Arduino и лампа накаливания
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
АлександрЛ
Re: Arduino и лампа накаливания
AndreyAM писал(а):Заказал на пробу несколько модулей Troyka-Mosfet V3 (силовой ключ на основе IRLR8113/IRL8726), очень надеюсь, что с ними получится. Знать бы заранее что заказывать, чтобы время не терять :) .
:dont_know: Этот модуль особо не отличается от предыдущего, у старого модуля- 50 ампер, у нового- 86.. :dont_know: При работе на нагрузку в виде лампы накаливания, да ещё 12 вольт 100 ватт- это "маловато будет"..
Сопротивление холодной нити лампы 12 вольт 20 ватт- примерно 0,6 Ома, соответственно, у лампы 100 ватт- ещё меньше. При подключении нагрузки, в первоначальный момент через регулирующий транзистор может потечь ток больше 100 ампер. :dont_know:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Значит нужна схема "предпрогрева" спирали перед включением.
:tea:
AndreyAM
Сообщение AndreyAM »
В общем, HA210N06 справляется. Греется контролируемо, планирую оставить несколько на радиаторе.
Возникла другая проблема. В схеме управления я использую реле, они щелкают, имеют ресурс переключения. Бывают ли твердотельные реле (или какое-то устройство имеющее сходный принцип работы) которое переключает контакты? Твердотельное соединяет- разъединяет, мне необходимо переключать.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Два твердотельных реле.
Однако там надо иногда (зависит от схем коммутации) иметь и нейтральное положение (обе нагрузки отключены)...
:roll:
roman.com
Сообщение roman.com »
Твердотельные реле обычно делают на теристорах.
А теристоры работают только на переменном токе.
Для постоянного тока используют мосфеты.
codenamehawk
Сообщение codenamehawk »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4801427#p4801427"]Для постоянного тока используют мосфеты.[/uquote]
Бывают и такие твердотельные реле DC-DC https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... relay.html
Вернуться в «Arduino»
