Ноутбук HP Elitebook 820 g2. Странность на странности.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Slavheater
Re: Ноутбук HP Elitebook 820 g2. Странность на странности.
Сообщение Slavheater »
Там такая же ситуация, те же 0,5в. И так же плавает с одной стороны дросселя напряжение по трем вольтам.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
:facepalm: Значит оба менять.
Чем Вы в них тыкаете? Цифровым тестером? Ткните уже осциллографом, может так дойдёт.
Slavheater
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4772549#p4772549"]:facepalm: Значит оба менять.
Чем Вы в них тыкаете? Цифровым тестером? Ткните уже осциллографом, может так дойдёт.[/uquote]
На следующей неделе должен прийти новый.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Размеры сними, я уже писал ранее
Slavheater
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4772582#p4772582"]Размеры сними, я уже писал ранее[/uquote]
Пошел делать замеры
Добавлено after 1 hour 55 minutes 51 second:
Карта сопротивлений
Напряжение
Шим
(244.38 КБ) 42 скачивания
(242.57 КБ) 40 скачиваний
(243.17 КБ) 39 скачиваний
Slavheater
По кварцу. Вроде все нормально, но не маловата ли Vp-p?
Ноут при включении (без батарейки cmos) дает быструю вспышку индикатора. Потребление 40 мА, затем секунд через пять потребление падает в ноль. Что самое интересное дежурка при таком раскладе показывает стабильные 3,3 и 5,1в. Пытаюсь включить его опять, индикатор горит уже пять секунд при тех же замерах. Дежурка так же остается.
(225.25 КБ) 37 скачиваний
Николай_С
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4780837#p4780837"]По кварцу. Вроде все нормально, но не маловата ли Vp-p? Ноут при включении (без батарейки cmos)...[/uquote]Это на каком кварце сделаны измерения? На часовом? Зачем Вы туда полезли?
Slavheater
Пока отложил ремонт в ожидании мульта. Займусь другим)
Вернуться в «Ничего не работает»
