Помогите опознать элемент.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
userr
Сообщение userr »
Всем добрый день.
Элемент подписанный как С2UC. Что это может быть ?
(178.98 КБ) 172 скачивания
zenner
Re: Помогите опознать элемент.
Сообщение zenner »
C2 маркировка транзистора BCW30, так же диодной сборки HSMS-2822,
маркировка C2U это составной транзистор CMPTA63
А что это вы ломаете такое? Стиральную машину? Видна пружинка сенсорной кнопки.
Транзистометр есть? Что показывает?
Martin76
Сообщение Martin76 »
userr писал(а):Что это может быть ?
По включению похоже на LDO стабилизатор. Они такую цоколевку имеют в большом количестве. МСР, НТ, RT и тд.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Он один всего на плате?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Эта хреновина как-будто светиками управляет, группа светодиодов к ней анодами или катодами подключена через балластные резики. Какую функцию выполняет вывод 1 микросхемы?
Martin76
ЛДО стабилизатор это на 99,9%. У них именно такая цоколевка, вход на среднем выводе, они почти все на 200-300мА, некоторые до 500 даже. Например МСР1703, НТ7333 и еще много-много других. У транзисторов выводы даже в бреду так не подключить для управления чем либо.
zenner
Сообщение zenner »
По фото не понятно, средний на массе или нет.
Самое простое отпаять и прибором посмотреть. Хотя если
составной транзистор, диодная сборка или стабилизатор,
прибором не понять...
Стабилизаторы в таком корпусе вряд ли бы на управлением
светодиодами поставили.
vlasovzloy
Светики на выход его подключены, на микру тоже идет, походу да лдо. Чем там питается микруха эта? 3,3 наверно? Подать внешнее если не в кз, то чонить заработает
userr
Сообщение userr »
Это плата вибромассажера.
Таких на плате как видно 2. Второй подписан как S2.
Плата не у меня, так что не могу сам посмотреть куда идут дорожки, только то что видно по фото.
(194.05 КБ) 116 скачиваний
(170.21 КБ) 105 скачиваний
Martin76
zenner писал(а):Стабилизаторы в таком корпусе вряд ли бы на управлением
Почему? Даже если стаб на 5В, то 5-3=2 /1000 = 0,002 А =2мА, их 3штуки, итого 6мА, для стаба на 200мА это ни о чем.
zenner
Сообщение zenner »
Средний идёт на 1-ю ногу ИМС. Возможно что стабилизатор. И подписан "U"
Только это 101% китайчатина. То есть, вся маркировка ихняя внутрикитайская.
Что с ней не так? Относительно общего не пробовали на среднем выводе измерять
напряжение?
userr
Сообщение userr »
Деталь С2UC проверяется транзистор-тестером как 2 диода. Общий катод, падение напряжения на диодах 673мВ. При работе электромотора этот элемент греется. По этому сразу и копал в этом направлении.
Сама неисправность массажера в том что, как только батарейки вставлены в отсек, то сразу электромотор вибрирует. При этом сам прибор не включается.
Большая микросхема KF8V204. На нее тоже нет никакого описания в интернете.
Куда еще капнуть ?
zenner
Сообщение zenner »
KF8V204 это какой то китайский программируемый (возможно масочный) контроллер.
Если сходу включается мотор, то начните с контролера, отключите его питание (перерезав дорожку)
убедится, что с него не идёт запуск мотора, потом последовательно отключайте все цепи по питанию
мотора, только начните со стороны контроллера.
Если у контроллера пробит порт, то мотор сразу может запускаться. Просто по очереди все его цепи
отключите и найдёте в каком месте проблема.
Возможно, С2UC это всё таки защитные диоды HSMS-2822
Martin76
userr писал(а):При работе электромотора этот элемент греется.
Не опытным ремонтникам свойственно путать следствие и причину. Это совсем не обязательно значит, что стабилизатор неисправен, это так же может значить, что через него течет слишком большой ток, например из за пробоя микроконтроллера по цепи питания. Во многих случаях достаточно прозвонить цепь его питания, выводы питания в данном случае 1 и 20. Еще может керамика быть пробита по его питанию.
userr
Сообщение userr »
Забрал плату себе, до этого был ремонт по фотографии. Подаю питание на контреллер 3.3 В, плата запускается, на сенсор реагирует.
Предположительно искомый элемент, это стабилизатор. Питание 22В, где бы такой стабилизатор раздобыть с 22В до 3.3 в корпусе sot-23
zenner
Сообщение zenner »
Вряд ли в таком корпусе это LDO стабилизатор. Мощности не хватит.
Что бы погасить лишнее напряжение на себе с 22в до 3,3в.
Обчно разница вход/выход для таких стабилизаторов от пол вольта до 2 вольт.
Может он управляет каким то внешним силовым элементом?
АлександрЛ
userr писал(а):Питание 22В, где бы такой стабилизатор раздобыть с 22В до 3.3 в корпусе sot-23
https://www.chipdip.ru/product/tps70933 ... 9000996321
https://www.chipdip.ru/product/ht7533s- ... 9001231088
Не знаю, на сколько они вообще жить будут, такой корпус - это 0,1~0,2 ватта, то есть, при падении напряжения на таком стабилизаторе 18,7 вольта, максимальный ток будет всего 0,008 ампера или 8 миллиампер.
userr
Сообщение userr »
На лабораторнике ток потребления всей платы получился 80 мА.
А если применить ams 1117 c балластным резистором ?
Martin76
Лучше уж LM317L или 78L33, они хоть 22В легко выдержат.
zenner
Сообщение zenner »
Тогда уже такую китайскую понижайку с 22 до хоть пол вольта
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=0f5 ... =250&h=250
Вернуться в «Ищу...»
