Обсуждение методов изготовления "пиратской" аппаратуры, в принципе, попадает под этот пункт... Я, конечно, понимаю, что при продемонстрированном уровне знаний ТС никакого передатчика он не соберёт - но всё же...
Согласование антенны
Re: Согласование антенны
Есть в правилах такой пункт: 2.3 Недопустимо появление в сообщениях ... а также любой пропаганды противоправных действий.
- RA3WSI
- Друг Кота
Сколько лет здесь на форуме обсуждали пиратские передатчики и жучки,налаживали всем селом.И вот приехали.
Не уподобляться же теперь очумевшему в край РКН?
Все прекрасно знают что использование НДП наказуемо,посадить не посодуть,а штраф выпишут.Все это знают.Так что на свой страх и риск конструируют да вещают.
Сколько срани летит в эфир от дешманских китайских ИБП,эфир сильно теперь загажен,и ничего.
Никто пальцем не пошевелил об проверке эл.магнитной совместимости ввозимых в нашу страну РЭА.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Китайские говнодиоды в фары тоже запрещены, но всем похер
Что не говорите - но предупреждать начинающих о возможных неприятностях нужно... РКН занят борьбой с ветряными мельницами, ему пока не до радиопиратов, поэтому занятие пока относительно безопасное, если кто-нибудь не донесёт... А там и "шпионаж" приписать смогут, и много чего сопутствующего - не забываем, страна воюет...
(а про "диоды в фары" - всё не совсем так, как принято думать... В прошлом году опробовал, получил пищу для раздумий... Во-первых, СТГ у "диодов" абсолютно четкая, а это значит, что за границами освещенной зоны - полная темнота, вообще ничего не видно; во-вторых, не нормирован спектр, и моя пара оказалась без красной составляющей в спектре, т.е. запрещающие знаки оказались серыми, это уже совсем плохо, а если учесть, что новый ГОСТ предусматривает установку знаков на высоте, где их видят пилоты пролетающих самолетов, но до которой не светят фары на ближнем свете - всё совсем плохо...)
Звуколюбитель
- Первый раз сказал Мяу!
Вчера приехал и включил эту штуку. Сигнал без гармоник
Добавлено after 10 minutes 41 second:
А что такого плохого в модуляции через катод триода? Разве так важно как модулировать? Обязательно нужен мощный усилитель и трансформатор ТВЗ?
Добавлено after 1 hour 5 minutes 42 seconds:
Разобрал усилитель на 6н2п. Поставил трансформатор между плюсом питания и экранной сеткой. На первичную обмотку подал сигнал с усилителя на транзисторах. Антенну подключил через кпе и катушку как на схемах выше. Все заработало.
Обычно, разработчик пытается добиться максимально линейной модуляции, для мощного усилителя важен и КПД... Поэтому и распространена анодно-экранная модуляция, как достаточно линейная и экономичная... (вообще, АМ понемногу сдает позиции, приемников у населения почти не осталось - вещать не для кого...)
В радиовещании да, но на "тройке" только АМ.
Я бы поалекал, найдись место для антенны... Но прямо за окном осветительные провода, которые коротнет враз ежели антенна упадет. Выйду на пенсию, дачку приобрету, вот тогда уже...
- RA3WSI
- Друг Кота
В том что "катодник" надо настраивать.В режиме молчания на экранной сетке выставляется половина напряжения от номинального!
Да и "супермодуляция" меньше годится для вещания музыки.Чисто для речи.
Обазательно.При Анодно-экранной модуляции мощность модулятора должна быть как минимум в два раза мощности выходного каскада.
Через модуляционный трансформатор проще добиться глубокой ам модуляции.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4784105#p4784105"]В радиовещании на "тройке" только АМ.
Я бы поалекал, найдись место для антенны... Но прямо за окном осветительные провода, которые коротнет враз ежели антенна упадет. Выйду на пенсию, дачку приобрету, вот тогда уже...[/uquote]
Как говорят , до пенсии дожить надо.
Тройка , это пройденный этап . Лучше тогда в ssb на 2920 . Там хоть коллективы собираются и умные парни .
Да и связей можно за час провести больше чем в АМ за всю ночь на тройке .
И что там за линия проходит десятка или 0,4 кв.
Если 0,4 кв , без проблем можно из кабеля антенну замутить и вещать хоть над проводами .
Тут даже можно сказать не от проводов зависит , а от желания работать в эфире .
Кстати у домов не одна сторона , а целых четыре
. Так что все решается , когда есть желание.
