Странно работает фонарь Nitecore NI50
Aleks009
Сообщение Aleks009 »
Всем привет, нужна помощь в определении элемента в налобном фонаре.
Далее будет хронология попыток ремонта.
Фонарик стоял на зарядке. Подхожу к нему, забрать с собой на работу, он не работает.
Разобрал, определил неисправный элемент по его жуткому нагреву.
Фото приложил ниже.
Этот элемент сгорел, ищу замену. A1SHB поставил, но работает некорректно, индикация заряда есть при зарядке, но чтобы включить фонарик, нужно раз 5-6 тыкать на кнопку включения. И так же с кнопкой индикации зарядки фонаря. После того, как он проснется, какое-то время работает нормально. Ии подсказал, что это возможно PMV65XP, но размер такой же, как у A1SHB, а родной-сгоревший был чуть больше.
Но, поставив PMV65XP, результат остался тем же, как и с A1SHB. Так что я сомневаюсь уже, что это мосфет. Помогите определить, что это, и заставить фонарь нормально работать))
Фото сгоревшего элемента
(113.56 КБ) 71 скачивание
Sla70
Re: Странно работает фонарь Nitecore NI50
Сообщение Sla70 »
Расссказ длинный,ни о чём.Надо бы "потыкать" приборами ,а не кнопками.Для нормального "прозрения", разрисовать схему включения.На "вскидку" это LDO,на 3v.
Aleks009
Прошу прощения за свое невежество, я не вполне полноценный электронщик)
Просто очень интересно, как это можно починить своими силами. Из инструмента только мультиметр, поэтому измерения мог им только сделать. На ноге 1 висит 4 вольта. На ноге 2 тоже висит 4 вольта. Нога 3 сидит на минусе.
Ни при одном режиме работы фонарика показания не меняются, остаются теми же
(126.8 КБ) 63 скачивания
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Aleks009",url="/forum/viewtopic.php?p=4783790#p4783790"]Но, поставив PMV65XP, результат остался тем же, как и с A1SHB. Так что я сомневаюсь уже, что это мосфет.[/uquote]Даже не сомневайтесь, так оно и есть - и тот, и другой это p-канальный мосфет. Другое дело что там должно стоять на самом деле, но этого мы без схемы никогда не узнаем. Если Вы её не хотите рисовать, то на этом ремонт можно и закончить.
Sla70
Сообщение Sla70 »
Схема включения,похожа?
схема включения.zip
(51.61 КБ) 50 скачиваний
Aleks009
Да, похожа. Заказал XC6206P302, посмотрим как с ней будет вести фонарь. Как раз сейчас сидел разглядывал, плата вся белая и двухслойная, на другой стороне тоже элементы есть, и непонятно что куда
Николай_С
[uquote="Aleks009",url="/forum/viewtopic.php?p=4783926#p4783926"]Из инструмента только мультиметр...[/uquote]Переключите его в режим прозвонки и теперь станет легче определить что к чему подключено.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Aleks009",url="/forum/viewtopic.php?p=4783987#p4783987"]Да, похожа. Заказал XC6206P302, посмотрим как с ней будет вести фонарь.[/uquote]
Нормально должен повести. Маркировка на корпусе 65ZN соответствует стабилизатору XC6206P302MR.
XC6206PxxxMR.pdf
(1.04 МБ) 50 скачиваний
Aleks009
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4784014#p4784014"][uquote="Aleks009",url="/forum/viewtopic.php?p=4783987#p4783987"]Да, похожа. Заказал XC6206P302, посмотрим как с ней будет вести фонарь.[/uquote]
Нормально должен повести. Маркировка на корпусе 65ZN соответствует стабилизатору XC6206P302MR.[/uquote]
Вы были абсолютно правы. Поставил этот стабилизатор, работа нормализовалась. Огромный поклон Вам, и всем кто участвовал в обсуждении и помог найти нужный элемент, даже при такой скудной информации, какую я смог дать. Вы - лучшие!
