Привет всем.
У меня есть задача подключить индикатор от Маяка-240 к выходу усилителя ОМ2.7. Усилитель развивает 120Вт выходной мощности на нагрузку 4 Ома. Мои расчёты:
Мощность = 120Вт
Сопротивление = 4Ома
Выходное напряжение = sqrt(120 * 4) ≈ 21.9В
Пиковое напряжение = sqrt(2) * 21.9 ≈ 31В
Исходя из данных КР1534ПП4 с сайта, для того, чтобы загорелся сегмент 0dB - входное напряжение на 6/7 выводе микросхемы должно быть в диапазоне 3,65..3,87В, т.е. 3,76В. А резистором R5 уже подстраивать точно.
Из этого считаем отношение: k = Vout / Vin = 3,76 / 31 = 0,121.
Получается: R10 = R11 * (1 / k - 1) = R11 * (1 / 0,121 - 1) = R11 * 7.24.
Дальше у меня вопрос. Какое сопротивление взять для R11? Я думал взять 68кОм и 9.1кОм, но с родным конденсатором в 0,15мкФ, образующим RC фильтр, частота среза будет около 116Гц. Нормально ли это?
Подключение индикатора от маяка-240 к усилителю
Последний раз редактировалось Collarenn Вс дек 21, 2025 20:52:14, всего редактировалось 1 раз.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Подключение индикатора от маяка-240 к усилителю
[uquote="Collarenn",url="/forum/viewtopic.php?p=4774032#p4774032"]...с родным конденсатором в 0,15мкФ, образующим RC фильтр, частота среза будет около 116Гц. Нормально ли это?[/uquote]Ненормально.
Какой ещё "RC фильтр"? Не знаю такого. Бывают ФНЧ и ФВЧ, полосно-пропускные и полосно-заградительные. Вы придумали новый тип фильтров. Нарисуйте его схему, может тогда что-нибудь прояснится.
Здравый смысл подсказывает, что подавать напряжение на входы ключей микросхемы нужно через делители...
RC фильтр 1 порядка.
Или я уже перемудрил под вечер?
Я извиняюсь. Видимо ввёл в заблуждение с R1 и R2.
Uin - с усилителя, Uout - подключение к конденсатору С2 или С3.
Мои R1 и R2 из расчётов не имеют отношения к R1 и R2 в схеме индикатора.
- Николай_С
- Друг Кота
Конденсаторы С2 и С3 действительно образуют ФВЧ, но со входным сопротивлением микросхемы КР1534ПП4. Ваши R1 и R2 к этому фильтру не имеют никакого отношения. Вернее будут иметь, если R2 выбран неправильно. Он должен быть на порядок меньше входного сопротивления ИМС.
P.s. В случае каких-либо затруднений всегда рисуйте принципиальную схему. Это помогает избежать ошибок.
Отлично. тогда думаю 68кОм и 9.1кОм должны подойти. Входное сопротивление микросхемы я не нашёл, но думаю там десятки килоом. + общее сопротивление в 77кОм на выходе не повлияют на сам усилитель.
У меня есть ещё один вопрос. В индикаторе есть ещё дополнительные сегменты справа от шкал и я хочу некоторые из них использовать. Насколько я понял из схемы, чтобы их засветить - нужно подать на них 15В.
На алиэкспресс я купил такой Bluetooth модуль. Этот модуль будет подключаться к одному из свободных входов микросхемы CS8416 (1 или 2 контакт) ЦАП из этой статьи, т.к. в модуле есть LDAC SPDIF вывод.
В этом модуле есть 2 светодиода, отвечающих за индикацию работы. вместо этих светодиодов я хочу зажигать сегмент на индикаторе.
Проблема в том, что массы платы индикатора и bluetooth модуля между собой не соединены. Всё что их связывает - это железо трансформатора ТС-180-2. Питаются они от разных обмоток и земли у них разные.
Получается всё что мне нужно сделать, это заменить светодиод на светодиод оптопары PC817 и подключить, как на схеме? 3.3V' и GND' - питание от платы bluetooth. Резистор последовательно светодиоду оптрона выбрать 220ом.
вопрос закрыт
