Газоразрядная лампа от 12 вольт
vas455
Сообщение vas455 »
Вот мне еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка) как это сделать?
и зажечь около 10 штук,есть какие-то схемы?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
t@nki$t
Re: Газоразрядная лампа от 12 вольт
Сообщение t@nki$t »
Я так понял ты хочешь зажечь ЛДС"ку от 12Вольт.То делать преобразователь.
vas455
Сообщение vas455 »
типо того,продаются по 120р уже лампа +преобразователь на 12 вольт он там рзмером 5 на 2 см,там деталей то около 10 шт,но его щас нет под рукой
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Схема преобразователя для питания ЛДС.Можешь купить,можешь сделать,если имеется опыт.
ino53
Сообщение ino53 »
... мне еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка)...
...по дороге едет машина на 4-х колесах...
В обеих фразах примерно одинаково количество информации. :)))
mixon46
Сообщение mixon46 »
он хочет зажечь газоразрядные лампы от аккумулятора и прицепить их снизу машины потипу неона?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
vas455 писал(а):еужно зажечь газоразрядные лампы(в виде трубочек) от 12 вольт(однополярка)
Видать в гугле забанили . :)))
http://www.radioman.ru/shem/other/1/lum_by_dc.php
userr
Сообщение userr »
Лампа 5r 200w. Как можно проверить лампу? Вышел из строя блок розжига. Может выгоревшая лампа, но которая еще работает, к примеру ток лампы возрос, вывести из строя блок розжига ?
As
Сообщение As »
Драйвер газоразрядной лампы, по сути, выполняет роль стабилизатора тока - поэтому увеличиться ток через лампу не может, по крайней мере - пока драйвер жив... :) А вот процесс обратный, когда сдохший драйвер убивает лампу - вполне вероятен...
userr
Сообщение userr »
Если увеличится напряжение розжига у лампы, драйвер не может выйти из строя ?
Балласт вот такой, если это как то поможет. Вышел из строя один из четырех мосфетов (200В 18А)
https://static.insales-cdn.com/images/p ... 2519/2.png
Как лампа работает, после розжига ток через лампу стабилизируется балластом или как лампы накаливания самой лампой пропорционально напряжению ?
Как правильно померить ток лампы ?
As
Сообщение As »
Почитайте про автомобильный "ксенон", тут разница только в мощности... (но, в наше время, ставить на автомобиль "ксенон" уже не модно, светодиоды одержали практически полную победу...)
userr
Сообщение userr »
ИИшка пишет что если напряжение пробоя повыситься, то выход из строя балласта возможет. Но верить этому или нет.
userr
Сообщение userr »
Подскажите, есть ли газоразрядные лампы на 12В ? Со свечением на подобие ИНС-1
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Сейчас светодиоды с любым оттенком есть ,будет и надежней и проще .
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4775622#p4775622"]ИИшка пишет что если напряжение пробоя повыситься, то выход из строя балласта возможет. Но верить этому или нет.[/uquote]Я бы поостерёгся доверять интеллекту, допускающему грамматические ошибки. ;)
X_Max
Сообщение X_Max »
Дайте подробности по лампам: CCFL, или газосветные неоновые трубки как в советских вывесках?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="userr",url="/forum/viewtopic.php?p=4779159#p4779159"]Подскажите, есть ли газоразрядные лампы на 12В ? Со свечением на подобие ИНС-1[/uquote]
Газовый разряд по напряжению зависит от типа газа и давления, но в любом случае это несколько десятков ( начиная от 60..80 В) десятки, ближе к сотне вольт для устойчивого зажигания и с ограничением тока.
