Нужно сделать мигалку на 555
u37
Re: Нужно сделать мигалку на 555
Сообщение u37 »
Martin76 считает, что абсолютно нормально:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4776045#p4776045"]:o Как же эта схема много десятков лет работала то?[/uquote]
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
не ну понятно 15mJ это не 1J
да и h21e может меньше, и нарастание по вах не мгновенное, может и 1mJ в конкретном случае реально оказываться,
...но както имхо на грани добра и зла.
АлександрЛ
AlexS4 писал(а):а транзисторы то какие?
Не знаю, какие у General_Blackbird-а стоят, у меня "первые попавшиеся" КТ502Е
:facepalm:
Мда.. Импульс на базе- до минус 9 вольт, при допустимом -5 вольт..
(88.25 КБ) 389 скачиваний
Нужно с этим что-то делать.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
да то уже на 9 В пробойчик наступает, поэтому растёт только до 9 при увеличении питания от 5 и до ХХ....)...на 315х тоже примерно так...
General_Blackbird
Сообщение General_Blackbird »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4777097#p4777097"]
General_Blackbird писал(а):Да. Перепроверил. Почему то точка была не там.
А зачем у вас аж 4 светодиода?[/uquote]
Потери на просвет пластика оказались больше чем я предполагал.
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Krismi70 писал(а):на 9 В пробойчик наступает, поэтому растёт только до 9
ну да, у мелких транзисторов пробой эмиттера (Vebr) обычно в диапазоне 6..10V
а конденсатор у такого мультивибратора заряжается до ~ полного Vcc
соответственно при 24 V энергия импульса (~(С(Vcc^2-Vebr^2)/2 ) делится между эмиттером закрытого транзистора и коллектором открытого в пропорции соответственно Vcc/Vebr -1
АлександрЛ писал(а):Нужно с этим что-то делать.
тут вроде только диоды аля Krismi70 , чтоб обойти пробой (их можно и в цепь эмиттера, в случае если не нужен макс размах напряжения на выходе) или резисторы (в любом месте контура) чтоб ограничить ток. или снижать Vcc ниже Vebr :dont_know:
итого 11 компанентов а не 9 :music: ;)
можно светодиоды использовать как ограничители напряжения (чтоб они светились при закрытом транзисторе)
тогда экономится 1 компанент защиты. или 1 общий токоограничивающий резистор в эмиттер не-выходного транзистора. тож дает 10компанентов минимум,
Добавлено after 1 hour 34 minutes 55 seconds:
еще u37 обратил мое внимание на то что ИИ мне настойчиво повторял а я не замечал:
2. Деградация коэффициента усиления (βbeta):
Если ток пробоя не ограничен и процесс повторяется часто (как в автоколебательном мультивибраторе), происходит постепенная деградация кристалла. Основной эффект — необратимое снижение статического коэффициента передачи тока (
другими словами под действием тепловых импульсов в эмиттере (от которого отвод тепла хуже обычно) транзистор постепенно деградирует по h21e и видимо это может продолжаться до момента когода макс ток коллектора снизится настолько что импульс в эмиттер соседнего транзистора станет уже не-деструктивным, тогда дальнейшая деградация видимо прекратится и схема будет работать 100500 лет ...если не сломается :)))
sstvov
Сообщение sstvov »
Я бы вот так попробовал
Можно и на NPN транзисторе, только полярность питания и диодов поменять на противоположную.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
можно просто последовательно с мигающим (на 12V макс) включить цепочку например ~ 7..9 немигающих Vfw~2V(желтых,зеленых) или 4..6 c Vfw~3V белых или 8..12 1.5V красных и сми можете посчитать сколько надо синих 2.5V ;)
и еще резистор 100R навсяк чтоб помягче былО.
u37
Сообщение u37 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4777196#p4777196"]транзистор постепенно деградирует по h21e и видимо это может продолжаться до момента когода макс ток коллектора снизится настолько что импульс в эмиттер соседнего транзистора станет уже не-деструктивным, тогда дальнейшая деградация видимо прекратится и схема будет работать 100500 лет ...если не сломается :)))[/uquote] Дочитайте файл до конца, измените точку зрения.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
2. Масштаб падения hFE (конкретные цифры)
Практики отмечают следующую динамику при токах пробоя около 1–5 мА:
• Через 1 минуту: hFE может упасть с исходных 250–300 до 100–120 (падение в 2-3 раза).
