Замена кт301
Замена кт301
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста заменить чем кт301 в схеме приёмника на трёх транзисторах, кт301 у меня нет но есть много разных германиевых может что-то подойдёт?
Друг кота
Re: Замена кт301
Любым подходящим более современным кремниевым транзистором. Хоть тем же КТ315.6х2п писал(а):Подскажите пожалуйста заменить чем кт301
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Замена кт301
То есть, вы предполагаете, что тут все знают, что это за такая "схема приёмника на трёх транзисторах"?6х2п писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста заменить чем кт301 в схеме приёмника на трёх транзисторах, кт301 у меня нет
Тем более, что, КТ301, как бы, ничем не выдающийся, кроме небольшого размера, транзистор.
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t301.pdf
https://www.5v.ru/ds/trnz/kt301.htm
На КТ301 мне попалась только вот эта схема:
https://www.radiomuseum.org/images/tube ... /kt301.png
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Замена кт301
Кт312 лучшая замена, но можно и КТ315 использовать.
Только принять на этот приемник сейчас практическ только помехи можно, если только не возле передатчика радиотрансляционного живёшь.
Re: Замена кт301
На подобных приёмниках я слушаю moldova radio (СВ 16.5 МГ. Ц. А за аналоги спасибо
Добавлено after 1 minute:
чернокот,
чернокот,
Друг кота
Re: Замена кт301
Молдова радио - это круто
Re: Замена кт301
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4781756#p4781756"]На КТ301 мне попалась только вот эта схема:
[/uquote]
У Борисова есть очень похожая схема. Друг еще в школе собирался собирать, детали заказывал, аккумуляторы. Собирался, собирался, да так и не собрался, теперь уже ничего не соберет.
КТ301 в данном случае ничем не лучше КТ315.
[/uquote]У Борисова есть очень похожая схема. Друг еще в школе собирался собирать, детали заказывал, аккумуляторы. Собирался, собирался, да так и не собрался, теперь уже ничего не соберет.
Re: Замена кт301
там Кишинёв (1594) и Тирасполь в разных концах диапазона
Re: Замена кт301
Любой маломощный кремниевый транзистор СССР, кт 312, или германиевый гт311
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Да и любой импортный теперь .
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Замена кт301
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782078#p4782078"]. А за аналоги спасибо
[/uquote]
А схему вашего приёмника вы выложите? Или я "случайно угадал"?
Это не "похожая схема" это та же самая схема! Ну,чуть в другом порядке детальки нарисовали.Asmodey писал(а):У Борисова есть очень похожая схема.
Re: Замена кт301
Ну да, разницы фактически нет. Рефлексный радиоприемник.
Re: Замена кт301
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Добавлено after 17 minutes 45 seconds:
Огромное вам спасибо! За помощь! Откопал в одном справочнике что можно заменить на мп25а а у меня они есть
- (103.36 КБ) 68 скачиваний
- (103.36 КБ) 63 скачивания
Друг кота
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Замена кт301
Мп25 будет ощутимо хуже. Неужели нет никакой старой электронной рухляди???
Re: Замена кт301
Он в этой схеме вообще не будет работать со своей 250-500кГц граничной частотой усиления. МП - совсем низкочастотный, у КТ301 - 60мГц. Хотя любой современный универсальный маломощный нпн будет многократно и его лучше.Муркиз писал(а):Мп25 будет ощутимо хуже.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Замена кт301
На длинных работали.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Замена кт301
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782324#p4782324"]Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[/uquote]
Схема.. А год и номер журнала было слабо написать? Кроме схемы, там ещё описание есть.
Поиск по картинке дал вот такой результат:
https://radiocon-net.narod.ru/page22.htm
Ваша же схема 1-в-1, только на КТ315.
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782324#p4782324"]Откопал в одном справочнике что можно заменить на мп25а а у меня они есть
[/uquote]
Повестье этот "слевочник"
в туалете, МП25- германиевый, низкочастотный и PNP структуры, до 500 кГц,
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/mp25_26.pdf
а КТ301 - кремниевый, NPN структуры и до 30 МГц.
зы.. Оригинал схемы приёмника взят их журнала Радио №4 за 1985 год, страница 49 и вкладка.
И, кстати, там же, в описании, есть варианты замены транзисторов.
- (70.98 КБ) 371 скачивание
- serj1g
- Встал на лапы
Re: Замена кт301
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4782078#p4782078"]На подобных приёмниках я слушаю moldova radio (СВ 16.5 МГ. Ц. А за аналоги спасибо
чернокот,[/uquote]
О да! Это паразитное радио молдова можно слушать чуть ли не на утюг. Я гвоздь втыкаю в землю и кидаю 2-3 метра провода на дерева. Между гвоздем и проводом подключаю наушники. Без катушек, транзисторов, источников питания и т. д. и я слышу тихо радио молдова. А если приемник, то можно услышать на длинных, на средних, на коротких, на УКВ AM - FM без разницы. Я не знаю какая там у них мощность передатчика, но думаю, что скоро на МКС космонавты будут слушать радио молдова. Так что если вы собрали приемник и услышали радио молдова - то это вообще ни о чем не говорит. Для начинающих радиолюбителей - это вредоносная радиостанция №1. Чтоб услышать Польшу, Беларусь, Украину, Россию или Румынию - то изначально надо собирать приемник с хорошей чувствительностью. А те схемы что выше на картинках, они и будут ловить только радио молдова, потому что она со своей дикой мощностью забивает сигналы менее слабых радиостанций.
А вообще, если разобраться, то там слушать нечего. Постоянно национальные мелодии в стиле хай-нэй-на-нэй и в перерывах какой-то додик бормочет себе под нос что-то политическое. То есть ничего ценного там нет, но мощность у самой станции как у трактора К-700.
чернокот,[/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Замена кт301
[uquote="6х2п",url="/forum/viewtopic.php?p=4781741#p4781741"]Подскажите пожалуйста заменить чем кт301 в схеме приёмника на трёх транзисторах, кт301 у меня нет[/uquote]
У меня вопрос- почему ваш выбор пал именно на эту схему? Она показалась вам проще? Тогда вы ошиблись- именно подобные схемы не очень просты в настройке- типа "спаял-включил-работает" для них редко прокатывает- схема рефлексного приёмника, когда каждый транзистор выполняет две функции- вызывает некоторые проблемы. Лучше взять, например, книгу Борисова- "Блочный радиоприёмник", и собирать приёмник постепенно, поблочно - отдельно усилитель НЧ, отдельно- ВЧ..
Примерно то же самое- тот же Борисов- "Практикум начинающего радиолюбителя" или "Юный радиолюбитель" - что-то из последних изданий, восьмое, например.
