Регулятор скважности на Atmega8
Запрограммировал Atmega8 на регулирование скважности используя два прерывания 1 по старту от PD2 и 2 от таймера Т2 .
скважность меняется от 0 до 255 и обратно до 0.
И еще меряет напряжение на PC0 и PC1 и отображает на 1602.
Проблема в том идут сбои вместо плавного изменения скважности сигнал сжимается или расширяется вдруг сплошная линия потом восстанавливается и так 5 или 6 раз.
Думал протеус не справляется запрограммировал Atmega8 в живую тоже самое.
Что не так протеусе пробовал Atmega16 тоже самое.
Может я слишком многого от этой серии хочу?
Подскажите.
Подскажите.
Re: Регулятор скважности на Atmega8
раз сам писал, то у себя и ищи....
В вопросе практически отсутствует информация, оперившись на которую можно было бы что-то подсказать.
Самый лучший вариант - скачайте даташит именно на ваш MCU. И очень-очень внимательно посмотрите что именно вы записываете в регистры конфигурации таймеров.
Поймите, что именно означает каждый бит и какие сочетания битов регистра на что влияют.
Добавлено after 45 seconds:
Две самые частые ошибки в таймерах - использование кода от другого MCU и банальная невнимательность.
[uquote="vda67",url="/forum/viewtopic.php?p=4781331#p4781331"]Запрограммировал Atmega8 на регулирование скважности используя два прерывания 1 по старту от PD2 и 2 от таймера Т2 .[/uquote]
зачем два таймера ?
всё делается на одном таймере...
зачем два таймера ?
- Starichok51
- Модератор
это ещё "семечки". а вот для создания мультивибратора требуется взять даже два МК...roman.com писал(а):зачем два таймера ?
Таймер Т2 один это прерываний двя
убрал всё ситуация не изменилась
- Регулятор скважности.7z
- поправить в свойствах Atmega8 путь к hex файлу
Reguliator Ckvajnocty - (15.44 КБ) 93 скачивания
- Reguliator Ckvajnocty.7z
- проект Atmel Studio 6.2
- (13.37 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось vda67 Ср янв 21, 2026 22:21:04, всего редактировалось 7 раз.
Последний раз редактировалось BOB51 Ср янв 21, 2026 22:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Есть
три таймера Т0, Т1 и Т2
Atmel Studio... никада не работал с ней))
зачем весь проект... достаточно одного исходника...
Достаточно названия файла. Дальше можно не смотреть. Наверняка быдлокод на суржике.(
нет.
названия мало. надо видеть что внутри.
а внутри у нас вот что...
очень интересно...
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>// подключаем библиотеку
void init_interrupt(char YROVEN) // настройка прерывания
GICR|=(1<<INT0); // включаем прерывания
MCUCR|=((YROVEN & 1)<<ISC00)|((YROVEN >>1 & 1)<<ISC01);//устанавливаем тип срабатывания
// 1-Любое изменение уровня на выводе INT0, 2-Нисходящий фронт сигнала (смена 1 на 0) на выводе INT0
//3-Восходящий фронт сигнала (смена 0 на 1) на выводе INT0, 0- Нижний уровень на выводе INT0
void int_StopTimerT2(void)
TCCR2 = 0b00000000;
void int_TimerT2(char delitel, char rejim_taim,char rejim_OC2,char rejim_foc2)
// Настройка таймера
TCNT2 = 0x00;//обнуляем счетчик таймера Т2
TCCR2 = 0x00; // Сброс регистра конфигурации таймера Т2
TCCR2|=((delitel >>2 & 1)<<CS22)|((delitel >>1 & 1)<<CS21)|((delitel & 1)<<CS20)
// Установка делителя: 0-Источника тактирования нет таймер остановлен,
// 1-Тактовая частота МК, 2-Тактовая частота МК/8, 3-тактовая частота МК/32,
// 4-Тактовая частота МК/64, 5-Тактовая частота МК/128, 6-Тактовая частота МК/256,
// 7-Тактовая частота МК/1024.
|((rejim_taim >>1 & 1)<<WGM21)|((rejim_taim & 1)<<WGM20)//Режим работы таймера/счётчика
// 0-Нормальный режим счётчика, 1-ШИМ с коррекцией фазы,
//2- Сброс таймера при совпадении регистров OCR2 и TCNT2 (CTC) и 3-Быстрая ШИМ (Fast PWM).
|((rejim_OC2 >>1 & 1)<<COM21)|((rejim_OC2 & 1)<<COM20)
// Режим работы вывода OC2: 0-Вывод ОС2 отключён от таймера/счётчика,
//1- Состояние вывода меняется на противоположное при совпадении TCNT2 и OCR2
//(только в режимах Normal и CTC)
//2-На OC2 устанавливается "0" при совпадении TCNT2 и OCR2
// и устанавливается "1" при сбросе счётчика,
//3-На OC2 устанавливается "1" при совпадении TCNT2 и OCR2
//и устанавливается "0" при сбросе счётчика.
|((rejim_foc2 & 1)<<FOC2);//устанавливаем тип срабатывания
// предназначен для принудительной установки логического уровня на выходе OC2.