• Через 1 час: усиление может снизиться до 30–50.
• Особенность: сильнее всего деградация проявляется при малых токах коллектора (микроамперы). При больших рабочих токах (десятки мА) падение усиления будет менее заметным, но всё равно существенным.
остается только прверить это экспериментально :) както трудно заставить себя доверять неизвестным источникам ... :)
ps я часто использу пробой эмиттера, даже в пром схемотехнике, но токи обычно порядка 100uA (именно на низких токах это впринципе дает преимущество перед зенерами). соответственно деградации не замечал. проверю. любопытно. bc847(846) тож один из самых популярных у нас ;)
u37
Сообщение u37 »
(Неа, до конца, а не до середины. Транзистор деградирует в отказ)
mnbv
Сообщение mnbv »
подтверждаю, замечал такое явление (для 315), но не обращал на это внимание.
АлександрЛ
Попробовал устранить выброс отрицательного напряжения на базе, погасив его диодами:
(36.18 КБ) 242 скачивания
Получилось вот так:
(видео 4 сек. в архиве)
WIN_20260104_01_41_40_Pro.zip
(264 КБ) 51 скачивание
Правда, пришлось изменить номиналы резисторов и конденсаторов, чтобы сохранить частоту мигания- ~1 импульс в секунду.
Диоды- наверное, проще всего что-то типа 1N400* (от 4001 до 4007)
Конденсаторы- 100~220 мкФ, если нужно "ровно", то ёмкости одинаковые (по 150 мкФ), нужны разные длительности- ставите разные конденсаторы.
Резисторы, вместо 47 кОм поставил 150 кОм.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
АлександрЛ писал(а):Получилось вот так:
а зачем шунтировать то :o
это ж только эмиттеры бережет, а в коллекторах остаются жесткие импульсы, даже более жесткие потому что уже все напряжение в коллектор. а с учетом увеличения емостей - так вообще сильно хуже...
veso74
Сообщение veso74 »
Также можете попробовать "волшебную схему" (понимаем: из "невозможной электроники"), которая работает :).
mnbv
Сообщение mnbv »
Если принципиально нужно питание не менее 12 в, то можно использовать КТ208/209Ж-М, у них Uб-э max больше.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4777356#p4777356"]Также можете попробовать "волшебную схему" (понимаем: из "невозможной электроники"), которая работает :).
Изображение[/uquote]
волшебная схема называется лавинный режим при пробое коллектора
да еще и инверсное включение транзистора
(в качестве обратимо пробиваемого коллектора используется эмиттерный переход у которого напряжение этого пробоя намного ниже)
по сути эта схема - та же, что предлагали в самом начале, только в качестве динистора применен jbt в лавинном режиме.
впринципе довольно хорошо изученный режим и по моему опыту - вполне надежно работающие схемы, но как мы с простым мультивибратором увидели есть нюансы :). в защиту этой простейшей схемки скажу что энергия импульса обратного пробоя эмиттера там ничтожно маленькая, на многие порядки ниже чем в мультивибраторе, а дальше - запускается лавинообразный процесс (почти) нормальной работы jbt в результате которого транзистор шунтирует электрический пробой своего перехода. а единственное плохое в реверсном включении - это использование эмиттерного перехода (с плохим теплоотводом) в качестве коллектора , при этом макс допустимая мощность коммутируемая транзистором на ~порядок меньше. ну и еще, для реверсного режима подходят не все транзисторы, кроме 2222 должен норм работать 5551 , еще какието из кт502/503/209/208/ (не помню точно)
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс янв 04, 2026 14:38:26, всего редактировалось 1 раз.
veso74
Сообщение veso74 »
Принципы давно ясны. Проверенные схемы, с явными недостатками и преимуществами.
Мы просто генерируем идеи. ТС нужна схема, чтобы ее собрать и безусловно работать.
(Чтобы создать беспорядок) нужен микроконтроллер :)) .
Схема с 5 ел. компонента (без LED): 500 ms вкл / 500 ms выкл
blink_attiny13a_1200000L.zip
(305 байт) 39 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
в этой же схеме цепочку из нескольких последовательно включенных led можно вставить между +24V и С1 (вход 78L05) а R1 ~300R - просто повесить на Vcc или Gnd.
General_Blackbird
Товарищи коты, а по вопросу контроллера нагрева сюда же?
