Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщик)
Соник
Re: Напишите прошивку для светодиодных часов (Соник - халявщ
Сообщение Соник »
А что мешает "спустить" кнопку вниз на двух проводочках длиной 6 метров??? Чтобы не ловить помехи этой "антенной" я подключал её через оптрон РС817.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4784998#p4784998"]А воот IR пульт ДУ вместо кнопок для цехов самое то.)[/uquote]Забыли ещё про сейф. В котором этот пульт будет храниться. Ибо без него - он вскоре будет утерян.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785271#p4785271"]А что мешает "спустить" кнопку вниз на двух проводочках длиной 6 метров???[/uquote]Такие костыли намного хуже синхронизации. Для пользователя.
Чем менее удобным вы делаете девайс для пользователя, тем меньше людей захотят его. Даже даром. Не удивляйтесь потом, если никто не захочет ваш девайс "с кнопочками на 6-метровых проводках".
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4785279#p4785279"]Забыли ещё про сейф. В котором этот пульт будет храниться. Ибо без него - он вскоре будет утерян.[/uquote]
Действительно, хотел об этом написать.) А зато злоумышленник не сможет получить доступ к часам, если он не продвинутый, конечно.)
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4785300#p4785300"]Действительно, хотел об этом написать.) А зато злоумышленник не сможет получить доступ к часам, если он не продвинутый, конечно.)[/uquote]И обязательно завести журнал выдачи пульта из сейфа. Под роспись! И назначить ответственного по выдаче и ответственного по замене батареек! Принять регламент по поверке часов (всё-таки - СИ (средство измерения)). Утвердить межповерочный интервал.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785267#p4785267"]Чтобы на порт МК не "пустить" +12 В?[/uquote]
Да. Или установить дополнительный ключ, как в вашем варианте (в ЛС).
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4785279#p4785279"]Чем менее удобным вы делаете девайс для пользователя, тем меньше людей захотят его. Даже даром. Не удивляйтесь потом, если никто не захочет ваш девайс "с кнопочками на 6-метровых проводках".[/uquote]
А я часами не торгую и никому ничего не навязываю :)))
В принципе, если у модуля 3231 такая отличная точность, то и кнопку для обнуления счётчика минут нет смысла делать :))
VNS писал(а):[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785267#p4785267"]Чтобы на порт МК не "пустить" +12 В?[/uquote]
А какая схема ключей будет меньше потреблять тока? Два биполярных транзистора или один биполярный + стабилитрон?
Туда же можно поставить не одноваттный стабилитрон, а совсем маломощный?
VNS
Сообщение VNS »
Отправил ответ но форум глючит... лень переписывать пост... проще в таком случае общаться через почту. :dont_know:
АлександрЛ
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785267#p4785267"]А для чего четыре ...стабилитрона ... в базах транзисторов? Чтобы на порт МК не "пустить" +12 В?[/uquote]
:dont_know: :facepalm: Мда..
Выход МК это, грубо- от +5 вольт до 0, база транзистора- это +11,5 вольт. Когда у МК на выходе "высокий" уровень, для транзистора, на базе, должно быть не ниже 11,5 вольт, стабилитрон (не обязательно одноваттный, можно "какой хотите", на 6,8 вольта (если питание "общих анодов" не 12 вольт, то стабилитрон нужен на разницу напряжения питания анодов и МК)
зы.. Другое схемное решение, типа вот такого, например:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 501846.jpg
но, прошивку писал не я, и она для непосредственного подключения индикатора. Поэтому нужно было инвертировать сигналы. Иначе я бы туда какую- нибудь UDN2981 воткнул..
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785322#p4785322"]А какая схема ключей будет меньше потреблять тока?[/uquote]
У вас же не батарейное питание, посему схему ключей выбирайте любую. Какую выберете, под такую схему и напишу управление. В моём алгоритме это вообще не принципиально, даже то, какие выводы вы примените для этого, когда будите рисовать ПП. Так что определяйтесь со схемой и я начну писать код для управления вашим индикатором. :write:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Соник писал(а):В принципе, если у модуля 3231 такая отличная точность, то и кнопку для обнуления счётчика минут нет смысла делать
это если у тебя будет оригинальная 3231 с погрешностью по документации.
я на Али купил 3 модуля - у всех погрешность примерно одинаковая и в несколько раз больше, чем по документации.
то есть, точность хода в несколько раз хуже, чем по документации.
Соник
Сообщение Соник »
VNS писал(а):У вас же не батарейное питание
Потреблять лишние киловатт*часы тоже неохота :dont_know: Мы же за них платим...
Может попробуем вот такие анодные ключи со стабилитронами в базе? https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=424725 :dont_know:
АлександрЛ
Starichok51 писал(а):это если у тебя будет оригинальная 3231 с погрешностью по документации.
:dont_know:
В моих трёх часах стоят микросхемы, и с алишки, и с озона, и из чипдипа- все они "укладываются" в обещанные параметры- "уход за год" не более 10 секунд. :dont_know:
Не исключаю, что мне просто повезло..