Меня лично ничего не останавливало от установки антенн , даже новый 14ти этажный дом в котором сейчас живу .
Не все страны конечно покорены , но со всеми материками и большими странами пообщался .
В последнее время от пройденного пути начиная с хулиганских диапазонов на тройке с 1993 по 2006 , и официалки с 2013 по 2025 год .
Честно говоря немного успокоился , даже аппаратуру не включаю с конца лета . Видимо прошел адреналин .
Но если как говорят вспыхнет огонек , вернусь к работе , но уже в малых объемах .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4784174#p4784174"]Тройка , это пройденный этап . Лучше тогда в ssb на 2920 . Там хоть коллективы собираются и умные парни[/uquote]Пижонство. А АМ, это АМ, тепло-ламповое.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4784174#p4784174"]Да и связей можно за час провести больше чем в АМ за всю ночь на тройке[/uquote]Упаси боже уподобляться радиоспортсменам - выше, дальше, сильнее...
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4784174#p4784174"]И что там за линия проходит десятка или 0,4 кв.
Если 0,4 кв , без проблем можно из кабеля антенну замутить и вещать хоть над проводами .[/uquote]Вы как пожелаете, а я с муниципальным имуществом играться не стану, оно дорого встанет.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4784177#p4784177"]Вы как пожелаете, а я с муниципальным имуществом играться не стану, оно дорого встанет.[/uquote]
Ну тогда о чем речь ?
Слабовато Вы настраиваетесь на работу в эфире , можно и на крышу взойти и сделать антенну .
Если у вас не было выбросов эндорфинов , то нам сложновато будет понимать дальнейшее общение в этой теме.
По сути разобраться о чем идет речь , да только о том , что у одного есть права , а у другого нет . А на машинах гоняют .
А права сейчас получить можно , как два пальца об асфальт , это совсем другие времена . Успехов !
Ну из лампового сейчас только прицепы делают . Не то что у меня все на лампах было собрано для тройкиПижонство. А АМ, это АМ, тепло-ламповое.
А это болезнь называется не уподобляться радиоспортсменам , это Asmodey , называется "почувствовать себя богом" , не важно где будешь на тройке или на официальных частотах .Упаси боже уподобляться радиоспортсменам - выше, дальше, сильнее...
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4784181#p4784181"]Слабовато Вы настраиваетесь на работу в эфире[/uquote]Во такой я. Не люблю напрягаться и мотивироваться. У меня с того настроение портится.
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4784181#p4784181"]Если у вас не было выбросов эндорфинов , то нам сложновато будет понимать дальнейшее общение в этой теме.[/uquote]
В этой теме мы обсуждаем странную шарманку топикстартера.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4784184#p4784184"]В этой теме мы обсуждаем странную шарманку топикстартера.[/uquote]
Очень хотелось , от топикстартера посмотреть видео , хотя бы на Рутубе , как у него там все классно заработало .
А так это просто тексты воды , и никаких доказательств .
Нет , у меня всегда был путь самурая в этом деле . И мечта была с 1978 года работать в эфире . Просто с годами стал больше анализировать , что я делаю ,и надо ли оно мне .Во такой я. Не люблю напрягаться и мотивироваться. У меня с того настроение портится.
Звуколюбитель
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4784219#p4784219"]Есть видео.[/uquote]
Ну что же , начало есть . Легенда 6П3С . Правда вся эта филармония работает с ужасным качеством , и с уверенным приемом в районе от 1го до 5ти км .
А так совет , не спали дом , лампы имеют свойство греться до нескольких сотен градусов .
Ну и конечно если уж хулиганить , то на 3 Мгц , и с нормальным видом модуляции .
И самый простой , это качать в экранную сетку нормальный сигнал с трансформатора .
Там все просто . по науке.
1е нужно собрать нормальный , стабильный , задающий генератор например на лампе 6Ж1П .
2е усилить ВЧ сигнал лампой к примеру 6П6С или 6П15П .
3е подать с них сформированный, стабильный сигнал на пару ламп Г807 или пару ламп ГУ-50
Затем с отдельного УНЧ (модулятора) например собранного на лампах 6Ж9П и 6П3С , где можно на выходе поставить силовой трансформатор от телевизора или чего то подобного .
Где есть обмотки сетевая и высоковольтная 1:1 то есть 220 в и 220 вольт .