// Он работает только для режимов Normal и CTC. При установке бита FOC2 в единицу
//состояние выхода меняется в соответствии со значениями битов COM21 и COM20.
void int_RazPrerT2(char Kakoe)//разрешения прерываний
TIMSK &=0b00111111;// сброс прерываний таймера Т2
TIMSK|=((Kakoe >>1 & 1)<<OCIE2)|((Kakoe & 1)<<TOIE2);
//0-Все прерывания запрещены, 1-Разрешает прерывание по событию переполнение,
//2-Разрешает прерывание по событию совпадение, 3-Разрешает прерывания по обоим событиям
// sei();// Разрешение работу прерываниям
void int_pcb(void)
DDRD = 0b11110011;//PD0 PD1 PD4 PD5 PD6 PD7 — настраиваем ножки на выход PD2 PD3 - Вход
PORTD = 0b00001100;//РD2 PD3 — подключаем подтягивающие резисторы
DDRC = 0b00110000; // Конфигурируем вывод порта PC0-PC3 как вход и PC4 PC5 как выход
ISR(INT0_vect)// прерывание по ножке PD2
PORTC &= ~(1 << PC4);// Устанавливаем 0 на его выходе на линии 4 порта C
_delay_ms(0.6);
int_TimerT2(6,2,0,0);//запукаем таймер Т2
OCR2 -=1;
ISR (TIMER2_COMP_vect) // Если произошло прерывание по совпадению таймера Т2
if(OCR2 <1)
else
PORTC |=_BV (PC4); //Устанавливаем 1 на выходе PC4
int main(void)
int_pcb(); //Настройка портов
init_interrupt(3); // Включение прерывания по входу PD2
int_RazPrerT2(2);//разрешения прерываний от таймера Т2
while(1)
_delay_ms(50); // ждем 0.005 сек.
}очень интересно...
Воот. "void int_RazPrerT2(char Kakoe)//разрешения прерываний" разве не достаточно. О чём ЕЩЁ можно говорить!
Ну ладно, таймерТ2 я как то не досмотрел (старческий невнимательность)... Обычно до него без особой надобности не доходило...
Но сама постановка задачи чей то никак не соображаю - автор измерять скважность по прерываниям собирался или чего там вылавливать то?...
Или регулировать выходной ШИМ сигнал в соответствии с напряжением, снимаемым с переменного резистора?
Или еще какой задачей озаботился, но сформулировать не сумел?
Скорее всего от такого подхода и хаос результата...
Глянул повнимательнее в исходник...
Это "тонкий троллинг" автора или .... ??
как сие компилятор без матюков вообще пропустить смог?
или в СИ допускается разрыв строки на несколько автономных кусков через пакеты однострочных комментариев?
BOB, где очки?) (смайлик!)
Я в СИ начинающий (и то из-под адурино) - может чего таки не понимаю...
Да и атмеги 8е несколько не мои базовые (детально не разбирались), могу чего и упустить...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4782355#p4782355"]в СИ допускается разрыв строки на несколько автономных кусков через пакеты однострочных комментариев?[/uquote]
ну это легко проверить))
да.
в СИ допускается разрыв строки на несколько автономных кусков через пакеты однострочных комментариев.
да.
- (67.86 КБ) 387 скачиваний
Проблема оказалась в _delay_ms(0.6);
Убрал пошло равномерно но как задержать реакцию на входной сигнал?
Написать функцию задержки самостоятельно, На асме, через прерывание.
_delay_ms(0.6);
OCR2 -=1;
}на кой ... делать в каждом прерывании инициализацию режимов таймера то?
При том,что в начале ее вообще нет ( да и с разрешением/запретом прерываний бардак - обычно их сначала запретить надо, а уж после всякоманипуляций разрешать)
int main(void)
while(1)Сначала хотя бы схему да грамотное словесное описание задачи надо изложить.
Тогда возможно чего реально и самому вопрошающему прояснится.
Схема большая меряет два напряжения на PC0 PC1 высвечивает их на ЛСД 1602 в зависимости от PC0 выставляет значение OCR2 для таймера Т2 и включает PC4 и запуск таймера по входу PD2.
Так вот значение OCR2 меняется от 255 до 0 с дискретностью 1. Проблема была в плавности изменения на PC4 хотя значение OCR2 меняется плавно а на
PC4 скачки.
На другом форуме подсказали задержку _delay_ms(0.6); нельзя ставить проверил точно мешает а она мне нужна. через FOR попробовал задержать скачки возобновились.
PC4 скачки.
