Ремонт часов "Электроника-7-06М"
АлександрЛ
Re: Ремонт часов "Электроника-7-06М"
[uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4780410#p4780410"]Короче как и ожидалось, без изменений(
При настройке минут часы скачут с 4 сразу на 5
И потом с 8, проскакивают 9
Ну и сразу показывает 10 минут.
То есть и идут не правильно.
Буду менять ИЕ12[/uquote]
:facepalm:
Вы слушать советы будете, или будете продолжать "ваньку валять"?
Все вами описанные симптомы- признак плохого контакта в кнопках!!! Нужно, либо чистить, либо менять кнопки. Я бы вообще, выкинул бы эти П2-К, и поставил бы нормальные кнопки на микровыключателях, хотя бы типа таких:
Или таких:
Lucas-kot
Сообщение Lucas-kot »
Услышал, спасибо за советы
Попробую поменять ёмкости, затем уже дойдет дело и до кнопок...
Сам ненавижу эти п2к
Чистить у меня их нечем, а за цену того спрея можно купить любые другие кнопки..
Наверно остановлюсь на втором варианте, ибо часы в дальнейшем будут эксплуатироваться в гараже
Там бывает и сыро, и холодно...
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
АлександрЛ
Lucas-kot писал(а): часы в дальнейшем будут эксплуатироваться в гараже
Ну, если вы хотите их погубить окончательно- флаг в руки.
(93.15 КБ) 284 скачивания
зы.. Я делаю схемы для эксплуатации, в том числе, и при отрицательных температурах и большой влажности- там весь монтаж покрыт слоем специального лака- тогда это всё, более менее длительное время, выдерживает такие условия эксплуатации.
Afters
Сообщение Afters »
Здравствуйте форумчане. Имеется Эл. 7-06К 85г.в. пересчётная плата на ИЕ12, ИЕ3-2шт, ИЕ4-2шт и 176ЛА7.
Часы по неисправности ИЕ12, стояли лет 5, постоянно светились все 00 и ИВ4.
Заменив ИЕ12, часы заработали несколько часов и дойдя до 00:00 время встало, ИВ4 постоянно светится.
После замеров на ИЕ12, на выводах 13, 14 есть 32,7 кГц, на 5,9 присутствует +8,9v на кнопку Стоп нет реакции, на выводе 4,7 0v, 1 Гц нет, генерация отсутствует.
Кварц заменил, без изменений, плату протирал спиртом, на шинах питания платы U 9,2v, электролит на 2000 мк заменил.
Ранее К176ЛА7 уже меняли, неужели из-за неё ИЕ12 опять вышла из строя?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
Afters писал(а): на 5,9 присутствует +8,9v
и что им делать при этом, как не стоять в 00 00 ????????
конденсатор сброса в утечке, они и стоят....(а не микросхемы менять....)
АлександрЛ
Нашел ошибку с своей схеме-
R16 подключён не к + питания, а к "земле"
Afters писал(а):Часы по неисправности ИЕ12, стояли лет 5, постоянно светились все 00 и ИВ4.
Заменив ИЕ12, часы заработали несколько часов и дойдя до 00:00 время встало, ИВ4 постоянно светится........
Проверьте вот этот самый резистор К16 15 кОм. Хотя я бы поставил номинал раза в 3 меньше.
Afters
Сообщение Afters »
Проверил R16 он 15 kOm, поставил 8,2 kOm ничего не изменилось, ИВ4 горит постоянно, на выводах 5, 9 напряжение стало чуть меньше +8,7v. ИЕ12 скорее всего пришла в негодность.
Конденсатор С9 на 680пФ, я ранее заменил, если это не он для сброса, подскажите обозначение его на схеме.
Плата коррекции на работу ИЕ12, может влиять?
Хотелось узнать, что на ИЕ12 так повлияло, при переходе с 23:59 на 00:00.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4782917#p4782917"]Плата коррекции на работу ИЕ12, может влиять?[/uquote]
Ну отсоедините её и узнаете. :dont_know:
Krismi70
Afters писал(а):обозначение его на схеме
а где она, ваша схема ?
С8 по моей
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4782917#p4782917"]Хотелось узнать, что на ИЕ12 так повлияло, при переходе с 23:59 на 00:00.[/uquote]
Может и скисла. Отсоедините у ЛА7 ногу 3, которая идёт на ИЕ12 и посмотрите, будет ли влиять переход с 23:59 на 00:00
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Остановка конкретно в 00:00 - это обычно неисправность цепей сброса, а не ИЕ12.
АлександрЛ
watchmaker писал(а):неисправность цепей сброса, а не ИЕ12.
"остановка" это когда на выводах 9 и 5 ИЕ12, и на выводе 5 D2 и D3 (176ИЕ4 и 176ИЕ3 - счётчики единиц и десятков минут) появляется высокий уровень. Его формирует 176ЛА7, конкретно- вывод 3.
У вас не может быть замкнут выводы 3 и 11 микросхемы 176ЛА7? На выводе 11 "единичка" появляется при переходе из 23:59 в 00:00
Или у вас откуда-то появляется сигнал "стоп"- низкий уровень на выводе 2 176ЛА7.
Afters
Сообщение Afters »
Заменил ещё раз ИЕ12 и установил её на кроватку, поменял К176ЛА7 и все конденсаторы на пересчётной плате.
На ЛА7 у крайних выводов, действительно была перемычка с олова (капля), её убрал. Часы три раза прогнал через 23:59 проход через 00 идёт как положено без остановок.
Благодарю всех за помощь!
АлександрЛ
Afters писал(а):На ЛА7 у крайних выводов, действительно была перемычка с олова (капля), её убрал. Часы три раза прогнал через 23:59 проход через 00 идёт как положено без остановок.
Ну, вот, а всё сначала на микросхемы грешили.. Впрочем, если они "есть в тумбочке" то их можно менять, пока не надоест, или, пока они не кончатся. :))) :))) :)))
