Радиотехника у-101 селектор входов
Silicoid
Re: Радиотехника у-101 селектор входов
Сообщение Silicoid »
АлександрЛ, Я бы оставил. Но я не топикстартер.
Понятно, что заменить, с учетом современной элементной базы, еще и сильно качественнее будет, но все-таки лучше относиться к подобной технике с уважением, имхо
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
Silicoid писал(а):ошибка
АлександрЛ
Silicoid писал(а):АлександрЛ, Я бы оставил. Но я не топикстартер.
А я не ему и отвечал. :)))
ТС-у - взять 5 релюшек с обмотками на 24 вольта и контактной группой DPDT или DPST (2 группы на замыкание или две группы на переключение), ну, типа таких, например:
https://www.chipdip.ru/product/hjr1-2c- ... 9000709598
https://www.chipdip.ru/product/hfd27-02 ... 9000660553
https://www.chipdip.ru/product/hfd3-24- ... 8016772358 (имхо- самое лучшее)
https://www.chipdip.ru/product/rele-trc ... 8009181122
получится, используя существующий переключатель входов, управлять релюшками
grp2
Сообщение grp2 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781865#p4781865"]ТС-у - взять 5 релюшек с обмотками на 24 вольта и контактной группой DPDT или DPST (2 группы на замыкание или две группы на переключение), ну, типа таких, например:
получится, используя существующий переключатель входов, управлять релюшками[/uquote] Будет у меня скоро очередной такой усилитель - попробую разные варианты
АлександрЛ
Вот пример коммутатора входов на релюшках:
Или вот тут:
самая ближняя плата.
As
Сообщение As »
[uquote="grp2",url="/forum/viewtopic.php?p=4781846#p4781846"][uquote="РыБаk",url="/forum/viewtopic.php?p=4781783#p4781783"]Селектор входов у101 стерео,одновременно работают все входы и на переключатель входов не реагируют.
У кого такое было и как решали? ПисАть о замене конденсаторов не нужно.[/uquote]
Мой вариант в таком усилителе - отказаться от микросхем в селекторе входов вообще. Поменять переключатель на другой, с двумя контактными группами вместо одной, и коммутировать напрямую сигнальные цепи. Либо, если достаточно трех входов, применить для этой цели переключатель перезаписи. Оставить его можно на егонном прежнем месте, а можно перенести туда где селектор входов должен быть. Лучше оставить - провода к разъемам и ко входу предварительного усилителя буду намного короче.[/uquote]
Там и есть переключатель с двумя группами, одна не задействована... Неудобство в использовании штатного переключателя - необходимость использования хорошо экранированных проводов относительно большой длины...
YuraTV
Сообщение YuraTV »
Переделал на К547КП1 в типовом включении на впаянных панельках DIP 14. 547 в отличии от 190 не боятся статики.
АлександрЛ
As писал(а):необходимость использования хорошо экранированных проводов относительно большой длины...
В том то всё дело, почему переключатель входов сделать напрямую- проблема- Входные гнёзда находятся слева у задней стенки, а "селектор входов"- справа у передней стенки, полметра провода туда-сюда, и будеие наводки ловить.
зы.. Интересно переключатель сделать на "дистанционном переключателе"- поляризованном реле, допустим, РПС-20, РПС-32 итд-
https://asenergi.ru/catalog/rele/rps-20-46.html
тогда реле будут потреблять энергию только в момент переключения.
grp2
Сообщение grp2 »
Обычный кабель можно взять, который для соединений техники снаружи от нее (межблочный). И во многих других усилителях эта проблема решалась.
Если сложности, или просто кабеля не хватает - переключатель можно поставить на место переключателя перезаписи. Или его и использовать как селектор входов. Тем более в таком случае два входа можно сделать прямо спереди - на двух гнездах которые там есть, третий протянуть до винил-корректора (не больше 25 см.). И до входа предварительного усилителя очень короткий провод будет нужен.
АлександрЛ
grp2 писал(а):Обычный кабель можно взять, который для соединений техники снаружи от нее (межблочный).
:dont_know:
В принципе, вам нужен галетный переключатель 5П2Н (5 положений 2 направления), но, совсем не обязательно искать именно такой переключатель- нужно не менее 5 положений и не менее 2-х направлений- ограничить количество положений можно просто перестановкой ограничителя, а, при бОльшем количестве направлений- ненужные просто не используются, а, при желании, можно организовать индикация включённого входа.
Какого размера (диаметра) вал штатного переключателя?
Дело в том, что валы делаются разных размеров- 3 мм, 4 мм, 6 мм, 6,3 мм, есть вал с "накаткой", есть "с лыской". Так же бывает само крепление с гайками разного диаметра.
