Контроллер отопительного сплита.
T616
Сообщение T616 »
поскольку охлаждающие свойства сплит системы мне не нужны (в жару для комфорта достаточно обдува вентилятором) а обогревательная способность интересна попробовал повесить внутренний блок пониже, на уровень отопительных батарей. и ещё внутренний блок перевернул, чтобы холодный воздух в него заходил снизу. получилось неплохо. с подпотолочным расположением теплый воздух опускался очень неохотно, норовил выйти поверху в дверь и толку от сплита было мало а так совсем другое дело - старый блок LG на 9kBtu/R22/без инвертора (потребление примерно киловатт, перегрев на внутреннем блоке при +20С внутри и +2С на улице около 21C) прогревает помещение быстро и равномерно по высоте.
штатная электроника сплит системы не имеет датчика наружной температуры и решает проблему обрастания радиатора внешнего блока инеем (где то от температуры 3 градуса и ниже) обращением теплового процесса. хотя при температуре выше нуля было бы лучше размораживать внешний блок внешним вентилятором и не гонять попусту компрессор.
поэтому для начала заводской контроллер сплита я вытащил и вместо него поставил таймер на 15/45 минут работы компрессора, то есть компрессор внешнего блока каждый час делает 15_ти минутные паузы чтобы вентилятор мог растопить иней. таймер на основе подвернувшейся платки с STM32. ниже нуля конечно такая схема работать не будет. но это ничего, приедут датчики 18b20 можно будет продолжить, сделать конструкцию которая при температуре выше нуля осуществляет размораживание вентилятором а ниже - компрессором.
(58.44 КБ) 104 скачивания
f050_split_timer.zip
(135.24 КБ) 61 скачивание
Огонёк
Re: Контроллер отопительного сплита.
Сообщение Огонёк »
Маслонаполненный обогреватель спасёт ситуацию.
T616
Сообщение T616 »
маслонаполненный? сейчас есть конвекторы с Х_образным тэн и они получше будут, если говорить о простых нагревателях. получше в смысле того что благодаря некоторой тяге создаваемой корпусом теплообмен происходит при меньшей температуре. и в то же время в них ещё нет шумящего вентилятора.
упоминавшийся сплит с таймером разморозки как то умудряется делать дефрост и при минусовой температуре (до -6С). хотя и едва. за счет остаточного тепла от двигателя что ли. тогда может можно будет обойтись при минусовых температурах просто подогревателем компрессора тем более что он так и так нужен.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
До какой температуры это все работает?
T616
Сообщение T616 »
"Отопление сплит-системами на фреоне R22 эффективно до температуры наружного воздуха около -5...-7°C. Ниже этого порога эффективность резко падает из-за свойств хладагента R22, который имеет температуру кипения около -40°C, но в реальных условиях компрессор и теплообменник не справляются с сильным морозом без специальных доработок ​. Неинверторные модели на R22 обычно рассчитаны на обогрев до -5°C, а инверторные — до -7°C или чуть ниже, но для более низких температур требуются зимние комплекты" @Perplexity
вчера работало при -7С нагревая воздух с 21С до 37С пока я не решил не мучить аппарат.
vlasovzloy
Хорошо тебе, а у меня около 40 на улице и еще обещают ветер сильный
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
[uquote="T616",url="/forum/viewtopic.php?p=4775145#p4775145"]...сплит с таймером разморозки как то умудряется делать дефрост и при минусовой температуре ....[/uquote]
таймер на разморозку не ставят, там всё сложнее. и температура наружная - пофигу. Собственно всё сводиться к двум задачам:
- детекция обмерзания (сразу предупреждаю = всякие там уставки минимальной температуры или излом температурной кривой при наличии льда - это всё тупики)
- алгоритм разморозки, согласно имеющимся энергетическими мощностями. в некоторых случаях это доп. секции обогрева в приточном тракте, иногда это окружающий воздух, иногда внутреннее тепло самого компрессора - по разному бывает.
удачи Вам, она вам потребуется
(круглый)
T616
Сообщение T616 »
в общем то да, идея насчёт разморозки вентилятором, тем более по таймеру неудачная. в первую очередь из за неэффективности в случае обледенения.
но алгоритм без внешнего датчика выглядит несложным - перестало греть размораживаем компрессором, не получилось с 2 - 3 попыток или интервал между разморозкой слишком мал - выводим ошибку и ждем решения пользователя (может там за окном градус совсем упал или снегом залепляет теплообменник).
kolobok0
[uquote="T616",url="/forum/viewtopic.php?p=4775957#p4775957"]...выглядит несложным - перестало греть размораживаем компрессором, не получилось с 2 - 3 попыток или интервал между разморозкой...[/uquote]
мы когда-то, в одной конторе сначала подготавливали обмерзание, а потом уже с этим пытались бороться и детектировать.
