Опознание по цветовой маркировке.
Mister_X
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Mister_X »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определить номинал. Пробовал определить онлайн, но вот только по полоскам не соответствие в онлайне
Martin76
Сообщение Martin76 »
Освещение неудачное. Если первая полоса слева коричневая, то 0,1 Ом 5%. Если красная, то 0,2 Ома. Пятая полоса справа не учитывается в номинале сопротивления.
Mister_X
Коричневая полоса там. Спасибо большое за помощь
black_cat57
Сообщение black_cat57 »
Уважаемые Коты, помогите определить сопротивления резисторов и их точность.
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
Все верно - 1 ом и 24 ом, 1%.
black_cat57
Cheshirski, спасибо за ответ!
Попутный вопрос: чем отличаются эти резисторы от smd 1206, коих великое множество на данной плате? Может быть мощностью? Почему использованы именно эти, безвыводные резисторы?
Чем их заменить? Именно такого типа не нашёл в продаже.
Это плата промышленного контроллера Siemens.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Cheshirski
black_cat57, не знаю, не запаривался. Мне не попадались девайсы с безвыводными и СМД одновременно.
Так вроде должны быть по 0,25 Вт.
Можно предположить, что эти - точные, а точных СМД тогда еще не делали.
Martian
Сообщение Martian »
делали и тогда.
Это может объясняться банальным наличием на складе, откатом поставщику, более дешёвой стоимостью, то есть факторами, не имеющими прямой связи с технологическими требованиями. Но может и ими:
The main advantage of using MELF instead of standard SMD packages is the lower thermal coefficient and better stability. The temperature coefficient of resistance (TCR) of thin film MELF resistors is often between 25-50 ppm/K while standard thick film SMD resistors often have a TCR of > 200 ppm/K. The lower TCR of MELF resistors is due to their cylindrical construction.
в переводе гуглом:
Основным преимуществом использования MELF вместо стандартных корпусов SMD является более низкий термический коэффициент и лучшая стабильность. Температурный коэффициент сопротивления (TCR) тонкопленочных резисторов MELF часто составляет 25–50 ppm/K, в то время как стандартные толстопленочные резисторы SMD часто имеют TCR > 200 ppm/K. Более низкий TCR резисторов MELF обусловлен их цилиндрической конструкцией.
мутныйчерт
Сообщение мутныйчерт »
Резистор. Длина примерно 8 мм (0,5 Вт?). Успел измерить сопротивление здорового - 4,7 Ом. Стоит в первичной цепи недорогого китайского БП, видимо вместо нормального предохранителя на 0,3 А, если считать от мощности 0,5 Вт.
5 колечек. Цвета сохранились хорошо:
желтый/фиолетовый/золотой/золотой/чёрный
Вопрос: что это за система маркировки? На обычном цветовом калькуляторе бьются только цифры номинала 47 (желтый/фиолетовый) и множитель 0,1 (золотой). Что означают оставшиеся 2 кольца?
Cheshirski
Четвертое кольцо - допуск (5%). Пятое кольцо - вид резистивного материала, иногда - другие особенности (.невозгораемый, особо термостабильный и т.п.)
мутныйчерт
Cheshirski, благодарю!
Источником не поделитесь? Как я понимаю, это предохранительный резистор, у них система отличается. Колечек вона 5, но для номинала используются по-прежнему 3 (2 цифры и множитель), как и в 4-х кольчатой системе. А стандартные калькуляторы для 5 колец под номинал предлагают 4 кольца (3 цифры и множитель).
Cheshirski
мутныйчерт, тут только опыт. умение "на интуиции" различить точный резистор с пятью полосами и резистор обычный, по E24, но с дополнительными параметрами. Скажем, в маркировке точных резисторов третья полоса не может быть золотистой - ей не соответствует никакая цифра. Или тот факт, что в линии сетевой переменки точный резистор нафиг не нужен - значит,етил по-своему. резистор-предохранитель.
А вот точное значение этой пятой полосы в маркировке резисторов с дополнительными параметрами - оно не стандартизовано. Много кто такие выпускал, и каждый метил по-своему. А тип резистора фиг поймешь, чтоб отыскать на него даташит.
мутныйчерт
Cheshirski, спасибо!
андрей_TO92
Сообщение андрей_TO92 »
Добрый день. Может кто нибудь сможет мне помочь. Подгорел усилитель кенвуд, когда разобрал, увидел сгоревщие резисторы и транзистор (или не транзистор)
на нем написано , верхняя сточка 4640, нижняя T 3G. Два дня гуглю, всё что выяснил, что это корпус ТО-92. На плате обозначается буквой Q.
Буду весьма благодарен, если кто-нибудь откликнется!
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="андрей_TO92",url="/forum/viewtopic.php?p=4692232#p4692232"]Подгорел усилитель кенвуд, когда разобрал, увидел сгоревщие резисторы и транзистор (или не транзистор)
на нем написано , верхняя сточка 4640, нижняя T 3G. Два дня гуглю, всё что выяснил, что это корпус ТО-92. На плате обозначается буквой Q.[/uquote]Например, такой. Но это неточно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
андрей_TO92
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4692287#p4692287"][uquote="андрей_TO92",url="/forum/viewtopic.php?p=4692232#p4692232"]Подгорел усилитель кенвуд, когда разобрал, увидел сгоревщие резисторы и транзистор (или не транзистор)
на нем написано , верхняя сточка 4640, нижняя T 3G. Два дня гуглю, всё что выяснил, что это корпус ТО-92. На плате обозначается буквой Q.[/uquote]Например, такой. Но это неточно.[/uquote]
Пока научился прилагать фото, уже ответили даже)))
ИС-Х
Сообщение ИС-Х »
Сгорел от скачка в сети и измерить не могу. Стоял как токоограничивающий перед варистором 10D471K (отсечка 300VAC) в маломощном БП. По функции должен быть десятки или сотни Ом, не больше. Варистор храбро погиб, но маркировка сохранилась.
Смущает крайнее черное кольцо: если это последнее кольцо, то оно не может быть допуском, а если первое, то какого хрена ставить ноль в начале?
(43.05 КБ) 68 скачиваний
(50.27 КБ) 62 скачивания
Какие мысли?
Martin76
22 Ома.
ИС-Х
Сообщение ИС-Х »
А что означает правая черная полоса?
Вернуться в «Практика»