Например- вот хороший галетник-
https://www.chipdip.ru/product/pg3-11p2n-8049638716
но у него вал 4 мм "с лыской"
Вот тоже, подходящий-
https://www.chipdip.ru/product/rs003-2- ... -495829448
но- вал "с накаткой" 6 мм.. :dont_know:
Вот ещё- 6 положений 2 секции.. :dont_know: Похоже, что это что-то типа "6 положений 4 направления"
https://www.chipdip.ru/product/galetnyy ... 8016295322
6 положений 2 направления:
https://www.chipdip.ru/product/rcl371-1 ... 8016146523
А вот такого типа переключатель:
https://www.chipdip.ru/product/p2g-3-12 ... 8032670073
вообще крепится двумя винтиками, у него нужно большое усилие для переключения, и вал с "косой лыской" - штатная ручка к нему не подойдёт, только своя собственная.
Вот такого плана "галетники"-
имеют довольно большие размеры, вал 6 мм "с лыской", и у него можно ослабить усилие для переключения. Правда, само покрытие контактов у него- "так себе".. :dont_know:
As
Сообщение As »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781903#p4781903"]
В том то всё дело, почему переключатель входов сделать напрямую- проблема- Входные гнёзда находятся слева у задней стенки, а "селектор входов"- справа у передней стенки, полметра провода туда-сюда, и будеие наводки ловить...[/uquote]...Как показал эксперимент с добавлением гнезда с выходом преда - входом оконечников (и сопутствующим увеличением длины соединительных кабелей на те самые пол метра...), фон не увеличился, а заметно снизился... Думаю, можно применить аналогичный экранированный кабель и для монтажа коммутаторов входов, повлиять на фон может только близость силового трансформатора... :dont_know:
РыБаk
Сообщение РыБаk »
Мужики,без переделок,нужно восстановить штатную работу селектора входов.На подложке +4.17 вольта,на затворы с переключателя приходит -18 вольт. Но если вытащить разьем идущий на переключатель входов,то на затворы -18 вольт не поступает,а транзисторы все открыты,сигнал проходит с любого входа. Транзистор в сборке должен открыться при поступлении на затвор -18 вольт,но почему тогда они открыты без поступления на затворы управляющего напряжения?
Silicoid
РыБаk, очень интересная задача. Выглядит как мертвые микросхемы, но это странно.. не должны они дохнуть все разом.
As
Сообщение As »
При превышении напряжения в сети - дохнут мгновенно... (это - из моей практики. Стабилизации питания ключей нет, на затворы запросто может прийти напряжение выше допустимого...)
РыБаk
Сообщение РыБаk »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4782158#p4782158"]РыБаk, очень интересная задача. Выглядит как мертвые микросхемы, но это странно.. не должны они дохнуть все разом.[/uquote]
Причем одинаково со старыми,переделать конечно можно,но хотелось бы победить.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4782173#p4782173"]При превышении напряжения в сети - дохнут мгновенно... (это - из моей практики. Стабилизации питания ключей нет, на затворы запросто может прийти напряжение выше допустимого...)[/uquote]
Ну не в моем случае,все напруги соответствовали схеме до замены микросхем и после замены,у меня микросхемы еще есть,но думаю менять их нет смысла,будет тоже самое.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Неужели ни у кого не было такой неисправности или просто забивали на это дело и переделывали...
Silicoid
Погадаем немного, благо Крещение...
а если предположить, что в блоке питания сдохли конденсаторы и вместо постоянного напряжения идет пульсирующее. (у меня такое было на БРИГ-е. Он непрошибаемый в этом плане, однако в защиту уходил.)
и еще одно предположение. земля со второго контакта на плате может куда-то падать не туда.
Ленивый Кот
Сообщение Ленивый Кот »
Кину свои "пять копеек" в пользу переключателя входов на штатном галетнике: механическое переключение означает, что сигнал на выходах "для записи" будет и при выключенном питании усилителя... Иногда это удобно... :)
grp2
Сообщение grp2 »
[uquote="Ленивый Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4782635#p4782635"]Кину свои "пять копеек" в пользу переключателя входов на штатном галетнике: механическое переключение означает, что сигнал на выходах "для записи" будет и при выключенном питании усилителя... Иногда это удобно... :)[/uquote]
Только выход для записи лучше делать не "токовый" с резисторами 330 кОм в сигнальных проводах, а нормальный линейный выход, и лучше с повторителем - эмиттерным или истоковым
As
Сообщение As »
На передней панели гнездо выхода на запись имеет оба типа выхода, и нормальный линейный, и токовый - резисторы прямо на контактах гнезда и распаяны... (а задний выход я ликвидировал, использовав гнездо как писал выше, для разделения преда и оконечников...)
