Часы на 176 серии ловят наводки.
Chip shop nig
- Родился
В общем, была собрана схема часов на серии К176 и индикаторах ИВ-22. Часы работают как часы, но вот один недостаток: при включении соседних приборов или той же настольной лампы (светильника) часы начинают показывать ахинею. Приходится делать сброс, так как выставить время не получается из-за сбоя, либо часы просто сбрасываются сами. Было 18:55, при включении лампы — 19:00 и так далее. Я пытался и на корпус кварца землю ставить, и к питанию микросхем добавлять конденсаторы керамические. Микросхемы новые не паяные. Но как был эффект, так он и остался.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Часы на 176 серии ловят наводки.
Вот прямо все знают, по какой именно схеме у вас часы собраны?Chip shop nig писал(а):была собрана схема часов на серии К176 и индикаторах ИВ-22.
Их, как минимум, три набора:
176ИЕ5/ИЕ4/ИЕ3
176ИЕ12/ИЕ13/ИД3
176ИЕ18/ИЕ13/ИД3
И ещё "возможны вариации"
От чего питаете часы, от традиционного трансформаторного блока питания, или богомерзкого импульсника?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Chip shop nig
- Родился
Собраны по схеме к176ие18/ие13/ид3
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
gsmart, От трансформатора
- АлександрЛ
- Друг Кота
Правильно собранная схема из исправных деталей- не должна так помехи ловить. Может, где-то контакт плохой?
veso74
Chip shop nig, поделитесь фото - на печатной плате, на корпусе.
Проблема, безусловно, в вашей реализации. В 2 метрах от меня с упомянутыми ИС + LED часы работают уже ~14 лет. Таких проблем нет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня четверо самодельных часов на таком наборе- и тоже- проблем нет.veso74 писал(а):В 2 метрах от меня с упомянутыми ИС + LED часы работают уже ~14 лет. Таких проблем нет.
зы.. Хотя одна проблема с этим набором у меня была- на многих схемах от 11 вывода 176ИЕ13, на "землю" идёт резистор 100 кОм и, параллельно ему- конденсатор от 1000 до 2200 пФ, и этот конденсатор, почему-то, мешает установке времени. Лично я этот конденсатор не ставлю.
Chip shop nig
- Родился
Похоже наводки были из-за слишком длинных проводков от кнопок. Я их решил припаять прямо к плате.
Добавлено after 23 minutes 55 seconds:
Только вот другая проблема. При прикосновении к левой крайней ИВ-22 она либо мигает либо гаснет и потом неравномерно, но плавно загорается. Но это не так критично я думаю.
Добавлено after 24 minutes 8 seconds:
Кто-то сталкивался с таким эффектом?
- АлександрЛ
- Друг Кота
А у вас можно поменять лампы друг с другом?
Вообще- похоже на плохой контакт в цепи накала.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="Chip shop nig",url="/forum/viewtopic.php?p=4775595#p4775595"]Похоже наводки были из-за слишком длинных проводков от кнопок.[/uquote]
А, ну, это запросто..
(имхо) плата таких часов должна собираться "одним целым" с минимальными размерами:
Chip shop nig
- Родился
С накалом всё в порядке, а дело, наверное, в чувствительности лампы. Или как-то она влияет на ИЕ18. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что лампа немного мельтешит помехой. Откуда эта чувствительность появилась, даже не знаю. Жаль, на форуме видео выложить нельзя.
В целом во всём разобрался, просто впервые работал с этими микросхемами, уж тем более с лампами ИВ-22, а до этого использовал К1035ХЛ1. Про К1016ХЛ1 вообще молчу — это дрянь какая-то, глюченная. Говорят, ещё есть редкая К1035ХЛ2.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ИВ-22 их намертво не впаивал, всегда и во всём люблю и использовать панельки.
Chip shop nig
- Родился
АлександрЛ, вечер добрый, а вот кстати я понял причину мигания ИВ-22 от прикосновения к ней. Это такая особенная лампа мне попаласть, благо в запасе есть ещё ИВ.
