786443#p4786443"][uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=4786439#p4786439"]Вопрос: как самым простым способом сделать задержку выключения вентилятора, при выключении спиралей, секунд на 30-45...[/uquote]
Приладить к вентилятору тяжёлый маховик, дабы он вращался некоторое время по инерции.[/uquote]
Ответ, скорее для ФорумХаус, а не для РадиоКот, но принимается как один из вариантов. Правда, думаю, что и раскручиваться будет дольше, и подшипники жить меньше..
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Какой смысл переживать за подшипники, если Вы уже сэкономили на покупке? У Вас же имеется запасной. :)
Ещё один вариант: запитать вентилятор на постоянку. Но высока вероятность, что этого сделать не получится.
P.s. Вы бы хоть фото внурянки прислали, а то гадать на кофейной гуще лениво.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Бобренок писал(а):есть греем на 2кВт, при максимуме температуры, то при срабатывании биметалла выключаются и спирали, и вентилятор.
Переключить второй вывод вентилятора до терморазмыкателя. Через какое то время все равно придется переделывать схему, переключатели там долго не живут и туда напрашиваются реле со схемой управления, в тч задержкой выключения вентилятора после отключения нагревателей.
abc
Сообщение abc »
Поставить на спираль отдельный выключатель.
Будет ежедневным напоминанием о том, что любой "акционный" товар - почти всегда барахло.
veso74
Сообщение veso74 »
Через 3..5 лет первым делом начнет выходить из строя термореле. И перегорит термопредохранитель. Термореле почистите. Придется менять и термопредохранитель. Со временем (еще 1-2 лет) вероятно надоест эго менять. Напр. три раза. Пластик (почти) не начнает плавиться. Скажете, что пора приобрести другое устройство. Нормальный срок службы такого устройства.
As
Сообщение As »
Практика показывает, что слабым местом подобных устройств является именно вентилятор, он и дохнет чаще всего, и только после него дохнет термопредохранитель... Обычно, сначала загустевает смазка и увеличивается время раскрутки вентилятора до номинальных оборотов, а остановка происходит очень быстро... У исправного вентилятора выбега крыльчатки хватает, чтоб даже на максимальной мощности при снятии питания не произошло перегрева конструкции...
gsmart
Сообщение gsmart »
Кстате есть у меня похожий по описанию тепловентилятор, нашёл несколько лет назад, кто-то выставил возле гаражной мусорки, на вид новый, с заводской коробкой, только сетевой шнур был откушен.
Забрал его, разобрал, прозвонил, спирали целые, переключатели все в норме, втулки на моторе как новые, судя по состоянию внутренностей и отсутствию внутри пыли практически не эксплуатировался, лежал в заводской коробке, подключил другой сетевой шнур (единственно провод поставил чёрный, родной был белый), всё работает, лежит в гараже, пользуюсь очень редко, в основном включаю для прогрева, дабы просушить какую либо деталь после мойки или покраски, либо после обработки преобразователем ржавчины.
Фотки старые:
Единственно вентилятор колбасило и корпус тепловентилятора вибрировал прилично, поэтому отбалансировал крыльчатку, она люмитевая - сначала приклеивал по очереди на её лопости маленькие кусочки пластилина и включал, дабы понять, какая лопасть тяжелее, далее дреммелем аккуратно по чуть-чуть снимал металл и включал вентилятор, пока не пропала вибрация, теперь вентилятор работает тихо, без вибраций:
Внутри стоит термовыключатель и переключатель режимов работы - 1. Отключено;
2. Режим обдува/вентилятора - включен один вентилятор;
3. Режим тепловентилятора 1 - включен вентилятор и одна спираль,
4. Режим тепловентилятора 2 - включен вентилятор и две спирали паралельно.
veso74
Сообщение veso74 »
Всегда можно добавить реле + таймер для 5..30 сек, проблема в его источнике питания напр. 220V -> 5V или 9-12V (по занимаемому пространству, объему). (Дополнительное усложнение может превысить стоимость нового тепловентилятора :) ).
чугунок
Сообщение чугунок »
Таким же как показал gsmart , только чёрным уже лет 5 подогреваю теплицу, вентилятор сразу подключил на прямую чтоб не останавливался.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Параллельно контактам вентилятора поставь термореле нормально разомкнутое возле спирали, на 90 например или 120
bad2cat
Сообщение bad2cat »
Простейшие таймеры на Али стоят от 55р. А с дисплеем от 120р.
Правда они от 5-30В питания и до 5-10А(~220В) коммутация.
Ещё вариант для постоянного напряжения вентилятора - диод и большая банка кондёра на 10мФ, она может стоит 300р..
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
поставить 2 термо реле - 1 на спираль второе на вентилятор на более низкую температуру - как охладится - пропеллер выключится сам.
Kontantin
Сообщение Kontantin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4786498#p4786498"]Переключить второй вывод вентилятора до терморазмыкателя.[/uquote]
Согласен, предположу что перепутаны провода, отсюда и акция.
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4786588#p4786588"]Кстате есть у меня похожий по описанию тепловентилятор, нашёл несколько лет назад, кто-то выставил возле гаражной мусорки, на вид новый, с заводской коробкой, только сетевой шнур был откушен.[/uquote]
У меня абсолютно такой же! Хоть и "брендом" подписан некий IRIT. Работает уже более 15 лет. За это время была всего одна проблема - плохо обжатая клемма около термостата перегрелась и поплавилась. Заменил проводок, снова заработало.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
