Малогобаритные китайские динамики с АЛИ.
Евгений55
Сообщение Евгений55 »
Добрый вечер уважаемые коты. С наступившим вас 2026г
Вот есть такая загвоздка, в сети инфу не нашёл.
Мои мальки купили на али с десяток мелких, разных динамиков на 3 - 5вт и 4-8ом и несколько мелких
Копеечных унч, разных, конечно класс Д. Но ситуация такова, при включении, питания 3шт 18650, на вход - синус с генератора амплитудой от 100мв частотой 400-1000гц.на выходе чистый синус. Но, через минут 5 работы
начинают сильно греться динамики, постоянки на них нет, пытался через электролит подключать - эффект тот же
Но!!!! При подключении наших, советских или Российский динамиков 0,25 - 0,5 - 1вт нагрева абсолютно нет.
Подскажите, что это косоглазые наслесарили.?
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
abc
Re: Малогобаритные китайские динамики с АЛИ.
Сообщение abc »
Как вариант - короткозамкнутые витки
Евгений55
Добавлю, динамики парами куплены за несколько приёмов, у разных продавцов,, все пары динамиков разные, посмотрел сейчас 6 пар, все разные
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4779234#p4779234"]Но, через минут 5 работы
начинают сильно греться динамики, постоянки на них нет, пытался через электролит подключать - эффект тот же[/uquote]
Я тоже накупил себе в Китае разных мелких и не очень динамиков на поигратся, но такого бага с нагревом за ними не обнаружил, но я подключал их в основном к УНЧ класса АВ, звук у них в целом хороший.
Попробуйте подключить их к обычному усилителю класса АВ, и посмотрите, что изменится?
Может ваши УНЧ класса Д «дизелят» на инфразвуке.
На фото не все типы купленных мной динамиков, некоторые уже установлены в работающие девайсы, но по габаритом они примерно такие же, фотки кликабельны:
Евгений55
У нас ещё 4 пары прямоугольные, и подключали к копеечным китайским унч,
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Чудес не бывает и хрустальный шар в отпуске, чтобы необходимые опыты с этим хозяйством провести.
А на словах все всегда работает или работало - а по делу в реале такие оплошности выясняются. И то только после пыток третьей степени...
В частности, простенькие усилители, и класса D частенько имеют ограничения и по напряжение и сверху, и снизу, и так же и по минимальному сопротивлению динамика.
As
Сообщение As »
...А ещё, самые дешевые усилители "класса D" могут вообще не иметь фильтра на выходе, для динамика с достаточно большой индуктивностью это не опасно - но, если, к примеру, на керне будет медное кольцо, оно будет существенно нагреваться...
(наши 10ГДШ, похоже, тоже с "класс D" не дружат - звучание получается неестественным... :dont_know: )
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4779293#p4779293"]...А ещё, самые дешевые усилители "класса D" могут вообще не иметь фильтра на выходе[/uquote]
Так они и не имеют никаких дросселей фильтров на выходе для подавления составляющей ВЧ модуляции, вот катушки динамиков и работают как индуктор для СВЧ закалки металлов, грея керн, такие платы УНЧ D-класса при цене от 56 рублей просты до безобразия:
https://www.ozon.ru/product/pam8403-aud ... WlYTZ8B61o
Евгений55
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4779283#p4779283"]Чудес не бывает и хрустальный шар в отпуске, чтобы необходимые опыты с этим хозяйством провести.
В частности, простенькие усилители, и класса D частенько имеют ограничения и по напряжение и сверху, и снизу, и так же и по минимальному сопротивлению динамика.[/uquote]
Добрый день...
Вы это вообще о чем написали...? О хрустальном шарике? Или по теме?
Мы все вумные не читая тему и тем более когда нечего сказать...
А по теме - причём здесь вообще усилители? Когда я интересовался динамиками...... Во блин.
u37
Сообщение u37 »
Можно маленькую поправку? 3 - 5 'вт'
Это были не ватты, а китайские ватты. Китайские вольты * китайские амперы = китайские ватты. Всё строго в китайской системе измерений.
И еще, зря вы скипнули аргумены выше, ШИМ дает очень сильный уровень ВЧ, а магнитопровод делают не из феррита, он и греется (тоже). Кроме того (но вряд-ли) оправка катушки советских динамиков делается из диэлектрика, а тут (ой вряд-ли) может быть и металл. Делается это для электрического демпфирования привода. На ВЧ это будет явное КЗ. Проверить легко - найдите любой дроссель не-маленького размера с индуктивностью более 10 uH и подключите последовательно с динамиком. Если нагрев существенно упадет, значит дело в ВЧ.
