Искатель скрытой проводки
Sigma
Re: Искатель скрытой проводки
Сообщение Sigma »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3659369#p3659369"]Любой мультик с функцией NCV
[/uquote]
Они для поиска скрытой проводки в стенах малопригодны же, чувствительность никакая, только если в фазный провод почти уткнуться :)))
Он и есть "NCV - бесконтактный датчик напряжения".
К проводу с напряжением поднёс и что-то показало...
kalobyte писал(а):вызвать электрика с Mastech 6818
Кому и вариант.
Но вот сам этот MS6818 по какой-то негуманной торгуют, почти под двадцатку просят за него, если не занимаешься постоянно обрывами в каких-нибудь бетонных стенах или трассах, а для себя для редкого использования, то смысла в этом...
Вроде генератор в нём на 125 кГц по описанию.
Из журнала ЮТ тоже на такой частоте, который здесь был https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2459436
Alkor писал(а): Работаю автоэлектриком, Часто приходиться отлеживать гнилую проводку или обрыв провода в толстенной косе. Долго и муторно.
Лет десять назад на али появились первые недешовые кабель-трекеры с передатчиком и приемником MS6812 по заоблочным ценам.
Отзывы о нем у диагностов были противоречивые.
MS6812 для поиска гнилой проводки в жгутах и авто может ещё вполне сгодиться, но вот для скрытой в железобетонных стенах панелек тоже чувствительность мала
В общем...
Собрал пока на пробу по-быстрому из параллельной этой темы немецкий LS100, этот
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136556
Но он тоже:
"Максимальная глубина измерения линий электропередач: 30 мм"
Генератор у него с прерывистым звуком, должен хорошо идентифицироваться :) 4001 сейчас нет, 561ЛЕ5 воткнул, пока работает :) чего бы и нет... (upd. нашлась и TC4001, когда уже другую...)
Прозвонка на компараторе со светодиодной индикацией работает вроде тоже нормально, но пригодится ли мне эта функция...
Для приемника TLC271 сейчас нет, пришлось заказывать, воткнул пока другой, но с ним шумит сильно, подождём когда приедет...
СпойлерСайт с
"Leitungs-Suchgerät LS 100"
https://de.elv.com/leitungs-suchgeraet-ls-100-202036
а тут печать есть в smd
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26413&st=0&
____________
serg_svd
Сообщение serg_svd »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4685678#p4685678"]Собрал пока на пробу по-быстрому немецкий LS100[/uquote]
Тоже собрал на днях этот LS100. Впечатления двоякие. То ли чуйка сильно высокая у приёмника, то ли не умеет он в стене искать. Сигнал слышу по всей стене, но как только приближаюсь к трассе, то перестаю слышать модулированный сигнал. Его забивает рокот 50 Гц. С2 470 нФ поставил пленку на 63 В. Из-за этого в розетку подключал через второй конденсатор 470 нФ 250 В. ПОДКЛЮЧАЛ ТОЛЬКО ВЫХОД ST3! Непосредственно у генератора сигнал принимается с более высоким уровнем, чем после этого дополнительного конденсатора. Вообще я так и не понял, можно ли этим генератором искать проводку под напряжением? По тексту я этого не понял, хоть и переводил. Сложилось мнение, что он только для обесточенных проводов. Это видно даже по фотографии оригинальной платы. Там этот же конденсатор С2 имеет весьма малые размеры и явно не выдержит амплитудное значение сетевого напряжения.
Единственное у меня TLC271 возбуждалась на частоте около 3 кГц, если номинал С5 был 100 пФ, как по схеме. Я увеличил до 1000 пФ, возможно поэтому у меня и фон переменки стал сильнее проникать, но не уверен в этом.
Схема генератора
Схема приёмника
Добавлено after 51 minute 29 seconds:
Еще добавлю. Приёмник обладает излишней чувствительностью. То ли в УНЧ надо снижать коэффициент усиления. Толи для ОУ. Регулятор громкости R8 практически бесполезен. При повороте ручки более 20% я уже ловлю фон переменки. Да и динамик трещать начинает.
