H-мост
Re: H-мост
[uquote="bonia66",url="/forum/viewtopic.php?p=4748077#p4748077"]просто сердечник ,на нём намотана катушка.и на катушке надо переключать плюс с минусом.без шим управления.[/uquote]Каковы параметры электромагнита (активное сопротивление, индуктивность, конструкция сердечника)? Каков смысл такого запитывания такой мощностью с такой частотой? Какой конечный результат должен быть при этом получен? (Есть у меня подозрение, что ТЗ изначально негодное.) Схему-то придумать можно, только надо учесть все возможные подводные камни, а для этого нужен максимум информации.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: H-мост
https://img.radiokot.ru/files/101201/3ugkz4ku4h.jpg сопротивление одной катушки 4 ом.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: H-мост
А индуктивность?)
Re: H-мост
Вопросов было много, нужно ответить на все.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Добрый вечер. Захотел оживить старую радиоуправляемую машинку с простой начинкой (она была цела просто АКБ сдох) но почему-то вперёд и назад не едет. Подключал другой моторчик к Н мосту - работает, но слабо, а родной только иногда начинает крутить колеса и то слабо. Проверил транзисторы, все ок. Что за фантастика? Питание от 5В, напруга на выходе к моторчику проседает (при нажатии вперёд/назад) до 1В. Куда копать не знаю, все работает, но ничего не работает. Если не туда написал - скажите я перенесу.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: H-мост
Ждёшь подтверждения своих догадок ?
Подтверждаем: мотор дохлый, щетки изношены, надо его менять.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Муркиз, забыл дописать, при подключении напрямую к 5В нормально крутятся колеса, даже под нагрузкой. Ток до 1.2А
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Врятли там высох конденсатор?) На плате н моста.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: H-мост
Важен ток холостого хода и главное - его постоянство. Запитай двигатель через стрелочный миллиамперметр и посмотри, как ведёт себя стрелка.
Если ток 2.2 А - это и есть ток ХХ, то двигатель на выброс.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
800 мА. Ну это учитывая что он крутит шестерни и колеса. Напрямую от 5В
- Муркиз
- Друг Кота
Re: H-мост
Слишком много.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Так я уже и другие пробовал моторчики. Не пойму... Работал нормально только один моторчик, маленького формата и то не вставленный в редуктор.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: H-мост
Транзисторы поменяй, там наверно 8050 и 8550
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Не помогло, транзисторы кстати рабочие. Разбирал редуктор, моторчик 0.1А потребляет без редуктора, так что явно не в нем проблема.
Добавлено after 24 minutes 9 seconds:
Не переваривает пусковой ток, если с толкача то едет.
Короче как и говорил, все работает, но ничего не работает, тупик)
Уже менял транзисторы на более мощные, тоже самое. Что блин происходит?)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: H-мост
Батарейки поменяй, провода проверь, пайку
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Это все делали питал от лбп. И походу я понял в чем проблема. Нашел старый АКБ, там написано 6В... Подрубил 6в, стартует, не так классно как хотелось бы я но все же. Но мне надо от 5В. А это значит что резистор на базы надо уменьшить (транзисторы моста)? Чтоб ток повысить
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: H-мост
В децтве была машинка на ру, я аккум 12 вольтовый подрубил от сигналки, летала буксовала шопиздец. Тоже на 8050 8550 х мост
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
То есть можна не париться?) Я думал от Шурика АКБ подцепить с понижайкой. Ну раз так то тогда до 7В понижу и покатаемся) Токо транзисторы поменяю на более мощные.
- Prostoy 4elovek
- Грызет канифоль
Re: H-мост
Блин, хрень если честно) По ровному хоть как то, а чуть препятствия и все. Если на полевых транзисторах сделаю, будет норм, или так само?
