как ограничить снизу выход однополярного ОУ с ООС
misha2060
Сообщение misha2060 »
Всем привет
Есть обычный интегратор на ОУ lm324, питание однополярное 0-15В
нужно чтобы выходной сигнал интегратора не опускался ниже заданного уровня (когда на входе +10в например), например +8В при любом Uзад и насыщении интегратора (как на приложенной картинке)
пробовали схему с опорным напряжением, потенциометром и диодом см ниже - не работает (вернее в вакууме работает, а в схеме нет, скорее всего потому что не в ОС стоят)
нужно что-то поставить в ОС параллельно интегратору
может кто знает?
всем заранее спасибо
HochReiter
Re: как ограничить снизу выход однополярного ОУ с ООС
Сообщение HochReiter »
misha2060 писал(а):пробовали схему с опорным напряжением, потенциометром и диодом см ниже - не работает (вернее в вакууме работает, а в схеме нет, скорее всего потому что не в ОС стоят)
Скорее всего, номиналы неправильно выбрали. Такие схемы работают ещё с прошлого века.
u37
Сообщение u37 »
R2 должен быть на 2 порядка больше R3, R4. И, соответственно, следующий каскад должен быть высокоомным.
Однако, приделывание костыля с резистором на выходе приведет к жутким по времени процессам выхода из ограничения.
HochReiter
Пока неизвестно, что ТС считает жутким по времени и по напряжению. Расскажет - можно будет продолжить разговор.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
misha2060 писал(а):нужно что-то поставить в ОС параллельно интегратору
может кто знает?
В первой схеме уже стоит стабилитрон. :roll:
As
Сообщение As »
Простое решение можно получить, слегка изменив схему "прецизионного выпрямителя" на паре ОУ...
misha2060
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4786561#p4786561"]Простое решение можно получить, слегка изменив схему "прецизионного выпрямителя" на паре ОУ...[/uquote]
вы имеете в виду что интегратор надо делать на паре ОУ или ограничивающую ОС на паре ОУ?
был бы вам очень благодарен если бы скинули схемку или где искать
As
Сообщение As »
Ограничивающую часть можно сделать на базе той схемы с ОУ и парой диодов... Преимущества: четкое поддержание заданного порога, который легко можно изменять... А схема интегратора не изменяется...
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
misha2060
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4786997#p4786997"]Изображение[/uquote]
скажите, а где можно почитать как это работает?
я понимаю так:
1 предложенный узел ставится за интегратором
2 Uвых узла это напряжения на отрицательном входе ОУ (???)
3 а как оно работает? насколько мне хватает знаний - напряжение на положительном и инверсном входе ОУ должно быть равно поэтому на выходе (на инверсном входе ОУ) всегда!!! будет напряжение Uстаб
или я что то не понимаю...
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4786991#p4786991"]Ограничивающую часть можно сделать на базе той схемы с ОУ и парой диодов... Преимущества: четкое поддержание заданного порога, который легко можно изменять... А схема интегратора не изменяется...[/uquote]
я в ситуации «Ничего не понятно, но очень интересно»
As
Сообщение As »
Если честно - рисовать просто лень... Если смогу перебороть свою лень - попробую выложить эскиз...
На словах - если глянуть на схему "прецизионного выпрямителя, то можно заметить, что она состоит из двух частей: одна часть выдает удвоенное напряжение, когда напряжение на её входе превышает заданное пороговое, вторая - простой сумматор... Если на вход сравнения и вход сумматора дать нужное пороговое напряжение, схема будет вырабатывать нужную Вам функцию, т.е. пока напряжение на входе меньше порогового - на выходе это самое пороговое напряжение, если напряжение превышено - выходное напряжение повторяет входное...
HochReiter
Вариации на тему: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=277007
misha2060 писал(а): напряжение на положительном и инверсном входе ОУ должно быть равно
Равно, если ОУ не в ауте (футбольный термин, означающий уход за пределы игрового поля)
Если не секрет, для чего нужен этот ограничитель? Какие к нему требования - быстродействие, точность поддержания напряжения, необходимость регулировки уровней и т. д.
HochReiter
Ещё одна схема, удобная для понимания. Выход повторяет того из входов, напряжение на котором больше. Схема работоспособна, но, как и в любой схеме, есть нюансы.
