микросхема без маркировки, как узнать
Staisupovs
Сообщение Staisupovs »
Всем привет имеется тепловентилятор оазис, с платой управления, вообщем сгорел симистор ну и сгорела эта микросхема, а она без маркировок как узнать, какую преобрести в замен
Добавлено after 52 seconds:
(109.21 КБ) 109 скачиваний
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
(57.37 КБ) 120 скачиваний
Добавлено after 1 minute:
(96.78 КБ) 108 скачиваний
AirCat
Re: микросхема без маркировки, как узнать
Сообщение AirCat »
ни как, это контроллер с прошивкой под конкретную модель.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Staisupovs
в общем если сгорела то все, на помойку
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Возможно какая нибудб 1668 индикации и ввода кнопок, надо даташиты покурить и сравнить. Глагно чтоб основная микросхема живая осталась на плате
Staisupovs
А на плате нет больше микросхем, одна только на плате управления
vlasovzloy
Ну значит микроконтролер какой нить. Переделывать на чтото другое по аналогии или искать эту плату гле купить
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
А вобще я бы тупо напрямую все сделал и пусть себе гудит на все деньги. Эти все таймеры термостаиы в тепловой щавесе нафиг не нужны
OKF
Сообщение OKF »
Похоже таки МК. При цене нагревателя менее 2тр никто ремонтом заниматься не будет. Если у самого есть желание, то нужно рисовать схему. Сначала чем управляет, а потом уже думать чем заменить. Думаю, с Ардуино вполне по силам. С той же функциональностью.)