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4770338#p4770338"]Приёмник обладает излишней чувствительностью. То ли в УНЧ надо снижать коэффициент усиления. Толи для ОУ. Регулятор громкости R8 практически бесполезен. При повороте ручки более 20% я уже ловлю фон переменки. Да и динамик трещать начинает.[/uquote]
Тоже с таким столкнулся.
Первый собрал на плате скопированной с авторской картинки. Заработал сразу вполне нормально, защитный диод там по входу не ставил, т.к. такого в запасе не было. Позже защитный доя пробы навешивал, но помнится он загрублял чувствительность и не стал ставить. УНЧ там ставил какой был - TDA2822L от UTC
Но там эта авторская плата длинная и узкая на тот не понравилась, некуда было её приспособить, да ещё затык с таким переключателем, что-то не смог найти. Много разных, чаще более мелкие или с контактами под навесной под провод. Кстати, кто такие, как у него на картинке видел и знает точную маркировку этих переключателей?
Плату переделал, уменьшил, поставил уже TDA2822M другого производителя и вот тут началось похожее с тресками, но времени уже не было и если сильно переменник не выкручивать, то работает вполне...
С той, которая от UTC такого не было. В этом причина или нет, пока точно неизвестно.
Что второе, это там вроде схема и плата по включению TDA2822 не совпадает, но на тот момент тоже не уточнял, по схеме разводил, а автор может что на плате изменил.
По типовому включению у него тоже вроде не совпадает.
Спойлеродин
вот другой, тоже самое
Пока так работает и некогда разбираться, может позже вернусь к этому
Под напряжением в линию генератором не стоит подключаться, повынесет всё :) Да и "рокот 50 Гц" мешает же
Автор вообще вроде больше это под низкоточку затевал, сеть обесточивать. Может ошибаюсь, давно смотрел...
Ещё на пробу эту TDA2822 скрестил со схемой, которая в теме была под магнитную головку "детектор валют", чувствительность примерно похожа, питание от одного аккумулятора 18650, гнездо под наушники добавил.
Разные катушки вешать по входу пробовал, и в том тоже вместо антеннки, тоже вполне :)
____________
serg_svd
TDA2822 у меня с алика, но претензий к ней у меня нет. Звук усиливает, как и должна. С её схемой включения там тоже все нормально, если не считать, что второй канал не задействован. Там и LM386 можно было бы использовать, но я не заморачивался с переделкой.
В приёмнике на входе поставил первый попавшийся супрессор на 12 В.
Платы приёмника и генератора у меня свои, но думаю не в платах дело. Пока думаю, что лучше сделать: занизить усиление ОУ, или резать дороги и уменьшать усиление TDA2822?
PS. под напряжение совать не страшно, не вынесет. Схема к проводу подключается только одной клеммой. Но для сети надо бы переделать схему генератора. Выкинуть измерение изоляции и С2 сразу поставить на 400 В. А то сейчас получилось, что на ST3 сигнал мощный, а после дополнительного конденсатора сигнал слабеет. Ну а в приёмнике нужен фильтр, чтобы как-то отсечь частоту 50 Гц. Только какой?
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4771163#p4771163"]TDA2822 у меня с алика, но претензий к ней у меня нет. Звук усиливает, как и должна. С её схемой включения там тоже все нормально, если не считать, что второй канал не задействован.[/uquote] Усиливать-то вроде усиливает, да может какой-то возбуд быть, подбирать надо, выше ж, что TDA2822 от UTC так не "рокочет", значит не все они одинаковые, особенно "с Али". В одной и той же схеме разные могут по разному себя вести.
Там как раз вопрос по этому второму каналу, схема и плата вроде отличаются, болтающиеся в воздухе выводы могут влиять и давать лишнего...
А усиление и на TLC271 можно попробовать уменьшить.
Если динамик близко, то при большом усилении и микрофонный эффект может появляться
Руки пока не доходят до поисков...
