Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщик)
Re: Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщ
Не только для отладки. Завтра ты решишь какой-нить удалённый датчик повесить или издали цехом управлять - сирену там какую включать... Кстати, где она? Эли это лишнее? Так люди не поймут же.
Да, статика нужна для улицы. И для древних индикаторов, с которыми ничего не видно. А это громоздко.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4785849#p4785849"]Не только для отладки. Завтра ты решишь какой-нить удалённый датчик повесить или издали цехом управлять - сирену там какую включать...[/uquote]Да, не только для отладки, но и для подключения ESP8266 в целях SNTP-синхронизации. Так как (как уже говорил выше): в наше время часы без синхронизации - хлам.
А тогда и ds3231 излишний. Обычный часовой кварц на асинхронный таймер вполне. И даже без SNTP, при эксплуатации в условиях с более-менее стабильной температурой.
Ребята, может вы организуетесь, и тоже займётесь часостроением?
Novice user
- Мудрый кот
Ага,при сбое или кратковременном пропадании питания микросхемы лезть на высоту 2,5...4 метра и выставлять время..
Добавлено after 33 seconds:
Re: Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщик)
(Втихаря слежу за темой
veso74
Спустя 2..3..4 года (когда батарея напр. DS3231 разрядится), из личного опыта: никто не станет еe заменять на этих 2,5..6 метрах. Опять лень, опять: "в другой раз"... Остаeтся вариант: простая настройка часов (ИК дистанционного упр., NTP или что-то другое) затем, когда это необходимо.
При наличии источника бесперебойного питания (только для часы можно (MK и генератора), не и для индикатора), TCXO генератора, даже китайские, напр. 2,5/0,5/0,1 ppm обеспечивают высокую точность. Доступны по цене, недорого.
Давайте посчитаем:
1 лет: 365 * 24 * 60 * 60 = 31 536 000 сек
2,5 ppm: 0,0000025 * 31 536 000 = 78,84 сек/лет
0,5 ppm: 0,0000005 * 31 536 000 = 15,768 сек/лет
0,1 ppm: 0,0000001 * 31 53 6000 = 3,1536 сек/лет
Давайте посчитаем:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если вам так хочется поиметь "абсолютно точные часы"- берёте приемник ЖПС/ГЛОНАСС - спутники передают точное (Гринвичское) время каждую секунду- выделяете из всего потока нужную строку, и выводите её на индикацию. Нужно только коррекцию на часовой пояс предусмотреть.
Хм.. Интересно, а часы на ЖПС спутниках тоже на летнее/зимнее время переводят, или нет?
veso74
Да, напр. в GPS сообщение $GPGGA есть часов, напр.: $GPGGA,083836.00,...
Пока сигнал принимается. В моем случае, в доме 3-1 метре из окна (1-й этаж) - ничего ... На окне: нормально, в 20 см снаружи - отлично.
Отавил метод GPS как неадежным для использования в домашних условиях. Только с внешней антенной или устройством (напр. NEO-6/7/8)/
GPS из зонд RS41, с внешним МК для часы, на окне:
Последний раз редактировалось veso74 Ср фев 04, 2026 22:23:39, всего редактировалось 6 раз.
1. динамическая в дешёвых китайских часах... которые продаются в любом магазине.jcxz писал(а):Чем динамическая не угодила?
какой смыл делать то что продаётся в любом магазине))
2. статическая красивей и прикольней))
в наше время все часы с синхронизацией.
вопрос только как лучше делать синхронизацию...
-комп синхронизируется по интернету NTP.
-телефон синхронизируется по сигналу GSM.
-TV приставка синхронизируется по сигналу TV.
- (15.95 КБ) 331 скачивание
Насчет "труднодоступности"...
В очень древние времена была у меня одна "рекламощитовая" железяка с "крупноформатными" (самодельными) светиками - индикаторами...
Железко делали сами рекламщики - от меня только контроллер управления...
Питание RTC(DS1307) комбинированное от сети и ионистора - на сутки перерыва в подключении сетевого расчет делался.
Плюс "выносные кнопки" - чтоб на верх не лазить.
В те времена еще на АТ89С51 (выводов там как раз в притык под 4-х позиционный часовой 7 - сегментник на 24 часовой формат)...
Детали уж давно подзабылись... весьма даавненько то былоо...
Кыстати... Первоначально там был вариант под неон/мощные лампы в качестве сегментов, но от него пришлось отказаться, а вот фотка набора платок и контроллера осталась...
https://img.radiokot.ru/files/20529/12zgsx9sxk.JPG
ностальжи...
ностальжи...
