Как копировать скетч.
как скопировать скетч с сайта в интернете, в документы - ардуино, чтобы потом вставить в arduino ide, можно по пунктам если можно, в интернете посмотрел и что то не понял, не получается, у меня arduino ide 2.3.6. windows 11, плата ардуино уно.
Re: Как копировать скетч.
Это просто текст. Можно Ctrl-C - Ctrl-V, как обычно
а ты попробуй вставить в документы, а потом вставь в ардуино, что ты мелешь, напиши от а до я как это делается, потом поверю.
piligrim130
Главное не забыть скачать всякие библиотеки прописанные в скетче.
А саму программу можно просто скопировать и вставить в ардуино Ctrl-C - Ctrl-V
не получается, расскажите
пожалуйста все телодвижения как и что, прошу прощения.
- Муркиз
- Друг Кота
А просто надо не в Ворде это делать, а в техническом ASCI редакторе.
Которые всяких там тэгов-метов и прочих форматированных текстов не использует. Это, кажется, первое, чему на информатике учить полагается.
Например, PSpad, NotePad, AkelPad, EditPluse и куча прочих.
piligrim130
Да блокнота достаточно .
Открыли страницу с программой ,выделили мышкой.
Скопировали в буфер ,вставили в блокнот или прямо в ардуино иде .
Что конкретно не получается ?
Обычная для любого ПК операция -
выделить - скопировать - вставить
напрямую из открытой страницы браузера или любого текстового редактора.
Однако есть одна тонкость - кириллица...
Исходники с кириллицей частенько могут дать "кракозябры" вместо текста комментариев.
Вот тут и нужен спецредактор с возможностью замены кодовой страницы...
Каким пользоваться - то уж в достатке разных...
- Муркиз
- Друг Кота
В рекомендованных есть возможности перекодировки русского языка в различные кодовые страницы.
Вындусовская борзопись на это не способна.
ЗЫ. Хотя, честности ради, текст в формате .txt можно и из Ворда сохранить, но но вот отступы строк он может вам запросто попортить при этом.
И если вложенность функций транслятором по отступам считается, то мои вам сочувствия....
сохраняются только в блокноте, а блокнота ардуино не видит с буфера тоже только на блокнот (текстовый документ) 3 день не могу, может настройки какие в компе, комп. windows 11, прибор хочу собрать, файл на сайте, а как сохранить новый файл в ардуино не приходилось.
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4784467#p4784467"]а блокнота ардуино не видит[/uquote]Зачем ардуине видеть файлы созданные блокнотом? Просто копируйте текст из блокнота и вставляйте в редактор ардуино. Дальше запускаете компиляцию и все, получаете файл .ino.
Все версии ардуино поддерживают прямое копирование текста из источника (браузер, текстовой редактор) в открытое окно редактора проекта.
Никаких там проблем кроме "кракозябр" или лишних пробелов не замечалось...
Некоторые особенности только для окон настроек и окна сообщений компилятора - но те обычно без особой необходимости не трогают.
Вы меня извините порядком надоел похоже, при нажатии кнопки "новый" появляется чистый редактор а потом файл скетча
.как с ним бороться или так и должно быть, с блокнота вставил скетч так он сам не убрался, первый скетч выделил и удалил ,но новый скетч не грузится, думал ардуино виновата все удалил где он может остаться, новый установил, так же, а как же новый скетч писать или вставить.
Vitek54, может быть, поискать мануалы, коих в Сети вагоны, и научиться по ним? Вроде такого - https://robohobby.by/lessons/arduino_ide_tutorial/
В крайнем случае, снять и выложить подробное видео - что делаете, что не получается.
А писать путанные обрывочные сообщения - так их никто не понимает, уверен.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
полезная ссылка, спасибо, буду изучать, вопрос: как очистить редактор чтобы на ней писать программу, я не могу удалить скетч с редактора, когда нажимаю кнопку новый он через несколько секунд появляется в редакторе, мешает же, нигде в интернете про это нет.
В главном меню программы кнопка "Файл". Там и "Открыть", и "Закрыть". Кнопка "Закрыть" уберет файл из редактора.
При запуске ардуино IDE открывает то, с чем ранее работа была.
Т. Е. прошлый скотч.
Если мы хотим открыть новый проект с "пустым" скотчем - заготовкой то жмем на "новый".
Далее появляется новое окно IDE с "пустышкой - заготовкой".
Следующий шаг - закрыть окно старого проекта, оставляя открытым новый.
И уже с ним (новым) продолжаем работать.
Как бы ничего особо сложного...
Кнопка
ФАЙЛ -> ЗАКРЫТЬ
действует аналогично
ФАЙЛ -> ВЫХОД
т.е. зкрывает (прекращает работу) ардуиноIDE, но не удаляет из ее "памяти" старый проект - при последующем запуске IDE открывается со старым проектом.
Чтобы начать новый проект нужно из текущего окна запустить новое
ФАЙЛ -> НОВЫЙ
дождавшись открытия нового окнаIDE закрыть старое
Последующе закрытие нового окна сохранит его для последующего запуска...
Кнопка
ФАЙЛ -> ЗАКРЫТЬ
ФАЙЛ -> ВЫХОД
ФАЙЛ -> НОВЫЙ
на эту пустышку скетч с сайта копируется как меня учили на форуме но он не загружается в ардуино, но станица это не пустая на ней какой то скетч, собрал тестер не могу доделать из за скетча, неделю сижу что только не посоветовали, мне нужно залить скетч и все, проект готов, рисунки и фотки отправить не могу, на сайте радиокот пишет, пустой файл, непруха какая то.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
копирую скетч с блокнота
Чтоб загрузился нужно сначала его скомпилировать БЕЗ ОШИБОК.
А для того иметь в наличии загруженными все сопутствующие библиотеки, что в проекте используются, дополнительно правильно указать параметры на вкладке платформы относительно того, что там выпадет на вкладке "ИНСТРУМЕНТЫ"...
Ну и чуток самому соображать, что там делается, а не плагиатом заниматься.
Ежли бы Вы хоть один тестовый проект написали самостоятельно - такие вопросы бы не возникали.
Для примера возьмите да скопируйте вот этот пример (там и схема и текст под спойлером):
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4783973
Ежли собственно по ардуино для АВРок то смотреть тут (лучшего учебного материала мне не попадалось):
https://alexgyver.ru/lessons/
посидел разобрался, были небольшие нюансы которые я упускал, мелочи, скетч залил прибор работает, создал на диске С. в ардуино папку, туда сохраняются загруженные в ардуино скетчи, оттуда можно открывать , открыть прямо с ардуино ино, всем спасибо.
