Имеется DELL Latitude 110L
Больше двадцати лет,вероятно. Там стоят металгидридные аккумуляторы.
Естественно,уже никакие.Мало того,что ошибку рисует при загрузке,ещё
выключается при работе периодически.Видимо не хватает питания внешнего
блока.Блок не родной.Можно что сделать с аккумуляторами,поменять их
на литиевые 16850,благо,размер одинаковый. Кто нибудь так делал ?
старый ноутбук
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: старый ноутбук
Металгидридные до сих пор выпускаются и продаются
Re: старый ноутбук
А без аккумуляторов не работает?
- vladzirka
- Вымогатель припоя
Re: старый ноутбук
А ничего что металлгидридных напряжение 1,2В против 3,8 у литиевых? И протоколы заряда разные, как и контроллеры
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: старый ноутбук
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 458107052/
Да и вроде литийионный. Какие иамму тебя металлгидридные вдруг стали?
piligrim130
Re: старый ноутбук
Плата в акб на чем собрана - надо из этого исходить ,в зависимости от контролера простая замена банок может не прокатить без программирования.
Ну и металгидридные аккумуляторы закончили ставить в 486 ноутбуках а у вас вроде уже современный хоть и старый .
- главный колбасист
Re: старый ноутбук
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4785065#p4785065"]Металгидридные до сих пор выпускаются и продаются[/uquote]
В списке ваших поставщиков не нашел. Да и на озоне только АА и ААА. и еще дисковые сборки на 3.6 в.
bq2060SS стоит чип.
з.ы. Работает. Это протупил,не догадался вытянуть совсем. И ноутбук стал легче в два раза почти.
И даже не выключился пока.
Как видите,нет.Ну и металгидридные аккумуляторы закончили ставить в 486 ноутбуках а у вас вроде уже современный хоть и старый .
bq2060SS стоит чип.
Щас попробую.А без аккумуляторов не работает?
- (158.88 КБ) 32 скачивания
Re: старый ноутбук
У меня так леновка давно работает...
Акумы хороши когда надо защиту от сбоев питания иметь...
На стационарном месте и при надежном 220 можно и без них...