Вторичную с более тонким проводом пустить на анод лампы модулятора , а сетевую просто один конец кинуть на экранную сетку выходного каскада передатчика , а второй ее конец кинуть на массу.
Это самый простой и надежный вид модуляции на экранную сетку . А то что вы изобразили , качества и отдачи там не получить никогда .
Конечно рекомендую ознакомиться с книгой Бунина и Яйленко , где полностью пошагово есть схемы с описанием , и настройками каждого каскада .
И то , это еще не полный передатчик , а так сказать драйверный каскад , с которого можно уже отрабатывать до 1000-2000 км .
А так , раз желание есть , и запал , значит в добрый путь .
Конечно было бы хорошо найти старого радиолюбителя , у которого есть что подсмотреть и зарисовать .
Одному довольно тяжело осознавать мелкие нюансы ВЧ схемотехники . Ну и напряжения там довольно не безопасные в ламповых каскадах .
Может припечатать так , что мало не покажется .
Ну и последнее , все это делается на ваш страх и риск .
Знаю о чем говорю . (ловили в своё время с рабочей мощностью 2000 ватт)
Ну и конечно все начинать нужно с поиска нормальных запчастей , Шасси , панельки , переменники КПЕ , мощные слюдяные и керамические конденсаторы , силовые трансформаторы , и конечно лампы .
Успехов в начинаниях , любой опыт -это хороший опыт !
Быть добру!
Быть добру!
Звуколюбитель
У меня есть гу-74, гс-36б и даже гк-71
- RA3WSI
- Друг Кота
При модуляции на защитную сетку,не требуется мощный модулятор!
При анодно-экранной модуляции мощность модулятора должна быть как минимум в два раза больше мощности выходного каскада передатчика.
При этом важно, чтобы на пиках сигнала модуляции модулятор мог обеспечить амплитуду выходного напряжения, равную напряжению анодного питания выходного каскада.
- (87.16 КБ) 270 скачиваний
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4784431#p4784431"]При модуляции на защитную сетку,не требуется мощный модулятор![/uquote]
Привет дружище !
Ну так то оно, так !
Но не забывай про доп отрицательное напряжение , который не каждый сможет осуществить , и правильно настроить ВАХ ламп .
А вот при модуляции на экранную сетку отпадает и отрицательное напряжение по УС и постоянное напряжение на экранную сетку , и стоит обычное автосмещение по УС , с обычным дросселем и резистором на массу.
Лампа работает в щадящем режиме , почти как в режиме SSB , а конкретно в режиме молчания потребляет ток менее 30ти процентов .
А вон на счет анодной или анодно-экранной модуляции лампы отдают 100 процентов , и в эфире не теряют информативности сигнала даже при сильных фидингах , в этом громадный плюс ,
нежели модуляция на З.С или Э.С , независимо чем и как качать НЧ сигнал .
На счет остального полностью согласен.
Кстати хотел поинтересоваться , как прохождение на 10ке в этом году ? Крутишь трансивер ?
Давай дружище 73! на Курск из Ханты-Манты! Пока!
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4784376#p4784376"]У меня гу-74, гс-36б и даже гк-71[/uquote]
Что с того , продукты и бутылки в ящике лежат , а как суп варить не понятно .
Без обид , но это только предметы , от которых сейчас без познаний никуда не годятся .
- RA3WSI
- Друг Кота
Николай, дорогой приветствую!!! 59 громко
Зима наступила,в радиорубке холодрыга.Трансивер в дом перенес.Да и одна оттяжка на Дельте лопнула.Временно к елке привязал,на сколько высоты лестницы хватило.
На Сиби слышно,бывают прохождения и на 27мгц и на 28мгц.(СиБишку на 29.650мгц настраиваю периодически).
Потеплеет,полезу на елку,оттяжку привязывать на прежнее место))).
Если на защитную сетку АМ.То в первую очередь надо снять модуляционную характеристику лампы.Изменяя напряжение смещения на третьей сетке, измеряем ток анода.А далее строим график и выбираем рабочую точку посередине на линейном участке ВАХ.Это я топикстартеру обьяснил.
Да,можно модуляцию и на экранную сетку делать.
у автора видимо нет мощного унч,вот я и посоветовал на пентодную сетку модуль.
Единственное не хорошая идея модулировать ЗГ.Тут тебе и паразитная ЧМ,что расширит полосу излучения.Тут и высокая не стабильность частоты ЗГ.
Как уже и говорили,ЗГ состабилизированным питанием.А модуляцию осуществлять в выходном каскаде.
