MEGAWIN MPC82E54
M_Z
MEGAWIN MPC82E54
Сообщение M_Z »
Помогите запрограммировать (есть две сотни)
Я начинающий на ассемблере
Добавлено after 1 hour 40 minutes 24 seconds:
Это не работа а консультация
Как запрограммировать мп mpc82e54
Я писал в другую тему мк
Но мой вопрос забросили сюда
Tillman
Re: MEGAWIN MPC82E54
Сообщение Tillman »
Непонятно что вам надо. Написать прошивку или записать готовую в mpc82e54? Или и написать и записать?
M_Z
Сообщение M_Z »
Программу я сам пишу
С момощью какого программатора ( самодельного или простого дешевого) загрузить мою программу в мк
Или только с помощью фирменного megawin?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Прошу модератора перенести мои вопросы в тему
Разные вопросы по МК
Shuspano
Сообщение Shuspano »
У меня программатор Xeltek Top-3000 может шить этот чип. Правда, он не простой, и ни разу не дешевый.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="M_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4778125#p4778125"]Программу я сам пишу
Или только с помощью фирменного megawin?[/uquote]Какой смысл использовать такой редкий и слабый МК, на древнем ядре, вместо того, чтобы взять любой МК на популярном ARM-ядре?
Раз вы совершенно не знакомы с этим МК и не имеете средств разработки для него, то нет никакого смысла. Возьмите лучше любой ARM. И со средствами разработки тогда не будет проблем.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Найти где то у изготовителя описание
"MPC82E/L54 has been inserted Megawin standard ISP code before shipping which embeds Megawin proprietary
1-Line ISP protocol"
и соорудить чего то на его основе...
:dont_know:
Shuspano
А обязательно нужен этот Megawin? Может какой STC или Atmel AT89Sxxxx пойдет? Это тот же 8051, только в профиль.
Их шить сильно проще
BOB51
Сообщение BOB51 »
"Дареному коню...." - просто попалось человеку чуток добра...
:beer:
M_Z
Сообщение M_Z »
Дареному коню.....
Есть сигнал 226 236 - жалко на 10-20 команд
Есть ат89s8252
Делал на жесткой логике
Для простых устройств попробовать на на этих халявных megawim -ах
Остается купить фирменный загрузчик? - для меня дорогой
Пишу простые программы на асемблере сам
Построил обсерваторию
Необходимо простые конечные автоматы- моторчики телескоп , купол ,насос, освещение ,охрана и тд.
То есть малые програмки обьединенные цп
На сайте megawin можно по uart ,но не получается
Можно ли прогомм. Громава или 341?
Спасибо за помощь.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Из имеющегося на сегодня (вернее "на вчера") оставалась ардуина... Там и IDE и программатор для АВРок легкодоступен.
Но с конца 2025 года сайт "недоступен в вашем регионе" - приходится работать с архивными инсталляторами.
По MCS51 от атмела или если есть хорошо расписанный протокол можно самодельный программатор сделать.
Да и для STC 51е только простой преобразователь RS232 (или USB-COM) и софтинки от производителя достаточно.
Возможно и у мегавина есть софтинка - только там вопрос также относительно бутлоадера в "пустом" камне (есть там чего или нет).
К сожалению информации по протоколам ни для SST ни для MEGAWIN у меня нету (как и самих МК)...
:dont_know:
M_Z
Сообщение M_Z »
Спасибо
Буду изучать вопрос
Не получится буду все делать на сигнале 226
На нем все работает
Может дети подарят фирменный программатор MEGAWIN
Или как то решится вопрос - вопрос времени
На новое переходить поздно -72 года
Да основное хобби астрономия-телескопостроение
Shuspano
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4778424#p4778424"]Но с конца 2025 года сайт "недоступен в вашем регионе" - приходится работать с архивными инсталляторами.
:[/uquote]
Если нужно, могу скачать и поделится актуальной версией IDE
BOB51
Сообщение BOB51 »
Мне и архивов хватит. Это больше проблема для ныне начинающих пользователей.
8)
Там больше проблема в установке платформ после инсталляции - это заметно сложнее выполнить.
Зато портабле прекрасно и архивируются и восстанавливаются (единственно времени порой много уходит).
:beer:
Shuspano
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4778520#p4778520"]Там больше проблема в установке платформ после инсталляции - это заметно сложнее выполнить.[/uquote]
Щас проверил. Скачал IDE 2.3.7 для линукса, запустил. Обновки скачал и поставил самостоятельно, поддержка LGBT-контроллеров (LGT8) по ссылке Алекса Гайвера тоже встала. У меня ощущешие, что заблокировали только веб-морду, но это легко обходится.
BOB51
Сообщение BOB51 »
С 2.3.х я давно не занимался - без доступа в Интернет и последних версий виндовс(10/11) она не слишком работает.
Для АВРок достаточно и 1.8.9/1.8.19.
Да и "ручная" установка платформ вполне доступна, а вот автоматическая по ссылке может быть "подпорчена".
Но то уже не тема топикстартера.
8)
Имелся бы достаточный материал по протоколам мегавин и/или stc можно было бы добавить их в железо котуинки...
По крайней мере атмелевские ширпотребные у меня там есть.
:roll:
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="Shuspano",url="/forum/viewtopic.php?p=4778532#p4778532"]поддержка LGBT-контроллеров[/uquote]Фу, какую каку вы тут рекламируете! :o
Ещё и запрещённую на территории РФ. Не надо нам ваших ЛГБТ.
Shuspano
Протокол STC наверное можно выковырять из линуксового STCGAL. У меня он работает. Он на питоне (скрипты такие), наверное можно его расковырять, но... я понимаю в питоне примерно так, как питонщики в ассемблере.
zAries
Сообщение zAries »
[uquote="M_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4778460#p4778460"]...Может дети подарят фирменный программатор MEGAWIN...[/uquote]
На Али имеется не так чтоб дорого https://aliexpress.ru/popular/megawin-i ... mA_RYIlgU7
Audiatur et altera pars !
M_Z
Сообщение M_Z »
Согласен!
Спасибо всем за обсуждение
veso74
Сообщение veso74 »
подробное руководство:
How to Program Megawin Microcontrollers - Understanding the Basics and Blinking an LED
Помимо оригинальных инструментов, программирование также возможно с помощью простого USB/TTL адаптера, напр. на FT232, CP2102, CH340, PL2303. Работа в Keil также удобна.
