Помогите с ремонтом электродвигателя...
Аиенгар
Сообщение Аиенгар »
Доброго всем дня!
Ситуация следующая: пожилой родственник пользовался измельчителем для зелени и передержал его. Попросил посмотреть. Я разобрал, проверил обмотки двигателя - они в порядке, но сгорел термопредохранитель и вышла из строя индуктивность, стоявшая в цепи после термопредохранителя. И если с термопредохранителем проблемы не было - на нём всё написано , кто он такой и с чем его есть(2 А, 250V, 125⁰), то с индуктивностью беда... Китайские товарищи забыли её промаркировать, поэтому совершенно неясно, что это было при жизни (а жизнь её по какой-то причине подошла к концу - лопнул ферритовый сердечник). Я попробовал воткнуть имевшийся у меня дроссель на 0.2А и 125микрогенри, оно работает , но плохо - очень сильно греется и начинает тупить, вплоть до полной остановки... :(
Вопрос: что это могла быть за индуктивность? Она маленькая, примерно 2х10 мм, с ферритовым сердечником(который треснул), на ней было 20 или около того витков тонкого медного провода, примерно такого же, как провод обмотки двигателя. И вообще никаких обозначений того, что она такое...
АлександрNZ
Re: Помогите с ремонтом электродвигателя...
Сообщение АлександрNZ »
Ну так намотайте таким же проводом на любом подходящем сердечнике. Он помехоподавляющий.
gsmart
Сообщение gsmart »
Двигатель коллекторный, или асинхронник с короткозамкнутым ротором?
Термопредохранители и индуктивности так просто не горят, есть вариант что мотор витканул со всеми вытекающими:
[uquote="Аиенгар",url="/forum/viewtopic.php?p=4776125#p4776125"]дроссель на 0.2А и 125микрогенри, оно работает , но плохо - очень сильно греется и начинает тупить, вплоть до полной остановки... :([/uquote]
Аиенгар
Сообщение Аиенгар »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4776215#p4776215"]Двигатель коллекторный, или асинхронник с короткозамкнутым ротором?
[uquote="Аиенгар",url="/forum/viewtopic.php?p=4776125#p4776125"]дроссель на 0.2А и 125микрогенри, оно работает , но плохо - очень сильно греется и начинает тупить, вплоть до полной остановки... :([/uquote][/uquote]
Спасибо большое, дорогой товарищ! Ваше замечание о межвитковом замыкании подействовало на меня, как хорошая доза антитупина. Я обнаружил, что в запаре припаял одну вещь не туда, куда следует и своими собственными добрыми руками соорудил практически то же, что и межвитковом замыкание, к счастью не настолько "короткое"... :facepalm:
В общем я перепаял по человечески, вроде бы всё работает, как надо, спасибо большое....