просто так налить воды или снегом залепить - это всё фуфляндия. надо долго, с помощью пульверизатора наращивать лёд вдоль всей глубины пластин теплообменника. в идеале должно получиться = глыба льда размером с теплообменник. вот именно с таким льдом и надо пытаться строить алгоритм.
по поводу детекции - ну тут полное поле творчества :)
отмечу только особенности, которые алгоритм должен учитывать:
- разная влажность
- разные температуры
- разная скорость потока
- разный запас тепла во внешней среде (это если мы приточно-вытяжную лепим установку)
- разная энерговооружённость установок (это если делаем универсальный алгоритм)
- полная автоматика, без участия человека (увы и ах - человек это минус теплообменник, как правило для начала :)) )
- соблюдение снипов и принятых сан-норм
ну и ещё копейки...
- если у вас однофазный компрессор - то при сильном минусе на теплообменнике(ах), он как правило склонен к клинам (из-за разницы давлений)
- не забывать про минимальное кол-во включений в некий интервал или минимальный интервал выключения (тут по паспорту компрессора)
- если у вас инвертор - не забывать о залегании масла в контуре
как то так
(круглый)
ЗЫ ЗЫ
"Ждать решения пользователя" = улыбнуло :)))
T616
Сообщение T616 »
для бытового сплита алгоритм в таком случае совсем прост - выключить его до лучших времен и использовать для отопления что то другое.
у этого LJ как разница температур между входящим и выходящим воздухом на внутреннем блоке упала ниже 15С значит обмерзает или просто слишком холодно.
kolobok0
[uquote="T616",url="/forum/viewtopic.php?p=4776221#p4776221"]...разница температур между входящим и выходящим воздухом на внутреннем блоке упала ниже 15С значит обмерзает или просто слишком холодно.[/uquote]
в европе или англии такой алгоритм работать не будет 8)
у них гольфстрим - там дома с тонкими стенами и прогревают за 15 минут до прихода людей (пром. здания)...
и совсем другой процент влажности (надеюсь Вы догадались уже), ну и уставки там отдыхают...совсем в сад... :)))
T616
Сообщение T616 »
да чему там не работать то. перестал греть значит неисправен или что то мешает теплообмену.
понаблюдал за работой штатного блока управления LG. он тянет с разморозкой до последнего, когда перепад температур на внутреннем блоке опускается до 10С и даже под конец уменьшает обороты внутреннего вентилятора (регулятор на симисторе).
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Проливкой водопроводной воды размораживай внешний воздушный теплообменник. Со временем может дойдет, что намного более эффективную систему отопления можно сделать, испаритель фреона в воде, а не на воздухе.
T616
Сообщение T616 »
воздух есть у всех а вот пруд далеко не у каждого. интереснее было бы встроить внутренний теплообменник в контур водяного отопления.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Там где умеют считать деньги и ценят комфорт от водяных систем отопления частного дома стали отказываться уже в начале 20 века, а вы снова хотите водяную систему...
[uquote="T616",url="/forum/viewtopic.php?p=4777047#p4777047"]пруд далеко не у каждого[/uquote]
Зачем пруд?
Вода в кране у вас надеюсь есть?
kolobok0
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4777025#p4777025"]...более эффективную систему отопления можно сделать, испаритель фреона в воде, а не на воздухе.[/uquote]
более эффективную хз, а вот портативную - вполне.
ЗЫ
См. слово чиллер :))
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4777101#p4777101"]более эффективную хз, а вот портативную - вполне.[/uquote]
Слесарь пытается вам втолковать, что брать энергию можно от любого низкопотенциального источника тепла. В том числе, от водопроводной воды, опуская ее температуру градусов на 5...7.
Тогда не будет проблем с оттаиванием. И вообще система будет работать при любой температуре на улице.
Он ведет речь о геотермальной системе.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
ЗЫ
См. слово чиллер :))[/uquote]
естественно более эффективную, так как в отличии от уличного воздуха вода всегда имеет температуру заметно выше ноль градусов. А так же во много раз выше теплоемкость, меньше объемы, меньше затраты энергии на водообмен.
kolobok0
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4777112#p4777112"]...не будет проблем с оттаиванием. И вообще система будет работать при любой температуре на улице.
Он ведет речь о геотермальной системе.[/uquote]
ну да, есть такое общее заблуждение. но если посчитать в гигаколориях и по времени на 365 дней - то увы и ах, если это вода не вытекает из какой нить ТЭЦ = это всё мягко говоря так не работает :))) но пипл хавает...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4777195#p4777195"]если посчитать в гигаколориях и по времени на 365 дней - то увы и ах[/uquote]
ничего не понял. Колебания температуры грунтовой воды в течении года менее 2 гр.С. Причем здесь ТЭЦ ?
Дом среднего размера за отопительный сезон потребляет из воды около 10 Гкал.
Вернуться в «Умные мысли»