зы.. Как-то, из купленных на алишке 80-ти микросхем AD620, больше половины оказались поддельными. :facepalm:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785414#p4785414"]Может попробуем вот такие анодные ключи со стабилитронами в базе?[/uquote]
Хорошо буду писать под этот вариант. Соберите данную схему на макетке и я вам пришлю (ЛС) тестовый вариант засветки разрядов чтобы вы могли сразу подобрать резисторами необходимое свечение. А затем пришлю тестовый вариант с низкой яркостью (ночной режим). А вы затем скажете, нужно ли яркость увеличит или оставить как есть.
Чуть не забыл... пока в тестовом режиме, управление сегментами: РВ0 - "А"; РВ1 - "В"; РВ2 - "С"; РВ3 - "D"; РВ4 - "Е"; РВ5 - "F"; РВ6 - "G"; РВ7 - "DP". Разряды (с лева на право) Первая цифра - РС4; 2 цифра - РС3; 3 цифра - РС2; 4 цифра - РС1. На индикаторе будет высвечиваться число: 1234. Как я понимаю МК будет применён в ДИП корпусе, таким образом оба выводы GND должны быть соединены между собой и выводы питания VCC и AVCC тоже должны быть соединены между собой. Пока всё. :)
Последний раз редактировалось VNS Вт фев 03, 2026 18:08:11, всего редактировалось 2 раза.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785322#p4785322"]А я часами не торгую и никому ничего не навязываю :)))[/uquote]Как это "не торгуете"? А это:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4784419#p4784419"]Неспешно ищу единомышленника умеющего писать код. Взамен могу предложить эти же часы, в собранном виде[/uquote]кто писал?
Это предложение оплаты услуг программиста бартером (часами). 8)
Т.е. - вы заинтересованы в такой услуге, но и потенциальный "единомышленник" - тоже должен быть заинтересован в вашей оплате. А значит - "сделай именно как я хочу и точка" - не проканает.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4785451#p4785451"]управление сегментами: РВ0 - "А"; РВ1 - "В"; РВ2 - "С"; РВ3 - "D"; РВ4 - "Е"; РВ5 - "F"; РВ6 - "G"; РВ7 - "DP". Разряды (с лева на право) Первая цифра - РС4; 2 цифра - РС3; 3 цифра - РС2; 4 цифра - РС1. На индикаторе будет высвечиваться число: 1234. Как я понимаю МК будет применён в ДИП корпусе, таким образом оба выводы GND должны быть соединены между собой и выводы питания VCC и AVCC тоже должны быть соединены между собой.[/uquote]
Это для МК Атмега8 распиновка?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4785452#p4785452"]А значит - "сделай именно как я хочу и точка" - не проканает.[/uquote]
Не гоните гусей... всё будет как захочет ТС на безвозмездной основе. Пенсионеры всегда найдут "общий язык", Капитализм грустно курит в стороне. :)))
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4785457#p4785457"]Это для МК Атмега8 распиновка?[/uquote]
Да.
(45.99 КБ) 39 скачиваний
АлександрЛ
VNS, я бы хотел пообщаться с вами в ЛС.
abc
Сообщение abc »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4785269#p4785269"]В наше время наличие возможности синхронизации часов с GNSS или по SNTP - признак хорошего тона. И без всяких швабро-нажимаемых "кнопочек обнуления счётчика минут".[/uquote]Признак хорошего тона - не обобщать и не навязывать свои хотелки и видение мира всем окружающим.
Ещё забыли про "перевод зима-лето".
В России отменили. И вряд ли когда вернутся.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785468#p4785468"]VNS, я бы хотел пообщаться с вами в ЛС.[/uquote]
:o конкуренты! :o
АлександрЛ
Не "конкуренты" а "добровольные помощники" :))) :)))
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4785469#p4785469"]
В России отменили. И вряд ли когда вернутся.[/uquote]
Перевод часов- самый большой идиотизм, который только можно было бы придумать.
Проще часы перевести на час или на два НАВСЕГДА, чем дёргать стрелки туда-сюда два раза в год.
Перевод часов придуман только для того, что- летом светает где-то часа в 3, а темнеет- в 21 час, при переводе стрелок на "дето" получается, что светает в 4 часа, а темнеет в 22 часа, что позволяет продлить световой день на один час- "сэкономить на свечках".
Зимой это смещение, хоть на час вперёд, хоть на час назад- никакого видимого эффекта не вызывает- ты будешь "жечь свечи" либо утром, либо вечером. У нас и так время смещено, относительн астрономического на один час (и от этого никому не поплохело), а, когда у нас было коуглогодично "летнее время", то было ещё лучше- светало в 4 утра, а темнело в 23 часа. Сейчас- в 3 часа уже светает, а в 22 уже фонари зажигаются.. :facepalm:
