Выносной регулятор тока на инвертор ?
Привет
Кто-нибудь делал выносной регулятор тока на инвертор с потенциометром/ "крутилкой" ? Припаять второй потенциометр параллельно и мучаться с лишними проводами или есть какие-то готовые беспроводные решения на дальность 1-2м ? Или как-то прям по сварочным проводам передавать сигналы ?
спасибо
спасибо
Re: Выносной регулятор тока на инвертор ?
Есть педали управления сварочным током для TIG, делают и самодельные.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Похоже эта крутилка называется энкодер. Про педаль я слышал, но они для сварочников, которые это поддерживают, а у меня нет. Да и провода на полу микромастерской будут очень мешаться.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Если нужно два три режима, модно дистанционку какую нить от листры или чтото похожее. Заранее настроил редимы и переключай
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4781864#p4781864"]но они для сварочников, которые это поддерживают, а у меня нет.[/uquote]Дык, какой сварочник неизвестен, цели тоже...
____________
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4781917#p4781917"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4781864#p4781864"]но они для сварочников, которые это поддерживают, а у меня нет.[/uquote]Дык, какой сварочник неизвестен, цели тоже...
[/uquote]
Сварочник редкий, поэтому модель не указываю, а цель указана - регулировка тока. Раз в сварочнике ток регулируется энкодером, то по сути нужно иметь выносную ручку-крутилку, чтобы закрепить её где-нибудь на теле.
А wi-fi лабораторный блок питания тут неуместен
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну как вариант оптопары транзисторные, да те же 817. И на выносном блоке аккумы или батарейки чтоб светодиоды питать. Чотам две оптопары для энкодера, и одна для кнопки. Ну и переклбчатель еще тумблер какой то внутр/внешнее управление
Добавлено after 49 seconds:
А ну энкодер еще такой же на выносной блок
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Нуили тросик от спидометра прикрепи к ручке, да крути куда хочешь
Можно по-подробнее про оптопары - как подсоединять ? У них же дальность вроде минимальная ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Три четыре километра нормально работают
По проводу или от инфракрасного сигнала ?
СтасДимас22
- Родился
https://youtu.be/ERaZSNVD7Oc?si=-1Ke9PGjCiR_n7zG вот ссылка как сделать