Последний раз редактировалось u37 Пн янв 12, 2026 10:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Евгений55
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4779302#p4779302"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4779293#p4779293"]...А ещё, самые дешевые усилители "класса D" могут вообще не иметь фильтра на выходе[/uquote]
Изображение[/uquote]
А причём здесь усилители? Все таки может кто знает конструктивные особенности китайских динамиков? Наши Российские же прекрасно работают.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Под низкое питание они малоомные все.
И есть ещё одна встречающееся ошибка - цифровые усилители имеют мостовой выход, а динамики на них вешают с общей землёй.
Купят моно-плату чтобы подешевле типа вышло, а хотят использовать ее как стерео.
Евгений55
Позволю себе повторить.
Унч и динамики покупались на али, все соиденения и подключения были сделаны согласно описанию и маркировки шелкографией на плате, соединения динамиков и землёй нет, питание давал в пределах 12-14 вольт, все унч - стерео, хотя нужен моно... При входном синусоидальном напряжении до 0,5в, на выходе чистый синус, при увеличении симметрично е ограничение, осциллограф никаких посторонних вч сигналов не видит, на динамике постоянки нет, хотя и пробовал на через дополнительный электролит, через минут 3-5 начинают греться китайские динамики, наши 0,5гдш2 играют прилично без всякого нагрева более часа гонял
Конечно об заявленной мощности этих унч речи не идёт...
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не видит ничего постороннего на динамике ??? Усилитель какой - класса D, или обычный ? Осциллограф какой, аналоговый или цифровой, полоса частот какая ?
Про хрустальный шар - это намек на скудность описания ситуации, практически никаких данных нет, а желание поиметь ответ есть.
ЗЫ. Не далее чем месяц назад приятелю такой модуль подключал в его самоделку - он колонку вырезал из дубового ствола себе - и динамики туда поставил телевизионные маленькие. Ничего не шумит, не шипит, не греется, извук около двух ватт на канал даёт при 4 омах динамика... Питание 12 Вольт, вход усилителя зашунтирован 470 пф, источник звука - mp3 проигрыватель - и все прекрасно работает.
Как говорят телефонисты - проблема на вашей стороне....
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Похожая проблема, только весь эфир забивало. С неисправных телеков дросселя снимал и конденсаторы, паял навесом со стороны усилителя
Евгений55
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4779526#p4779526"]Не видит ничего постороннего на динамике ??? Усилитель какой - класса D, или обычный ? Осциллограф какой, аналоговый или цифровой, полоса частот какая ?
Как говорят телефонисты - проблема на вашей стороне....[/uquote]
Добрый день, я все таки склоняюсь на брак динамиков, возможно после отбраковки, ведь наши Российские снятые с приёмников работают с этими усилителями прекрасно, просто по размерам немного не подходят.
Замерил прибором MS5308 Китайские, показал 4,36 Ома, индуктивность 92мкгн при добротности 0,013, Российские 0,5гдш-2 7,16 ом индуктивность 245мкгн при добротности, 0,021
Осцилограф OWON DS7102V С полосой до 100мгц
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Добавлю, усилитель класса Д, постороннего на динамках ничего нет
as265
Сообщение as265 »
ну так если подавать частоту, равную частоте основного резонанса динамика, тока не будет почти и никакой мощности не будет
Евгений55
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4779616#p4779616"]ну так если подавать частоту, равную частоте основного резонанса динамика, тока не будет почти и никакой мощности не будет[/uquote]
И что из этого следует.? А какая частота основного резонанса динамика?
as265
Сообщение as265 »
на частоте резонанса у динамика сопротивление большое, то есть он почти не потребляет ток от усилителя , а следовательно и не греется
а так и российские/советские динамики будут греться, катушка то есть, если в них мощность вливать
Евгений55
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4779623#p4779623"]на частоте резонанса у динамика сопротивление большое, то есть он почти не потребляет ток от усилителя , а следовательно и не греется
а так и российские/советские динамики будут греться, катушка то есть, если в них мощность вливать[/uquote]
Что к чему?
Жизнь прожил, впервые столкнулся с нагревом динамиков, хотя с китайскими не баловался.
