Помогите разобраться. Мощный инвертер
Греем сваренный борщ и не только
uk3abc
Сообщение uk3abc »
Вот схема есть, говорят рабочая. Если заменить транзисторы на менее мощьные, остальное то же менять? В идеале квт на 4-5 сделать бы.
jekka
Помогите разобрать
Сообщение jekka »
Она и так у тебя на 2киловата или меньше лениво считать
если бы спросил мощность больше ну норм вопрос а так ерунду спрашиваешь типа можно ли на грузовике пятитонном возить три тонны? ну я не запрещаю можно.
у тебя там конденсаторы c1+c3=0.44мкФ и c2+c4=0.44мкФ через них проходит ? переменный ток
и не видно какие транзисторы нечётко
где схему то взял ? какая гарантия что не будет сквозной ток
эт самое, тему назови информативно а то название лажа какая то
AlexS4
Re: Помогите разобраться
Сообщение AlexS4 »
остальное можно оставить.
но транзисторы вдвое меньшей (рассеиваемой максимальной) мощности вовсе не обязательно обеспечат вдвое меньшую _выходную_ мощность.
это может быть связано с увеличением потерь (снижением кпд) на других транзисторах. надо рассматривать конкретные.
могут измениться транзишн потери из-за других емкостей стока и затвора, статические из-за другого сопротивления канала или даж чтото еще менее очевидное вроде S,Vgt может повлиять.
jekka
Помогите разобрать
Сообщение jekka »
Позывной ?
(72.59 КБ) 1367 скачиваний
uk3abc
Сообщение uk3abc »
[uquote="jekka",url="/forum/viewtopic.php?p=4770755#p4770755"]Позывной ?
[/uquote]
О! Да)) так и есть. У нас в школе была, ходил туда немного в начальных классах.
Вернуться в «Индукционные нагреватели»