вот... уже что-то поинтересней))BOB51 писал(а):неон/мощные лампы в качестве сегментов
поставил Обычный часовой кварц на асинхронный таймер...OKF писал(а):Обычный часовой кварц на асинхронный таймер вполне.
плавает туда-сюда на 10 секунд в сутки... иногда на 15 секунд в сутки...
даже дешёвые китайские часы работают стабильней.
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785895#p4785895"]Если вам так хочется поиметь "абсолютно точные часы"- берёте приемник ЖПС/ГЛОНАСС - спутники передают точное (Гринвичское) время каждую секунду- выделяете из всего потока нужную строку, и выводите её на индикацию. Нужно только коррекцию на часовой пояс предусмотреть.[/uquote]
это всё уже делали в соседней теме Радиоуправление.
там использовали разные ЖПС модули...
//M8N (0)
//"$GNGGA,181547.000,4911.6021,N,02650.2441,E,1,10,1.0,377.6,M,0.0,M,,*73........." //-70
//m8n (1)
"$GNGGA,185759.00,4911.60694,N,02650.23747,E,1,05,8.73,339.8,M,31.6,M,,*4D......"//-73
но нам ЖПС не подходит. т.к. нужен стабильный сигнал со спутников.
думаем дальше...
Поинтереснее может быть только версия из двух блоков -
прикладного , обслуживающего встроенный RTC и индикатор
и внешнего -
"выносного" собственно минидисплея с системой развитых менюшек и дистанционного доступа к прикладному модулю.
Канал связи на любителя - от ультразвука и ИК/радиоканала до тырнета (на гурмана изврат, но для многоканально- сетевой версии весьма удачным может бысть - те же "шкодные звонки" к примеру).
Такая схема не только для часиков с редкопериодичным доступом годиться. Тудыть же и редкообслуживаемую автоматику можно добавить...
Да и вариант "один пульт - много объектов" вполне уместен с точки зрения экономии матчасти...
и внешнего -
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785895#p4785895"]Хм.. Интересно, а часы на ЖПС спутниках тоже на летнее/зимнее время переводят, или нет?[/uquote]
в ЖПС спутниках на летнее/зимнее время никто не переводит.
ЖПС спутники всегда показывают одно время (до сотой долей секунды) по Гринвичу.
собак пугать))
давайте реально смотреть на вещи.
ультразвук... это круто))BOB51 писал(а):Канал связи на любителя - от ультразвука и ИК/радиоканала до тырнета
собак пугать))
- (35.81 КБ) 288 скачиваний
Ну уж отрицать право на существование дистанционного управления с использованием ультразвука явно неправильно.
Другое дело, что сегодня возможностей выбора много больше.
Да не делает никто ультразвуковые пульты. И в продаже нет.
Все делают или ИК пульты или радиопульты.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Немного неправильная фраза, правильнее было бы "сейчас не делает никто ультразвуковые пульты". В середине прошлого века, когда шли поиски оптимального варианта системы ДУ, были и такие варианты. Были даже пульты с "механическим" излучателем, в котором никакой электроники не было.roman.com писал(а):Да не делает никто ультразвуковые пульты.
https://www.pult.ru/articles/televizory ... -pro-pult/
В 1956 году Роберт Адлер разработал Zenith Space Command — беспроводной пульт дистанционного управления. Он был механическим и использовал ультразвук для изменения канала и громкости. Когда пользователь нажимал кнопку на ПДУ, она ударялась о планку и щелкала, поэтому их обычно называли «кликерами». Каждая из четырех кнопок генерировала различную основную частоту с ультразвуковыми гармониками, телевизор распознавал эти звуки и интерпретировал их как включение/выключение звука или питания. Позже удешевление транзисторов сделало возможными более дешевые электронные ПДУ, которые содержали пьезоэлектрический кристалл, питаемый переменным электрическим током с частотой, близкой к верхнему порогу человеческого слуха или превышающей его, хотя все еще слышимой собаками. Приемник содержал микрофон, который был подключен к цепи, настроенной на ту же частоту.
всё это замечательно... только делать так никто не будет.
Для начала достаточно основу под развертку дисплея сделать.
Собственно просто контроллер дисплея на той же аттини 2313 к примеру.
Для него протокол получения данных по варианту уарт или SPI.
А уже голова для обработки данных и прочего отдельно.
Там наворотов сколько и кому угодно делать можно.
Собственно это "стандартное решение" (только под произвольный размер индикатора).
зачем отдельно делать...
всё делается на одном МК... или двух))
размер МК выбирается по количеству нужных выводов...
к примеру мне надо было много выводов и я взял мегу128 (см. выше).
Более того. Всё пляшется от индикации, а не наоборот. Если, конечно, это не конструктор с проводами.
