Модификация светильника с PIR датчиком движения.
IRFR5305
Сообщение IRFR5305 »
Речь про такой светильник с аккумом - Изображение
1. В нём есть неизвестный контроллер, который после сигнала с PIR датчика включает светодиоды на 15 секунд, внутри контроллера зашит таймер видимо, но при этом он как бы умеет работать дольше 15 секунд при повторном триггере с PIR датчика, вопрос - можно ли с помощью конденсатора продлить сигнал с PIR датчика и увеличить задержку включения света?
2. Почему при уменьшении сопротивления токозадающего резистора (перед сборкой светодиодов) светильник вообще не выключается (словно PIR датчик бесконечно триггерится по какой-то причине)?
Вернуться в «Периферия»
