Теория и практика применения таймера 555
Re: Теория и практика применения таймера 555
Эти утверждения для какой микросхемы?
для практически любого специализированного интегрального преобразователя c внутренними таймерами.
там вся нестабильность на малых нагрузках связана именно с проблемой минимального вкачиваемого в индуктор кванта энергии.
(вообще это вопрос эффективности преобразования, в паре слов не рассказать)
но она полностью решается увеличением емкости выходного конденсатора, принимающего этот квант.
а частота - да может дрожать из-за всяких интерференций с внутренним таймером и прочими процессами, создавая звуковые эффекты, но нестабильности в смысле качества стабилизации такое дрожание не создает.
Ничего не понял...
По вот этой схеме https://img.radiokot.ru/files/146320/me ... y119xk.png , вы пишите что она ШИМ, я в этом калькуляторе ввожу
https://vpayaem.ru/inf_NE555.html
10 кОм
1 кОм
0,1 мкф
и
10 кОм
100 кОм
0,1 мкф
Он показывает изменение частоты от 1,2 кГц до 68 Гц, при изменении сопротивления переменного резистора от 1к до 100к. Но почему???
10 кОм
1 кОм
0,1 мкф
и
10 кОм
100 кОм
0,1 мкф
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4775885#p4775885"]Ничего не понял...
[/uquote]
То есть, вы взяли калькулятор для этой:
схемы, а считаете параметры для этой:
схемы?
А про диоды вы забыли?
А про то, что "разряд" и "заряд" конденсатора идёт через разные половинки переменного резистора, вы тоже "забыли"?
Хотя это (имхо) не самый лучший вариант ШИМ генератора.
Тем не менее- вот моделирование этого генератора в протеусе:
Положение переменника "0%"
Положение переменника "50%"
Положение переменника "100%"
- (44.9 КБ) 472 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775962#p4775962"]А про диоды вы забыли?
А про то, что "разряд" и "заряд" конденсатора идёт через разные половинки переменного резистора, вы тоже "забыли"?[/uquote]
Не забыл, поэтому вводил в калькулятор сопротивление 1к в первом случае, и 100к во втором.
Почему?Хотя это (имхо) не самый лучший вариант ШИМ генератора.
"91" и "93" - это частота в Герцах?Тем не менее- вот моделирование этого генератора в протеусе:
Положение переменника "0%"Положение переменника "50%"Спойлер
Положение переменника "100%"Спойлер
- АлександрЛ
- Друг Кота
ДА!Соник писал(а):"91" и "93" - это частота в Герцах?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4776041#p4776041"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775962#p4775962"]А про диоды вы забыли?
Не забыл, поэтому вводил в калькулятор сопротивление 1к в первом случае, и 100к во втором.[/uquote]
Да, но- в цикле заряда конденсатора ток идёт по пути R1,> диод D1,> "первая половинка" переменного резистора > конденсатор,
а в цикле разряда - "вторая половинка" переменного резистора, диод D2, резистор R2 - 7 лапа 555 таймера.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4776041#p4776041"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4775962#p4775962"]Хотя это (имхо) не самый лучший вариант ШИМ генератора.[/uquote]
Почему?[/uquote]
Привет. Делаю регулятор яркости для 24 вольтовой платы со светодиодами. Подскажите, допускается ли:
1. коммутация полевым транзистором напряжения выше, чем напряжение питания 555 ? Работает как-то нестабильно, при некоторых положениях ползунка переменного резистора - не отключается
2. выключение 555 , методом соединения его 4 ноги с землёй?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Сброс нужно подрянуть к плюсу питания через резистор от 10 кОм до 100 кОм (в КМОП варианте 555 таймера)
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4782597#p4782597"]допускается ли:
1. коммутация полевым транзистором напряжения выше, чем напряжение питания 555 ?[/uquote]
А какая разница, каким напряжением управляет транзистор?
зы.. Я бы уменьшил сопротивление переменного резистора, и, соответственно, изменил бы ёмкость конденсатора. .
https://samodelino.ru/upravlenie-elektr ... -toka.html
Подтяжка резистором есть, но и с ней как-то нестабильно работает.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4782605#p4782605"]А какая разница, каким напряжением управляет транзистор?[/uquote]
Опасаюсь, что +24В может пойти через полевик на 555
Зачем?зы.. Я бы уменьшил сопротивление переменного резистора, и, соответственно, изменил бы ёмкость конденсатора. .
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4782609#p4782609"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4782605#p4782605"]А какая разница, каким напряжением управляет транзистор?[/uquote]
[/uquote]
Интересно, каким образом..
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4782609#p4782609"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4782605#p4782605"]зы.. Я бы уменьшил сопротивление переменного резистора, и, соответственно, изменил бы ёмкость конденсатора. .[/uquote]
Зачем?[/uquote]Мне всегда казалось, что, с малыми номиналами резисторов 555 таймер работает стабильнее.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4782597#p4782597"]Привет. Делаю регулятор яркости для 24 вольтовой платы со светодиодами. Подскажите, допускается ли:
[/uquote]
Снизил сопротивление переменного резистора в 10 раз, поставил на 47к.
Вместо 10к поставил 1к.
При полностью выкрученном на максимум переменном резисторе, замыкание 4 вывода на землю, почему-то не отключает таймер
Нашёл! Если ток нагрузки выше 1,7А - четвёртая нога не до конца гасит таймер. Если ток нагрузки ниже - отключает полностью нагрузку.
[/uquote]
- АлександрЛ
- Друг Кота
Может, у вас 24 вольта "просаживается"?
Нет, стабильно 24,2v. Да и даже если бы просаживались 24В, компараторы и триггер таймера всё равно запитаны от стабильных 12В, со стабилизатора.
схема нагрузки ?
330 Ом перед фильтром на 7812
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс янв 25, 2026 11:48:17, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4782793#p4782793"]схема нагрузки ?[/uquote]
Сейчас: гирлянда пятиваттных резисторов
Поставлю P-канальный полевик, через который будет подаваться питание на 7812 и таймер.
исток полевика должен начинаться или со входа платы или с общей ноги 7812...
Подскажите как выходом триггера управлять затвором полевика? На затворе потенциал +24В, а на выходе триггера чуть ниже 12В
И если кто знает, как уменьшить нагрев стабилитрона и его балластного резистора, тоже подскажите
- (61.7 КБ) 52 скачивания
ещё и обратный диод на 1-3 7812 добавить
- (47.25 КБ) 61 скачивание
Соник, если нельзя 561 запитать от того же 7812 то можно отдельную 7812, она будет греться меньше параметрического на стабилитроне с резистором.
и а зачем выключать 7812 ?! жалко несколько mA на ее питание?
ну поставь 78L12 (78L05 +резистор)
а если надо просто запрещать открывание мощного fet от 555
то надо например ресетить саму 555 подавая 0 на -Reset (pin4). при этом и колхозить питание 561 не надо.
если же всетаки хочется так выключать питание 24V c помощью p-fet то по красоте - надо делитель напр 10k+10k на затвор (24V конечно в 99.99% не повредят затвору такого транзистора, но это нарушение amr, неаккуратненько.)
