PIC18F2220 и PIC18F2520 оч. похожи - их архитектура и периферийные блоки идентичны.
Основное различие: в объеме программной памяти и количестве доступных периферийных устройств.
Попробуйте напрямую запрограммировать второй МК с .hex файл.
A Simplified GPS-Derived Frequency Standard, Bertrand Zauhar, VE2ZAZ / VA2IW
https://ve2zaz.net/GPS_Std/GPS_Std.htm
Помогите написать прошивку для PIC16F84A.
- Mixey131
- Открыл глаза
Re: Помогите написать прошивку для PIC16F84A.
Они похожи, но биты конфигурации отличаются. В прошивке, как правило, уже закладывается конфигурация. Есть шанс, что может быть ошибка при программировании. Вечером дома попробую прошить прошивкой от PIC18F2220
- Zikon
- Встал на лапы
Поправил биты конфигурации (другие наименования, но по параметрам подошли)
и мелкие ошибки
проект MPLAB 8.92
собрался
и мелкие ошибки
проект MPLAB 8.92
собрался
- Mixey131
- Открыл глаза
Zikon Огромное кошачье спасибо
Плату сделаю в выходные и отпишусь, работает устройство или нет. Прошивка залилась без проблем.
- Mixey131
- Открыл глаза
Всех котов с наступающим.
Прошивку опробовал. Есть ошибки. Светодиод на 12выв. загорается сразу при включении, а должен когда микроконтроллер синхронизирует встроенный VCXO генератор с сигналом GPS. Перемигивается светодиодами между 14 и 15выв. Пока что схема не работает
Выходит, что микроконтроллер подключает выходы не дожидаясь синхронизации. Светодиод выхода загорается не сразу, а при начале перемигивания двухцветного, так что ошибка в схеме исключается. Всеми светодиодами управляет сам микроконтроллер. По инструкции всё выглядит так, будто устройство синхронизировалось и находится в готовности.
Дополню.
Всё работает. Устройство полежало полчаса на подоконнике. Красный светодиод теперь потух и мигает только зелёный вместе со светодиодом на модуле GPS (синал 1PPs). То, что устройство подключает выходы -мелочь. Главное что есть синхронизация и она работает
Ещё раз всех с наступающим
Тов. коту Zikon отдельное спасибо
Дополню.