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4771163#p4771163"]PS. под напряжение совать не страшно, не вынесет. Схема к проводу подключается только одной клеммой.[/uquote]
Смотря что ещё и как искать, опять же, фильтр какой-то нужно городить, и под напряжением. Почему просто не обесточить и не искать спокойно без фона и рисков?
Тем более, что если группы не отключать, то наверно всё будет "звенеть". Может даже от соседей :))) на сколько там генератор сможет "озвучить"...
____________
serg_svd
Sigma писал(а):Там как раз вопрос по этому второму каналу, схема и плата вроде отличаются, болтающиеся в воздухе выводы могут влиять и давать лишнего...
Я не знаю о какой Вы плате говорите, в журнале по картинкам не разобрать дорожек. Есть только плата с VRTP. По самой TDA2822, то в воздухе висит выход, а вход посажен на общий. Второй канал не может ничего усиливать. Под сомнением только необходимость электролита С8.
Sigma писал(а):Если динамик близко, то при большом усилении и микрофонный эффект может появляться
Микрофонный эффект есть 100%, хотя у меня динамик расположен немного дальше от TDA2822, чем на авторской плате.
Насчет возможности работы под напряжением, то это актуально. Фильтр на 50 Гц я врядли смогу сейчас сделать, но я сегодня набросал плату чисто генератора. Попробую собрать в ближайшие дни и проверить в работе под напряжением.
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4771501#p4771501"]Я не знаю о какой Вы плате говорите, в журнале по картинкам не разобрать дорожек.[/uquote] Вот про неё самую, когда копировал, то так показалось, что включение "пустого" не по схеме.
Добавлено after 17 minutes 53 seconds:
По этой картинке вроде как 3, 4, 6 на земле
Выход 3 пин
Соединил он что-то или так кажется?
____________
serg_svd
Sigma писал(а):Выход 3 пин
Опасно выход на землю подключать. Есть определенная схема подключения неиспользуемых выводов ОУ. Но автор поступил по-своему.
serg_svd писал(а):Попробую собрать в ближайшие дни и проверить в работе под напряжением.
Не стал усложнять себе жизнь. Разобрал уже готовый генератор и выпаял установленный конденсатор С2. Вместо него одной ногой припаял конденсатор 0,47 мкФ 400 В и подал сигнал в розетку. Чуда не произошло. Не слышит приемник сигнал в стене, все забивает фон переменного тока.
В общем надо другой тип генератора и приёмника собирать. На VRTP предлагали идею с генератором радиочастот и соответствующим приёмником. Надо обдумать...
Sigma
Сообщение Sigma »
Так в том и дело, что странно, если по плате смотреть, то неиспользуемый он выходом на землю посадил?
И возможно, что тоже с возбудами боролся? или что это, почему так?
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4771585#p4771585"]В общем надо другой тип генератора и приёмника собирать. На VRTP предлагали идею с генератором радиочастот и соответствующим приёмником. Надо обдумать...[/uquote]
Каждый прибор хорош для своих задач, этот для определённых, тот с VRTP радиочастотный для своих. Допустим, как он возможное КЗ в стене будет отлавливать?
А иногда просто пройтись по стене и по фону определить есть там провод или нет уже достаточно, даже без генератора. Где нужна маленькая чувствительность, где-то наоборот...
Задачи и случаи разные бывают, вряд-ли один какой-то прибор может всё сразу закрыть :)
____________
serg_svd
Sigma писал(а):Допустим, как он возможное КЗ в стене будет отлавливать?
Кстати насчет КЗ и вообще поиска приёмником LS100. Я не моделировал эту ситуацию, но приёмник по принципу работы получается с ёмкостным датчиком. Мне кажется, что сигнал с генератора будет слышен родным приёмником и за точкой КЗ тоже.
Но вчера в одной из тем на VRTP я наткнулся на схему из журнала Радио №10 за 2022 год. Схема генератора в чем-то похожа на LS100 по принципу работы. А вот приёмник собран с индуктивным датчиком. Это заставило меня призадуматься, как в в проводнике возникать ЭМ поле и почему индуктивный приёмник слышит сигнал. Этот вопрос вынудил прочесть статью полностью. Оказалось все просто! Генератор одним выходом подключается к исследуемому проводнику, а второй конец этого же провода должен быть соединен с общим выводом генератора. В замкнутом проводнике появляется поле и индуктивный датчик начинает его улавливать. Эта статья меня натолкнула на другой эксперимент. Я взял кусок провода и подключил его к клеммам ST3, ST4 генератора LS100. А в качестве приёмника использовал Простой и эффективный детектор скрытой проводки, опубликованный здесь https://www.radiokot.ru/artfiles/6774/. Этот детектор я ранее собрал. И, что важно, эта связка отлично заработала! Но для очистки совести надо бы проверить на реальной проводке в стене. И вот как раз эта связка должна хорошо показать место КЗ в стене, так как, по идее, за точку КЗ сигнал дальше в сеть не уйдёт.
Жду критики на свои размышления, если я чего не учел или пропустил.
Схема из журнала Радио во вложении. Пришлось делать два архива из-за ограничений на форуме. Распакуйте их в одну папку
iskatel_R2022N10_2.zip
Искатель проводки из журнала Радио, ч.2
(758.5 КБ) 91 скачивание
iskatel_R2022N10_1.zip
Искатель проводки из журнала Радио, ч.1
(612.78 КБ) 85 скачиваний
Sigma
Сообщение Sigma »
serg_svd писал(а):Схема генератора в чем-то похожа на LS100 по принципу работы. А вот приёмник собран с индуктивным датчиком. Это заставило меня призадуматься
Ну так выше уже про это, что вешал ему на вход и катушку :) "индуктивный датчик". Даже разные цеплял, тоже "слышит".
Тоже самое можно индуктивность и конденсатор подобрать в резонанс его генератора. Можно гнездо сделать и либо антеннку подключать, либо с индуктивностью.
Тоже самое как там, только с другого бока :))) Можно на ТЛ-ке тоже вывести регулятор усиления, в некоторых пределах, или отстроить под себя, или переключателем фиксированные.
Короче, есть варианты, смотря что и когда кому приспичит искать.
В журнале почти тоже самое по смыслу, но чуть на другой элементной базе
____________
Booc
Сообщение Booc »
Я для поиска скрытой проводки собрал такое устройство:
https://www.drive2.ru/b/685828075480419424/
Прибор работает используя емкостной, или индуктивный датчик.
Емкостной датчик реагирует на электрическое поле фазного провода и позволяет легко обнаружить проводку под штукатуркой, гипсокартоном, пластиком и т.д.
Индуктивный датчик реагирует на магнитное поле вокруг проводника с током.
Для нормальной работы с индуктивным датчиком я подключаю к искомому проводу светодиодную лампу мощьностью 7 Вт. Критически важно, чтобы контур, по которому "бежит ток лампы" (т.е. Фаза-Лампа-Ноль ) был разнесён в пространстве, поэтому к фазе я подключаюсь в одной розетке, а к нолю в другой, либо в щитке. Если подключить лпросто лампу в розетку магнитные потоки в фазном и нулевом проводе компенсируют друг друга и прибор (при работе с индуктивным датчиком) такую проводку не видит.
Изначально прибор создавался только с емкостным датчиком и было замечено, что большая чувствительность очень сильно расшитяла зону поиска, а при снижении чувствительности в ряде мест прибор никак не реагировал. Поэтому была собрана схема, которая при перемещении прибора вблизи провода запоминала значение максимального уровня сигнала и при повторном перемещении реагировала только в узкой зоне около проводника.
С индуктивным датчиком прибор с хорошей точностью +/- 3-4 см уверенно обнаруживает провод в бетонной плите.
Пару дней назад доработал схему, подключив светодиод от фонарика через транзистор. При перемещении мимо проводки светодиод подсвечивает зону с проводом.
Вернуться в «Умные мысли»
